19:46:48
25.06.2022
Rychlá domluva s panem Kalouskem a dneska jsem si přivezl upravenou řemenici s broušeným ocelovým kroužkem. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2022 19:46:48
19:44:53
25.06.2022
Od čtvrtka takhle. Začalo téct gufero na řemenici, protože se vyjela drážka navzdory eloxu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2022 19:44:53
06:24:27
24.06.2022
-> Eidy: zmínka a fotky na SH je super 5 156
20:18:38
23.06.2022
-> MVM: Stačila by lokální přeháňka v poslední zatáčce před šikanou. To víš, že bych ji tam bokem povodil. 1
19:58:23
23.06.2022
-> Eidy:
Dival jsem se i na onboard. No zrovna na takové show legendární jsem si skoro říkal, že se mohla objevit typická anglická dešťová přeháňka, a mohl jsi tam v těch táááhlých rychlých zatáčkách ukázat jak se to jede driftem. 1 Byť zrovna já jsem Ti to vyčítal že to třeba v Mostě zpomaluje.. no tady jsi jim to měl vyšvihnout 5
18:57:34
23.06.2022
Přihodil jsem ještě 4 fotky ze Speedhunters. 5
10:18:10
23.06.2022
-> T: Ne, Magda tam ještě nebyla. A datum jsem opravil, díky za upozornění.
S NS bych to asi nesrovnával. Je to trochu jiná skupina lidí. Každý má svoje.
07:00:51
23.06.2022
-> Eidy: konečně jsem se dostal k tomu to všechno přelouskat....a co na to říct 3 očividně to stálo za to a kam s na to hrabe NS 40
Ta trať je opravdu hodně rychlá, to je samá 4 a 5 131
Na NS jsem si říkal, že jedeš nějak pomalu a ono to bylo na pohodičku :-)
A nevím proč, ale myslel jsem, že už tam byla Magda a ono ne ?
Jo a na NS je špatně datum 40
22:28:57
22.06.2022
-> Lubes120: Na Worthersee bych vyrazil asi jen na kukačku. Tam by trackcar nikdo nedocenil. 1
21:27:58
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 16:01:42: ja som raz bol iba na worthersee ale toto je asi úplne niekde inde 4
16:01:42
22.06.2022
-> Lubes120: A to jsem fotil jen to nejzajímavější. Minimálně půlka aut na fotkách není. Nestíhal jsem.
11:25:40
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 11:09:56: tak to je masaker 9 každú druhú fotku som si musel najprv utrieť sliny aby som videl na displej 9 musel to byť riadny zážitok, vidieť že je to úplne iná liga 9
11:09:56
22.06.2022
22.06.2022
Mates
-> Eidy: pecka5, taky se těším na video.
08:30:18
22.06.2022
-> Eidy 21.06.22 20:45:08: Noo, tak to zas nie1 Alebo žeby?40
07:21:23
22.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: nu paráda. Těším se na report156
23:31:16
21.06.2022
-> MVM 21.06.22 21:22:55: Díky. Snažím se, dělat si v životě radost. 4
-> havlik 21.06.22 21:45:05: Neboj, v článku bude vysvětlení. 1
-> Bukaj 21.06.22 22:39:52: Až mě pozvou na Pebble Beach nebo na Pikes Peak, pojedu. 3 3
22:39:52
21.06.2022
-> Eidy: A kdy se s Kóčou vydáš za velkou louži? 1
21:55:04
21.06.2022
-> havlik: Joo nehořava Nomex, to by byl v nouzi jako suchá zapálená pampeliška..3
