13:40:49
01.08.2014
Vlastně jenom z Ringu.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:40:49
13:40:30
01.08.2014
Tematika převážně z Ringu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:40:30
13:39:59
01.08.2014
Garáž vyštukovaná, vymalovaná, natřenej ponk a traverza pod stropem, síť proti hmyzu ve dveřích a nový obrazy na zdech. Prostě krása.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:39:59
13:38:03
01.08.2014
Kdo maže, ten jede. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:38:03
13:45:56
08.07.2014
-> Eidy 02.07.14 19:04:02: pekný výrobok
19:16:34
02.07.2014
-> Nwkt: : 47
19:06:34
02.07.2014
-> Eidy: Si měl udělat karbonovej 47
19:04:02
02.07.2014
Dodělal jsem nový přední nápis. Nahoře je ten, se kterým jsem doteď jezdil. Nějak mi nedošlo v jak strašným stavu byl.
Prostřední pokus nevyšel. Zatekla mi barva pod písmenka.
Dole poslední pokus a mám z toho radost. Stříhat ta písmenka je docela pakárna.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.07.2014 19:04:02
22:24:20
25.06.2014
Tady video ze sprintu a slalomu. Díky Tunerovi 2.
Kóča, sprint Běšiny jaro 2014
Kóča slalom Běšiny Jaro 2014
upraveno 1x, naposled 25.06.2014 22:32:04
19:52:31
25.06.2014
-> Luky: / -> Eidy: 3 3
18:07:59
25.06.2014
-> Luky: Ale jen pod podmínkou, že vzadu necháš dvoudílný dveře do stran.
Dneska jsem domu přitáhnul vytištěný plakáty z Ringu ve formátu A1. Teď už jen sehnat rámy a budou dělat parádu.5
18:04:58
25.06.2014
-> Jozka: zajímavá myšlenka 1 Nástavba z pick upu freestyle by tomu možná slušela?!
12:04:07
25.06.2014
-> vhml: 47 Nejlépěji..
11:08:05
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: Hele, na tvým místě bych tady všechny ty rejpaly nasral a nechal k tomu vylaminovat nějakej slušivej hardtop..3 3
22:28:24
24.06.2014
-> Luky: Neboj. Tobě beztak chybí střecha.3
22:06:29
24.06.2014
Hele prrrr, já nejsem vůbec zvědavej abychom pak měli všichni stejný auta..
20:59:07
24.06.2014
Deacon
-> Milan 136: Budu do toho holt muset zavrtat a něco nasprejovat a polepit, abych začal šplhat ke stupňum vítězů 8
upraveno 1x, naposled 24.06.2014 20:59:24
20:56:58
24.06.2014
-> Deacon: hlavně plnej nákupní košík led diod v tescu je stavební kámen
20:54:52
24.06.2014
Deacon
-> Eidy: -> Milan 136: Vy mě snad ještě nakazíte.. 3
