21:29:22
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:26:17: Hezká nabídka a díky za ní, ale slíbil jsem pátek rodině a v sobotu pojedem s MATTESSem na Garde a Rapid sraz pokud si to ten uličník nerozmyslel 5
upraveno 1x, naposled 29.09.2014 21:29:49
21:26:17
29.09.2014
-> Tuner#2: Tak v pátek doraž se Žlutkou. Záclona jí udělá místo pod přístřeškem. V sobotu burza tady za Kladnem a pak můžeš jet domů. 4
21:21:21
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:16:47: První dva dny letos... 4 Díky.
21:16:47
29.09.2014
-> Tuner#2: Dovolená? Prevíte. 39 Ale přeju Ti to. 4
21:15:38
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:13:14: Co vím tak středa má být špatná... V nejhorším mám čt a pátek dovolenou :-D
21:13:14
29.09.2014
-> T: Dík.
-> Tuner#2: Zítra nic moc počasí, ale po zbytek týdne by to mělo být zase ok.
Užijte si to chlapci. Možná to vytáhnu ještě jednou. 5
20:48:05
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 20:29:17: JJ, zítra se mě bude asi taky chtít, už teď se těším...
20:46:55
29.09.2014
-> Eidy: hezky napsáno "Takhle jednou za čas je to paráda. Vzít auto a být jediným na silnici, kdo se vozí protože chce a ne protože musí. Taková svoboda." 5
20:37:08
29.09.2014
mirecek.666
-> Eidy: má pravdu předsedo :-)
20:29:17
29.09.2014
-> T: Jo, bylo to super. Měl jsem (vlastně pořád mám) takovej blaženej úsměv.1 Musíš si to taky dát. Moc možností už letos nebude.
-> vhml: Já žádný problémy nemám a Kóča taky ne. Spíš preventivně. Chladič už mám cca 8 let (kurva to to letí) a motor před nedávnou GO najezdil bůhví kolik km. Žádný velký úsady tam teda nebyly a pořád tam leju destilku s nemrzkou, ale tak proč to jednou za čas nepropláchnout, ať z toho mám dobrej pocit, že jo.
-> mirecek.666: Takhle jednou za čas je to paráda. Vzít auto a být jediným na silnici, kdo se vozí protože chce a ne protože musí. Taková svoboda.
upraveno 1x, naposled 29.09.2014 20:30:56
20:26:41
29.09.2014
-> mirecek.666: vždyť si dělám legraci 4
20:00:19
29.09.2014
mirecek.666
-> T: hele já vrtuli vzadu mám a problém nemám, spíš musim doladit mouchy, to nebyla provokace, to byl fakt:-)
19:57:35
29.09.2014
-> vhml: problém s chlazením mají jen lidé s vrtulí vzadu a ZdrubT 40
myslím, že preventivně.....
-> mirecek.666: provokatére 40
19:49:09
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 19:19:05: tys měl taky problémy s chlazením? Nebo jen preventivně?
19:48:58
29.09.2014
mirecek.666
-> Eidy: -> T: taky jsem se k tomu dneska dostal, potřeboval jsem zlepšit náladu, a kopec plnej zatáček tomu pomohl:-)
19:47:36
29.09.2014
-> Eidy: těžká závist :-( vzhledem k počasí doufám, že se k tomu taky dostanu tento týden 5
dneska mi to překazilo lítání kolem kuchyně 8
19:19:05
29.09.2014
Dneska jsem se hezky projel. Jen asi 50km, ale našel jsem kousek odsud moc hezkou silnici. Trochu užší ale samá zatáčka, nahoru a dolů, krásnej asfalt prostě paráda. Lidi ve vesnicích koukali. 5
Potřeboval jsem to ohřát bo jsem do chladící soustavy nalil nějakej sajrajt na vyčištění a pro jistotu čtvrt kila kyseliny citronový. Propláchnu to tlakem vody a naleju novou vodu s aditivem a trochou nemrzky.
21:09:24
14.09.2014
Natloukl jsem náhradu za v Mostě ztracený víčko LP náboje a jsem připraven do Brna. 5
07:31:20
12.08.2014
-> T: Vypadala trošku menší. Ale zase byla veliká proti Miníkovi. To bylo jak auto na klíček. 1
22:20:49
11.08.2014
Tomáššš
