19:54:30
29.05.2014
francomk
-> Tuner#2: Radosť na konci trojky je oprávnená, tromfol Clarksona s naftovým Jagom 3
19:41:27
29.05.2014
Tady je zas někdo nejchytřejší 81
BTW Eidy včera jsem zkouknul všechny videa a 3 a 4řka jsou mazec. Na prvních je vidět, že jsi jel defenzivně nevědíc co Tě čeká, ale driftovat v "obýváku" to je pecka včetně té radosti na konci trojky 157 Co gumy říkají na 4 kola?
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 19:42:13
19:22:11
29.05.2014
-> Eidy: ale svisle...
19:15:54
29.05.2014
-> m8rinek: ... tak může klidně vydržet. Jak říkám, držela 7 let se škodováckým motorem a povolilo to až za poslední rok s Alfou. Navíc mám celkem tvrdý odpružení, což tomu taky nepomáhá.
A hlavně záleží kde a jak ty horizontální šrouby jsou. Já je nemám zrovna ideálně, to uznávám. Nicméně 2 správně umístěný šrouby to vydrží navěky.
A to by asi stačilo si myslím.
19:08:57
29.05.2014
-> T: pricka muze byt jaka chce, kdyz ale drzi na dvou horizontalnich sroubech....
18:59:45
29.05.2014
-> havlik: : nějak v tom nevidím moc asi ten správnej smysl, že origo příčka je docela vysoko,váhu neušetřím, když musím vyztužit pořádně místo za sedačkama a pokud to má být o něco tužší, tak dám tvrdé silenty nebo něco místo nich,ale víc se mi líbí, když to je na dvou bodech rozepřené než když se to jen houpe jednom šroubu....
-> vhml: : jojo souhlas, bavíme se jen o erkové/kilové příčce a tam si prostě myslím, že není problém 4
11:32:40
29.05.2014
-> T 29.05.14 11:04:37: jo, u stovkový příčky to i relativně funguje , ale pokud bys měl vlečku tak je to neštěstí - příčka je strašně nízko a silentblok je měkkej. Takže příčku někde urazíš a vypadávají ti kvalty když si to někde poskočí. Stovková je přece jenom schovaná a silentboky relativně tvrdý, pokud to není dobová, olejem nasáklá, houba.
Jinak na horním uložení není špatně nic. Mě se to trhá, protože to není dostatečně vyztužený. Prostě jsou tam prostřelený dvě díry přes originál plech a nazdar. ( stejně jako se trhá podlaha, kufr, uložení tlumičů i celý zadní nosníky. Už asi fakt potřebuju jinou kastli )
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 11:33:32
11:17:59
29.05.2014
-> T: no ne mě prostě zajímá co se ti na tom zdá na prd?
11:15:25
29.05.2014
-> havlik: : to vím a nikomu to necpu,jen říkám můj názor 4
11:14:21
29.05.2014
-> Eidy: : tak to o víkendu je Kóča opět v plné síle, super 4
11:13:38
29.05.2014
-> T: a proč se teda na origo závodákach používalo jen horní uložení?
11:06:40
29.05.2014
-> T: Včera jsem pod tím ležel celej den. Zavařil, přebrousil a udělal vzpěru do podlahy jak jsme se bavili. Přes noc to zaschlo a můžu montovat. Prasklý jsem to nefotil.
11:04:37
29.05.2014
-> Eidy: : tak uď blbě vidim ( já myslel to urvané místo ) nebo už je to opraven, jak jsi říkal, vypadá to dobře 4
-> vhml: :kdyby tam nebyl, tak se nemá o trhat 40
-> m8rinek: : mě se všeobecně nelíbí horní uložení ( vz. třeba vhml ) a ještě se spodkem mi to přijde nějak na prd...originál má dva silenty po stranách, kam se může převodovka zapřít a neni tak nízko ta příčka, takže v originále nevidim problém prostě....
10:10:30
29.05.2014
-> m8rinek: Tak kdybych tam nechal předchozí motor, jezdilo by to doteď a i nadále. Ještě loni, když jsem měnil převodovku, to bylo v pořádku. Hold Alfa tomu nakládá trochu víc.
09:59:20
29.05.2014
-> Eidy: Tak jestli je něco dimenzovaný na 4 šrouby, tak je dost možný, že po odebrání 50% je všechno namáhání přesune právě do těch dvou spojů a hold to povolí. KDyž jsem tu před lety říkal o horním držáku (nevim zda tu či u Tho), tak jsem byl za blbce jaká to je zbytečnost...
09:57:00
29.05.2014
-> m8rinek: Tak jo, je to buřt. Hodinky nebo holinky, obojí se natahuje.
09:54:35
29.05.2014
29.05.2014
-> Eidy: Tak to je snad buřt, ne? Místo 4 šroubů tam jsou jen dva se zvýšenym namáháním na střih místo tahu, tak se to někde projevilo ;).
-> T: Důvod?
09:50:40
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 09:42:51: tak jako tak je horní uložení převodovky dobrý. Zas na druhou stranu na okruhy atd to asi nevyužiješ, to je tak když s tím někde poskakuješ aby to celý nelítalo.
-> T 29.05.14 09:47:45: Na 140LS mám originál silentblok na příčce a ještě svislákovej nahoře. Stejně má ten horní snahu se trhat z kastle.
09:47:45
29.05.2014
-> m8rinek: : nevim, jestli je dobrá kombinace spodní + horní držák....jinak příčka drží, prasknul držák přivařený k podlaze...
-> Eidy: : máš foto ?
