22:44:05
29.05.2014
Qwak
-> Eidy: a co jiný kola s jiným ET tak aby šlo více do auta? popřípadě stávající kola lehce ubrat na středu aby víc zalezly, i to jsem viděl .. 6 žádný jiný blatníky na tohle auto nepatří to je jasný 40 ale co takhle tyhle kola na černo? 6
22:36:36
29.05.2014
-> T: No tak vidíš, takže zůstane jak je. Jako dalo by se jít pořád dál, ale bylo by to asi na úkor vzhledu. Nechme to zatím tak.4
-> ZdenoR: Jako asi by se dalo. Ale jinak odpověď jako Téčkovi.4
22:17:57
29.05.2014
ZdenoR
-> Eidy: Ještě je tu varianta pořídit původní laminátové blatníky, rozřezat na kousky a poslepovat zpět. Jen s vytaženým a zvednutým lemem. 4
Povedená akce, fotky i videa...
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 22:29:21
22:05:25
29.05.2014
-> Eidy: : nad těma lemama jsem už taky přemýšlel a proč ne, když se uděljí rozumně 5 ale jinak víš o čem byla řeč na Ringu dle zůčasněných aut ? nejhezčí je auto s originálníma tvarama bez úprav 4 ale je zase fakt, že pak neni v tomto ohledu s Kóčou moc možností jak jít dál 8
21:31:52
29.05.2014
-> Eidy: jj, auta co jezdej na hrane pneu podobne jako na galusce :) hnus.
21:20:22
29.05.2014
-> U-Geen: Tak zrovna třeba tyhle lemy na 240 nebo prvních Skylinech jsou super a bylo by to to první, co bych na to auto šoupnul. Já narážel na ty extremní stavby. Asi si rozumíme.4
21:09:32
29.05.2014
-> Eidy: neni japonec jako japonec :) gomotors.net/pics/.../dat sun-280z-05.jpg?i nicmene Koca vypada co se karoserie tyce nejlip jak muze (nejenom, ze neni odchylena k RS, ale hlavne zustaly pubodne tvarovany lemy vzadu, coz je parada)
21:04:36
29.05.2014
-> radekp: Jasně, nanýtovaný lemy a aspoň 30° sklon kol 3 . Díky.
-> vhml: Tak tak. Aspoň se s tím dá občas hrát a je to zábava.4
20:59:58
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 20:29:28: RS blatníky jsou hnus největší, kterej má každej tunící Lozja. Napadaj mi jedině dozadu eRkový rally blatníky, ale to ti stejně neřeší předek. A opět: aspoň je s tím sranda 3 4
20:54:05
29.05.2014
-> Eidy: Ještě jsi nezmínil variantu japonských plastových (nebo carbonových?) nástavců blatníků s přiznanými nýty1.
Teď vážně, takhle je to vyladěné eRko, s eReS blatníky by to klouzalo k napodobenině něčeho. RS se mi sice moc líbí, ale u tohoto auta by to nebyla dobrá evoluce.
Jinak upřímná závist ke splnění snu, přirovnání Mostu k dětskému hřišti je hezké zřejmě trefné přirovnání.
20:29:28
29.05.2014
-> vhml: Širší gumy bych rád jenže se nevejdu do blatníků. Ve 14" se dělají o něco málo širší, ale zároveň vyšší. To vepředu nezatočím a vzadu budu pořád šourat o podběh. Měl jsem tehdy nazuto 195/55 a ani to nešlo pustit z heveru na zem.
13" disky tam nedám přes brzdy, jedině ARC se slabým límce, jenže ty polezou moc ven a jsem tam kde jsem byl. A s 15" je to stejný. Navíc by to bylo zase vysoký. Funkčně ideálním řešením by byly RS blatníky. Soutežácký. Jenže zase chci nechat tak nějak seriovej vzhled. Navíc tahle kola se mi líbí. Mám představy, které jdou proti sobě, takže to zůstanu u toho co mám teď. Beztak jsou ta kola nejhezčí. Nebo možná ne nejhezčí, zato jediná.
Abych uvedl všechny možnosti, existuje ještě varianta auto zdvihnout nebo jít do ouzkých náprav. Ale to taky nechci.
Jako je fakt, že v Mostě bych širší gumy ocenil. Při svezení se po okresce je to zbytečný, na srazování zrovna tak. A třeba jak jsem zjistil na Ringu, tam mi bude trvat hodně dlouho, než budu moct říct, že gumy jsou moc ouzký. Takže mě z toho ve výsledku vychází, že Kóču nechám jak je.4
20:19:22
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 20:02:51: a neplánuješ ten jinej rozměr gum? Nebo se ti tam teda nevejdou, nebo jak to tehdy dopadlo?
20:08:26
29.05.2014
-> m8rinek: Nesuď druhý podle sebe, buď tak laskav.4
20:06:34
29.05.2014
-> Eidy: Hele tahle debata postrádá smysl, především jestli hodláte argumentovat obrázkama na zdi. V klidu se tu hoši překuřtě ;).
20:02:51
29.05.2014
-> m8rinek: Když něco montuješ na zeď, taky vrtáš šrouby svisle? Nech toho.
-> Tuner#2: Ten drift jsem ani neplánoval. Ale měl jsem dobrou stopu a tak hezky najetý, že jsem se neubránil1 . Gumy jsou na tom už skoro špatně. Je to tak do Běšin a nějaký svezení okolo komína a na podzimní Most budou holý. Aspoň to bude líp držet, když tam nebudou ty mezery pro vzorek.1
19:54:30
29.05.2014
francomk
-> Tuner#2: Radosť na konci trojky je oprávnená, tromfol Clarksona s naftovým Jagom 3
19:41:27
29.05.2014
Tady je zas někdo nejchytřejší 81
BTW Eidy včera jsem zkouknul všechny videa a 3 a 4řka jsou mazec. Na prvních je vidět, že jsi jel defenzivně nevědíc co Tě čeká, ale driftovat v "obýváku" to je pecka včetně té radosti na konci trojky 157 Co gumy říkají na 4 kola?
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 19:42:13
19:22:11
29.05.2014
-> Eidy: ale svisle...
19:15:54
29.05.2014
-> m8rinek: ... tak může klidně vydržet. Jak říkám, držela 7 let se škodováckým motorem a povolilo to až za poslední rok s Alfou. Navíc mám celkem tvrdý odpružení, což tomu taky nepomáhá.
A hlavně záleží kde a jak ty horizontální šrouby jsou. Já je nemám zrovna ideálně, to uznávám. Nicméně 2 správně umístěný šrouby to vydrží navěky.
A to by asi stačilo si myslím.
19:08:57
29.05.2014
-> T: pricka muze byt jaka chce, kdyz ale drzi na dvou horizontalnich sroubech....
