12:04:07
25.06.2014
-> vhml: 47 Nejlépěji..
11:08:05
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: Hele, na tvým místě bych tady všechny ty rejpaly nasral a nechal k tomu vylaminovat nějakej slušivej hardtop..3 3
22:28:24
24.06.2014
-> Luky: Neboj. Tobě beztak chybí střecha.3
22:06:29
24.06.2014
Hele prrrr, já nejsem vůbec zvědavej abychom pak měli všichni stejný auta..
20:59:07
24.06.2014
Deacon
-> Milan 136: Budu do toho holt muset zavrtat a něco nasprejovat a polepit, abych začal šplhat ke stupňum vítězů 8
upraveno 1x, naposled 24.06.2014 20:59:24
20:56:58
24.06.2014
-> Deacon: hlavně plnej nákupní košík led diod v tescu je stavební kámen
20:54:52
24.06.2014
Deacon
-> Eidy: -> Milan 136: Vy mě snad ještě nakazíte.. 3
20:54:44
24.06.2014
-> Eidy: 107 107
20:53:19
24.06.2014
-> Deacon: A navrch tygří potahy a pořádný křídlo.3
20:51:19
24.06.2014
-> Deacon: dvě pružiny na sebe a dopředu plastový třmeny3
20:49:38
24.06.2014
Deacon
-> Milan 136: A nakopat zadek do výšky! 3 Pardon Eidy 4
22:27:38
23.06.2014
-> Deacon: 3 a hlavně to celý rozpasovat. když to lícuje, není to ono3
06:09:11
23.06.2014
Deacon
-> Eidy 22.06.14 17:39:09: Mě není k čemu gratulovat, to bych na to musel hodit nějaký plasty, samolepky a udělat nějakou patinu sprejíčkama 3
21:07:11
22.06.2014
-> Eidy: : jasný, ale i tak si fakt myslím, že hezká práce, měl fakt na víc mi přišlo, semafor, nesemafor 4 5
20:59:18
22.06.2014
-> T: Csss, si fakt kámoš teda.3 3 Ale jo, taky jsem čekal o trochu větší nátěr. Ale bez semaforu a fotobuňky je to těžký posoudit.
20:51:14
22.06.2014
-> Eidy: : čekal jse,, že Ti ujede o víc 40 dobrá práce 4
17:39:09
22.06.2014
Díky všem.
-> Mates, Deacon: Díky. Vám patří taktéž gratulace za ocenění.4
17:14:03
22.06.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: taktéž gratulace 4
17:11:01
22.06.2014
Deacon
-> Eidy: Gratuluji 6 Kdyby byl slalom na rovnější ploše, určitě by to bylo ještě lepší 4
