20:42:21
02.03.2014
Jak jsem říkal, to co jsem nalil je v pohodě, ale rozstřik je dost vidět.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2014 20:42:21
09:12:49
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 20:01:38: To je vul, hlavne abych to nemusel retusovat na fotkach a bude to cajk ;)
08:29:41
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 18:56:08: s tím ulejvánim to nepřeháněj, nebo to bude moc těžký 1
07:45:43
02.03.2014
-> Eidy: : to je jasný, hlavně,aby to tak nebušilo do očí a nemusel se Tě na to každej vyptávat, viď ? 40
21:04:26
01.03.2014
-> T: Jasně že pistolí. Ale ideální to není no. Ten odstín je trochu světlejší a pistole nerozprašuje tak jemně, takže rozstřik je takovej hrubší. Ale poleštím to a fertig.
20:55:22
01.03.2014
Tommyk
20:47:41
01.03.2014
-> Eidy: : voe 3
20:01:38
01.03.2014
-> T: Štětcem. Nejdřív jsem zkoušel vodovky, ale ty moc nekrejou. Tak jsem skončil na temperách. 3
19:56:50
01.03.2014
-> Eidy: : a čím to lakuješ ? pistolí asi ne viď ? 40
19:55:11
01.03.2014
-> T: Právě že ne. Aspoň si to nacvičím. 1
19:49:03
01.03.2014
-> Eidy: : tak to jsem zvědav na výsledek :-) a není to škoda, takhle se patlat s plechovýma blatníkama ? 40 4
18:56:08
01.03.2014
Tak mě trochu bolí hlava z toho čuchání ředidla. Dneska jsem si hrál na lakýrníka a opravil zadní lemy na Kóče. První vrstva super. Druhá se mi malinko utrhla, ale pořád dobrý. Pak jako že to vylepším zástřikovým ředidlem a šlo to do pr*ele všechno. Takže umejt a znova. A napodruhý jsem spokojenej. Teď už jen vymyslet co s těma "hranama". Ale je to akrylát s tvrdidlem, takže se to bude dát rozleštit. Ne jako předtím. Uf.
Ale jedno je jistý. Že dveře si zkusím nalakovat sám. Jen to chce dostat to oka, protože to ulejvám. Ale to se poddá. 1
21:39:08
28.02.2014
pistaa
-> vhml: ja ich ale potrebovat budem este :)
15:17:22
28.02.2014
-> Luky 28.02.14 10:21:33: 1 1 1
( uznávám ale, že jsem prvních pár sekund přemejšlel jak Pista dostal do stovky erkový dveře )
upraveno 1x, naposled 28.02.2014 15:18:25
10:30:55
28.02.2014
-> Luky: Super nápad :D
10:27:13
28.02.2014
-> Luky: 3 3 3 3
10:27:11
28.02.2014
-> Luky: 3 3 3 3
10:21:33
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 10:12:32: o jedněch erkových rámových bych věděl. Majitel rozřezal auto na sračky tak myslím že už je potřebovat nebude 47
10:14:30
28.02.2014
-> Eidy: :))) nj plandání a padání :)))
10:12:32
28.02.2014
-> m8rinek: Přečti si to ještě jednou ;)
-> Bery: No co, přinejhorším udělám rámová okna :D
