22:52:37
31.07.2022
Taky se přidávám do zástupu gratulantů :)
22:47:38
31.07.2022
Eidy se voženil9
Hustý.
Tak hodně štěstí chlape, vítej mezi ženáče.
Takže teď už Ti patří jen polovina Erka?1
21:33:37
31.07.2022
k.jarek
Taktéž gratuluju6
21:26:49
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju :-)
20:36:47
31.07.2022
Díky. 5
19:08:36
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju!
17:46:02
31.07.2022
stika87 - Maschinenführer
nekecej :) " tak to uz musis byt taky stastnej 3 " gratulace
15:54:18
31.07.2022
Deacon
-> Eidy: moc pěkný fotky. Gratulace
15:48:50
31.07.2022
Lubes120
-> Eidy: perfektné svadobné fotky4
09:58:31
18.07.2022
-> milanrejpid: Dej mi chvilku. 4
09:15:26
18.07.2022
milanrejpid
-> Eidy: není vůbec za co už se těším na fotku na zdi 6
21:52:44
16.07.2022
A dostal jsem nádherný dárek. Svítící Nordschleife. Díky, Tome a Milane. 4
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.07.2022 21:52:44
21:51:32
16.07.2022
Včera jsme měli malý škodovácký sraz. Super parta lidí. Díky moc, přátelé.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.07.2022 21:51:32
08:01:17
27.06.2022
-> m8rinek 26.06.22 20:22:50: hele to je dobrý 9
Já musel taky vyrábět kroužek. Tehdy mě ani nenapadlo, že by guma mohla udělat drážku do hliníku.
07:52:10
27.06.2022
-> SO545 26.06.22 09:56:07: 3
-> Eidy 25.06.22 19:46:48: Paráda ako vždy.
-> m8rinek: Zaujímavé.
20:31:30
26.06.2022
-> m8rinek: To je hustý, o tom jsem doteď nikdy neslyšel. Ale budu si pamatovat. Díky.4
20:22:50
26.06.2022
-> Eidy: na tyhle věci je super speedi sleeve
09:56:07
26.06.2022
gufero je svina...4
Repasoval som poloosi na starsi ford....nejaka mozgovna dosla nato ze da este mensie gufero a bude klud.....to vybehalo neskutocnu drazku v oceli za par km....
19:46:48
25.06.2022
Rychlá domluva s panem Kalouskem a dneska jsem si přivezl upravenou řemenici s broušeným ocelovým kroužkem. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2022 19:46:48
