00:32:14
28.02.2014
-> Jozka: tak vzhledem k tomu ze se nekdy poskrabe i sklo...
00:14:52
28.02.2014
-> Jozka: Nemám s tím žádnou zkušenost. Možná to má tvrdší povrch, ale pořád je to plast.8
00:02:55
28.02.2014
-> Eidy: A ta (dosti drahá) varianta Lexanu, údajně odolná proti poškrábání, ta nefunguje ?
00:01:45
28.02.2014
-> m8rinek: Když já mám stažený okno rád. Pokud to jen trochu jde, mám obě dole.
-> U-Geen: Přesně o tom uvažuju. Lepší jednou za čas přelepit folii než měnit okno.
23:57:24
27.02.2014
-> m8rinek: kdyby se na ten makrelon dala folie, tak by to mozna pomohlo ne?
23:47:47
27.02.2014
-> Eidy: Líp než podřený okno, i když nevim jak často ho stahuješ...
23:41:58
27.02.2014
-> m8rinek: Ne. Nechám normálně stahovačky. Šoupačky tam jdou nakurvit vždycky. Navíc jak by to na Kóče vypadalo? Na v podstatě sériovým autě.
upraveno 1x, naposled 27.02.2014 23:42:24
23:40:05
27.02.2014
-> Eidy: Šoupačky nebudou?
23:31:55
27.02.2014
-> kraska98: Okna jsou z Makrolonu už dávno. Lexan je jen jiný obchodní název pro to samé, což je polykarbonát. To na vysvětlenou.
Vnější potahy dveří přijdou letos laminátový.
Čalounění dveří je třeba dávno jiný. Místo origo desky je 3mm dutinkový plast, navrch 5mm molitan a alcantara. Výsledek je mnohem lehčí než origo potahy.
Makrolony do stahovacích oken (zbytek už dávno je) přijdou letos spolu s lamino dveřma. Doposud jsem se bránil kvůli poškrábání při stahování, ale to se nedá nic dělat.
A tak dále. V popisu je toho napsáno dost. 4
23:21:50
27.02.2014
-> Star LC20: A navíc je to společensky úplně neškodná úchylka..3
23:13:38
27.02.2014
-> kraska98: Okna z makrolonu už dávno jsou a potah dveří není úplně sranda u auta po laku...
23:13:21
27.02.2014
Star LC20
-> kraska98: čeká, až mu poradíš 3 2 nee, jen by to chtělo více číst popis ....však má většinu oken v Lexanu, což je něco jako Makrolon4
23:10:11
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Ale kdýž se tak ženeš za váhou tak proč třeba nedáš okna z makrolonu,nebo třeba hliníkové "potahy" dveří ? Rozhodně by to ušetřilo více Kg...
23:00:08
27.02.2014
-> kraska98: Pro mě ano. Jednak se mi to líbí, druhak je to filozofie a směr.4
22:58:17
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Má to význám se stím takhle s*át,když ti to ušetří jenom 700g ? Na jízdních vlastnostech se to snad vubec neprojeví.
22:34:59
27.02.2014
-> TTomas: Před lakováním. Ale předtím tam bylo 5-6 vrstev laku a teď přišlo pískování a prášek, takže je to možná ještě lehčí.
22:27:16
27.02.2014
TTomas
-> mirecek.666: To jo ale musis jeste odecist tech 500g tuku co spalis u toho vrtani a rezani:)
-> Eidy: To jsou rozdily v hmotnosti uz po laku?
20:44:35
27.02.2014
-> T: Mám větší díry (zase je jich míň), odvrtanej domeček, říznutej a díky tomu odvrtanej pant až k čepu. Se to tak prostě sešlo.
20:41:36
27.02.2014
mirecek.666
-> T: se jeden víc napije nebo si dá předtim o kolečko víc teplý sekaný a je to na stejno:-)
20:27:15
27.02.2014
-> mirecek.666: , -> Eidy: : img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_108_3539__2013 -06-16_20-27-51_49.jpg zase tak málo a malých tam neni přece :-O sice nemám vrtaný ten vnitřek,ale ten je stejně jak papír....asi taky ten svár něco přidá...divný :-/
