21:04:26
01.03.2014
-> T: Jasně že pistolí. Ale ideální to není no. Ten odstín je trochu světlejší a pistole nerozprašuje tak jemně, takže rozstřik je takovej hrubší. Ale poleštím to a fertig.
20:55:22
01.03.2014
Tommyk
20:47:41
01.03.2014
-> Eidy: : voe 3
20:01:38
01.03.2014
-> T: Štětcem. Nejdřív jsem zkoušel vodovky, ale ty moc nekrejou. Tak jsem skončil na temperách. 3
19:56:50
01.03.2014
-> Eidy: : a čím to lakuješ ? pistolí asi ne viď ? 40
19:55:11
01.03.2014
-> T: Právě že ne. Aspoň si to nacvičím. 1
19:49:03
01.03.2014
-> Eidy: : tak to jsem zvědav na výsledek :-) a není to škoda, takhle se patlat s plechovýma blatníkama ? 40 4
18:56:08
01.03.2014
Tak mě trochu bolí hlava z toho čuchání ředidla. Dneska jsem si hrál na lakýrníka a opravil zadní lemy na Kóče. První vrstva super. Druhá se mi malinko utrhla, ale pořád dobrý. Pak jako že to vylepším zástřikovým ředidlem a šlo to do pr*ele všechno. Takže umejt a znova. A napodruhý jsem spokojenej. Teď už jen vymyslet co s těma "hranama". Ale je to akrylát s tvrdidlem, takže se to bude dát rozleštit. Ne jako předtím. Uf.
Ale jedno je jistý. Že dveře si zkusím nalakovat sám. Jen to chce dostat to oka, protože to ulejvám. Ale to se poddá. 1
21:39:08
28.02.2014
pistaa
-> vhml: ja ich ale potrebovat budem este :)
15:17:22
28.02.2014
-> Luky 28.02.14 10:21:33: 1 1 1
( uznávám ale, že jsem prvních pár sekund přemejšlel jak Pista dostal do stovky erkový dveře )
upraveno 1x, naposled 28.02.2014 15:18:25
10:30:55
28.02.2014
-> Luky: Super nápad :D
10:27:13
28.02.2014
-> Luky: 3 3 3 3
10:27:11
28.02.2014
-> Luky: 3 3 3 3
10:21:33
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 10:12:32: o jedněch erkových rámových bych věděl. Majitel rozřezal auto na sračky tak myslím že už je potřebovat nebude 47
10:14:30
28.02.2014
-> Eidy: :))) nj plandání a padání :)))
10:12:32
28.02.2014
-> m8rinek: Přečti si to ještě jednou ;)
-> Bery: No co, přinejhorším udělám rámová okna :D
09:48:34
28.02.2014
Bery
-> kraska98: letošní zimu takhle po gramech 5 kg dole - pořád to nemá význam?
-> Eidy: vim,že v erku dávali o 2mm silnější plast do okna,protože průvan a vibrace a okno se deformovalo. Ve 150km/h jsi se tulil doprostřed aby ti to okno nenafackovalo.Pořád to bylo o 2/3 lehčí než sklo,ale nebyla tam stahovačka
09:44:34
28.02.2014
-> Eidy: Padání jako spouštění? Máš tam tu kliku se spirálovou pružinou?
08:06:31
28.02.2014
-> vhml: Víc mě trápí plandání okna díky bezrámové konstrukci dveří. I když nějaké řešení už v hlavě mám.
06:56:59
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 00:01:45: to stahování si dobře rozmysli. Buď dej tvrzenej plast, nebo to rovnou polep folii jinak z toho budeš po pár stáhnutí velice smutnej...
