12:15:28
17.06.2014
-> pavucina: Mám 2 mapy od zcela úplně jiných lidí a je mezi nimi poznat drobný rozdíl, takže to ani nepochází ze stejného zdroje. A dělá to na obě.
12:13:14
17.06.2014
pavucina
Urcite zmer jestli nepada tlak.
Ja mel na nahradnim motoru diru, kdy to mezi 5400-5600 nejelo, a bylo to poznat az na 4 a 5 na nizsi kvaly to prelitlo, ze to nebylo poznat. Tak bych se mozna jen tak zlehka podival na mapy jestli tam neni nakej skok.
11:28:02
17.06.2014
-> Majklsto: Myslím, že ne. Když to přes něj dá v klidu 200l/hodinu a na nižší kvalty to jde...
11:25:35
17.06.2014
Majklsto
-> Eidy: neškrtí prietok palivový filter?
11:32:11
16.06.2014
-> darabos: Taky si myslím. Pro jistotu jsem zdvojil rele od ECU a rele čerpadla dal nový. Měl jsem tam nějaký starší. Nevím, třeba už tolik netáhlo a při určitých vibracích třeba rozpínalo. Ještě si natáhnu kontrolku běhu čerpadla, abych věděl ještě víc.
10:59:31
16.06.2014
darabos
-> Eidy 16.06.14 10:51:31: keby vstrekovace nestihali, to by si si vsimol aj na nizsie kvalty, skor to vypada fakt na to, ze ked dlhodobo je velky prietok tak nieco zlyhava.
10:51:31
16.06.2014
-> Vrba: Motor kompletně přestane táhnout. A na palivo soudím dle toho, že zapalování zapaluje.
10:41:59
16.06.2014
Vrba
-> Eidy: A jak se to projevuje? Vynechava zažehy nebo přestane tahnout? Podle čeho soudíš,že to je palivem?
22:56:39
14.06.2014
-> MOLSO: Ty jsem proplachoval mimo motor čističem a otvíral a zavíral je 12V. Navíc jsem je měl pak nasazený v liště a měřil jsem si dávku paliva za čas a kontroloval rozstřik. Vybral jsem z 8 kusů ty nejlepší (dneska jich mám 12 40). To maká a na nižší kvalty to vyženu přes 7000. Na čtyřku ne e, takže tam to asi nebude. Navíc jsem do nádrže už loni zvrhnul 2x lahvičku čističe. Pokaždý od jiný firmy. Až to projedu tak uvidím. Pokud klesne tlak paliva v liště, je to jasný.
22:45:11
14.06.2014
-> Eidy: a nemozu byt nejak zanesene vstreky ze by to nezvladalo krmit v tazsich pomienkach ?
22:43:20
14.06.2014
-> Nwkt: No to právě nevím. Zavařil jsem palivovou lištu a vrátil snímač tlaku paliva a uvidím až to vyzkouším. Buď slabý čerpadlo (ačkoliv kluci do 3l šestiválců používají slabší než já), nebo vstřiky nevstřikují (něco s ECU) a nebo něco s regulátorem paliva. Teď netuším. Ale ta ECU to zřejmě nebude páč zapalování jede normálně. Takže asi buď regl nebo čerpadlo.
22:40:11
14.06.2014
-> Eidy: Stíhá to podávat z nádrže?
22:38:06
14.06.2014
-> MOLSO: Na 1, 2 a 3 celkem jo, ale na 4 ne e. Něco se děje s palivem a nevím co. Jestli (ne)dostatek nebo vstřiky.
22:34:07
14.06.2014
-> Eidy: aha takze motor v zatazi nedosahuje maxima otacok ?
22:32:33
14.06.2014
-> MOLSO: Jourin je lakomej. Nechce se podělit s kamarádama.3 Jako na Ringu jsem o 5Q mluvil. Zase mě to trochu pustilo. Výkon to nezvedne, maximálku ano. Ale já myslel spíš to, že motor se netočí kam až by měl. Něco se děje a musím zjistit co. Pak můžu řešit další věci.
A s tím výkonem to tak prostě je, no. To bych mohl mít 200, 300 pak 500 koní a člověk si stejně zvykne a bude mu to málo.
22:25:12
14.06.2014
-> Eidy: chápem 1 takže bude 5q ? klasický alebo ti jourin posle tú jeho prevodovku ? 40
inak je to tak .... výkonu nikdy nebude dost. Pamatam si ako som tam dal v 2009 favo motor a mesiac som sa rozplýval nad tým ako to lieta .... potom ked som tam šupol fábku sasituácia opakovala, lietal som jak šarkan a teraz mi to zase príde ako nuda, zniesol by som niečo silnejšie .... 1
22:19:19
14.06.2014
-> MOLSO: Zatím ne. Nejdřív musím vyřešit problém s čímsi a vylepšit tak maximálku. V budoucnu možná vačky. Jenže popravdě mám pak strach o převodovku. Když jsme dneska na Legendách prohlíželi ty šestiválcový boxery od Porsche, to by tam sedlo jak prdel na hrnec. 40
Dalo by se ladit a zrychlovat do nekonečna. Teď Ti nedokážu říct přesně, ale zatím neplánuju nic velkýho. Spíš trochu odlehčit a rám. A pak generálka. Ono Kóča už jezdí 14 let. Ten čas letí rychle. Už ji mám skorem 16 let.
22:14:25
14.06.2014
-> Eidy: a budú nejake ďalšie úpravy motora ? alebo niečo väčšie ? 1
22:12:08
14.06.2014
-> Jozka: Já jsem po Téčkovi chtěl, aby si připravil rozpis a že bude navigovat, když tolik trénoval na Playstationu, ale nechtěl nás mít na svědomí. Hlavně teda asi Kóču.3
-> Star LC20: Jasně že Laurinku. 3
Nedostatek koní pociťuju už od loňska. Na Ringu obzvlášť. Krom pár zatáček a před několika horizonty jsem měl plyn pořád na podlaze. Podvozek toho udrží dost. Hlavně jsem moc brzdil, takže jsem se pak snažil zrychlit. A bylo tam pár úseků (třeba z Brunschenu do Exmuhle), kde jsem chtěl mít aspoň 300 koní, aby se to trochu sebralo. Ale jak už říkal, na Ringu jsem byl limitujícím jen a pouze já. Nicméně i tak by se mi hodilo tak 100 koní navrch. 40
08:34:40
14.06.2014
-> Eidy: Mě pořád vrtá hlavou, proč jste tu smyčku ukrutně dlouhou nepojali jako RZ s rozpisem..4 3
