05:15:43
07.10.2022
07.10.2022
jok3r
-> Eidy: je mi jasný že to nejde donekonečna předělávat, jednou prostě nastane okamžik "hotovo"
11:40:52
06.10.2022
06.10.2022
-> jok3r: Tak ono toho není zase tolik, co vymýšlet. Neříkám, že se nic dít nebude, to zase ne. Nějaké plány jsou a něco zkouším.
13:35:31
05.10.2022
05.10.2022
jok3r
-> Eidy: Nechci být rejpal, ale od té doby co ses oženil nemá moje ranní prokrastinace u kávy náplň
23:55:49
08.08.2022
08.08.2022
Fifa
-> Eidy: Gratuluju!
A hodně štěstí na společných cestách
00:51:27
03.08.2022
03.08.2022
-> Eidy: jste skvělý pár, tak hodně šťastných let ve svazku
18:42:28
01.08.2022
01.08.2022
tak gratulacia a snad nejaky ten junior pretekar......co ???
23:49:48
31.07.2022
31.07.2022
31.07.2022
31.07.2022
-> Eidy: Týjo - jsem předpokládal, že tuhle akci už máš dávno za sebou.. tož též gratuluju..
22:55:42
31.07.2022
31.07.2022
-> Milan 136: Kdepak, Kóču mám 24 let, zatímco ženu "jen" 7, takže můžeš být v klidu. Majetek nabytý před svatbou se do společného vlastnictví nepočítá.
22:52:37
31.07.2022
31.07.2022
Taky se přidávám do zástupu gratulantů :)
22:47:38
31.07.2022
31.07.2022
Eidy se voženil
Hustý.
Tak hodně štěstí chlape, vítej mezi ženáče.
Takže teď už Ti patří jen polovina Erka?
Hustý.
21:33:37
31.07.2022
31.07.2022
k.jarek
Taktéž gratuluju
21:26:49
31.07.2022
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju :-)
20:36:47
31.07.2022
31.07.2022
Díky.
19:08:36
31.07.2022
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju!
17:46:02
31.07.2022
31.07.2022
stika87 - Maschinenführer
nekecej :) " tak to uz musis byt taky stastnej
" gratulace
" gratulace15:54:18
31.07.2022
31.07.2022
Deacon
-> Eidy: moc pěkný fotky. Gratulace
15:48:50
31.07.2022
31.07.2022
Lubes120
-> Eidy: perfektné svadobné fotky
09:58:31
18.07.2022
18.07.2022
-> milanrejpid: Dej mi chvilku.
09:15:26
18.07.2022
18.07.2022
milanrejpid
-> Eidy: není vůbec za co už se těším na fotku na zdi
Eidy / Kóča
