19:19:05
29.09.2014
Dneska jsem se hezky projel. Jen asi 50km, ale našel jsem kousek odsud moc hezkou silnici. Trochu užší ale samá zatáčka, nahoru a dolů, krásnej asfalt prostě paráda. Lidi ve vesnicích koukali. 5
Potřeboval jsem to ohřát bo jsem do chladící soustavy nalil nějakej sajrajt na vyčištění a pro jistotu čtvrt kila kyseliny citronový. Propláchnu to tlakem vody a naleju novou vodu s aditivem a trochou nemrzky.
21:09:24
14.09.2014
Natloukl jsem náhradu za v Mostě ztracený víčko LP náboje a jsem připraven do Brna. 5
07:31:20
12.08.2014
-> T: Vypadala trošku menší. Ale zase byla veliká proti Miníkovi. To bylo jak auto na klíček. 1
22:20:49
11.08.2014
Tomáššš
15:21:36
11.08.2014
-> Eidy: : když tam vidim ty ameriky, tak Kóča musela vypadat jako dětská hračka vedle nich 40
01:22:21
11.08.2014
Kluci už hodili na web výsledky a taky odkazy na 2 galerky. Jinak vítězem je ta černá nestvůra s násosem krz haubnu.
streetrodders.cz/den-pote
00:49:30
11.08.2014
No vidíte, jak jste si to hezky spočítali. Kdybych měl Alfu 1,4, mohl jezdit paradoxně rychleji (ne svižněji). Kamarád ladí a kombinuje sériový střeva z šestnáctiventilový 1,4 a 2,0 a ladí si jednotku a už mu nestačí budíky na palubce. Točí mu to 9000 40 jenže je to hodně podčtverec a tak má menší pístovou rychlost než já při 6000. Ale zas to nemá tolik koní. To jen kdyby někdo uvažoval o slušný pile.5
20:43:20
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: Musíš počítat 5q 3,9 se zařazenou čtyřkou 4
20:43:02
10.08.2014
-> vhml: : pravda, to jsem nějak vynechal 4
20:41:59
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: krátká čtyřka
20:39:33
10.08.2014
-> Tuner#2: : tak to asi opravdu špatně počítám :-/ 4q 3,9, 185/55 r14 a 7320 ot. ?
20:32:16
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:23:00: Asi jo, mě vychází při 7320rpm necelých 185km/h 4
20:23:00
10.08.2014
-> Eidy: : takže špatně počítám ? 8 4
09:28:46
10.08.2014
-> Bery: No jo, neměl sis to zkazit přestavbou na závoďáka. 3
09:05:02
10.08.2014
Bery
-> Eidy: no slava a 3x hura.konecne to uslyšíme pekne zpívat.ja bych na 200 potreboval jeste 2kvalty minimalne;-) jo,kde jsou ty casy, kdy jsme se v tunacich prohaneli dve kila...
22:40:57
09.08.2014
-> T: Tak to jedině až s dalším kvaltem navrch. 5
22:18:53
09.08.2014
-> Eidy: : takže pokořit 200km/h ? 40 4
21:39:52
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eidy: Rok je ještě dobrej čas, hlavně, že to funguje 1
21:30:58
09.08.2014
-> EDoZoNe: Mechanici jsou hrozný netáhla. Trvalo jim rok, než to opravili. Kurvy líný. 1
Díky za pochvalu, jen to nepřeháněj.4
21:13:40
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eidy: Gratulace, mechanici se asi činili 1 Jediné, co zbývá, je jako vždy obdivovat tu pečlivost, se kterou je to auto udělaný a závidět ty výsledky, který to přináší 5 1
