09:57:00
29.05.2014
-> m8rinek: Tak jo, je to buřt. Hodinky nebo holinky, obojí se natahuje.
09:54:35
29.05.2014
29.05.2014
-> Eidy: Tak to je snad buřt, ne? Místo 4 šroubů tam jsou jen dva se zvýšenym namáháním na střih místo tahu, tak se to někde projevilo ;).
-> T: Důvod?
09:50:40
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 09:42:51: tak jako tak je horní uložení převodovky dobrý. Zas na druhou stranu na okruhy atd to asi nevyužiješ, to je tak když s tím někde poskakuješ aby to celý nelítalo.
-> T 29.05.14 09:47:45: Na 140LS mám originál silentblok na příčce a ještě svislákovej nahoře. Stejně má ten horní snahu se trhat z kastle.
09:47:45
29.05.2014
-> m8rinek: : nevim, jestli je dobrá kombinace spodní + horní držák....jinak příčka drží, prasknul držák přivařený k podlaze...
-> Eidy: : máš foto ?
09:42:51
29.05.2014
-> vhml: Žádnej, to byl ftip.
-> m8rinek: Jo aha, ty mluvíš o příčce. Já mluvím o držácích. V kastli.
09:08:20
29.05.2014
-> Eidy: Co to? už kdysi, když jsem viděl ten obřezanej držák převodovky jsem říkal, že by bylo dobrý to doplnit o horní držák.
08:56:43
29.05.2014
-> Eidy 28.05.14 22:27:03: Horní držák je super věc 4
Budeš to dávat na dva motorový, nebo jeden svislákovej?
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 08:57:05
22:27:03
28.05.2014
-> Luky: Dobrej nápad.3
-> m8rinek: Kdybys tak nekeckal. Držáky jsou mým produktem a nikoliv fabrickým.
22:02:24
28.05.2014
Já jsem to říkal, že ten spodní držák po ořezání nevydrží :))).
21:34:55
28.05.2014
-> Eidy: fajn, vymontuju brzdy 1
21:33:31
28.05.2014
-> Luky: Příště to tak uděláme.4
21:31:48
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 20:56:30: jo ta je skvělá. Měl jsem nahoře trochu přidat, aby jsi tady jel stále ještě za mnou a kompozice byla obráceně 1 8
21:16:15
28.05.2014
-> T: Díky.
Dneska jsem se vrhnul na prasklé držáky převodovky a rozhodl jsem se vykašlat se na původní a udělat vrchní uložení. 47
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.05.2014 21:16:15
21:05:06
28.05.2014
-> Eidy: : tak teda dodatečná gratulace 40 4
21:03:07
28.05.2014
-> T: Tak tak. Po shlédnutí Jeremyho Clarksona na Ringu jsem si dal stejný cíl.
21:00:21
28.05.2014
-> Eidy: : konečně jsem viděl to video s Matějem a ta radost na konci je parádní 40 takže jsi předpokládám chtěl se dostat pod 10 minutek ? 4
20:56:30
28.05.2014
-> Čokin: Mě se taky líbí. Lukyho litr v pozadí dělá krásnou kulisu. Příště se můžeš přidat.4
20:53:00
28.05.2014
Čokin
-> Eidy: 224ka bomba ........umím si ji představit v černobílé jako fotoplakát na zdi v garáži. Jinak tiše závidím, něco takového zažít............4 156
20:07:10
28.05.2014
-> Eidy: : samozřejmě,ale v tomto případě si myslím, že převodovka udělá sama dost času 4
