21:48:22
08.03.2015
-> T: JO. 167
21:39:01
08.03.2015
-> Eidy: takže vačková polívka 3 vždyť víš, já a motory 3 hlavně, že to jezdí :-) takže na Most připraveno ? 4
21:05:22
08.03.2015
-> Tomáššš: Taky se svezeš. 4
-> MOLSO: Když může bejt sekyrková, proč ne vačková, že jo. 3
-> T: No jasně, navařil jsem palce a flexou to pak porovnal. Chtěl jsem jiný časování. A jede to jak z praku. 47
Variátor na sací vačce byl vyběhanej. Přestože trvale přestavenej, vnitřní drážky už byly vyšlehlý a při protáčení klikou to občas povolilo, když palec sjížděl z ventilu (řetěz v tu chvíli netáhne vačku, ale vačka řetěz), a malinko se to protočilo v ose. Odhadem o půl stupně. Málo. Ale samozřejmě to cuklo do řetězu. No a nechtěl jsem, aby tam vznikaly rázy, který se pak přenášejí do celých rozvodů. Tak jsem do vnějšího obalu nařezal drážky a provařil to s vnitřkem. 4
20:33:34
08.03.2015
-> T: vačková polievka 47
20:32:30
08.03.2015
-> Eidy: vařil vačku ? 131
20:12:57
08.03.2015
Tomáššš
-> Eidy: zavist 4
18:51:50
08.03.2015
-> MOLSO: Na mechaniky musíš metodou cukru a biče v podobě permanentního biče. 1
-> Tuner#2: Rozebírání je ok. Hlavně to musíš složit.
-> EDoZoNe: Nedivím, já když potkám hezkou škodovku, tak se jdu taky podívat.
-> T: Já měl ještě ve středu rozebranej motor, šteloval jsem vůle, vařil jsem vačku a dneska jezdím. 5
-> Tommyk: Jo, dneska to bylo super. Ještě jsem nadráždil Babettu po zimě a dělal na zahradě kolečka. 3 Pak ještě káva a čtení na zahradě, prostě idylka.
18:25:18
08.03.2015
Tommyk
-> Eidy: Jo, dneska k tomu bylo ideální počasí, uplně tě to k tomu svádí. Tak jsem si taky trošku zablbnul. 1
18:24:13
08.03.2015
-> Eidy: těžká závist, taky jsem dneska slintal nad počasím a auto v garáži rozebraný 8
16:44:56
08.03.2015
EDoZoNe
-> Eidy: Se těm lidem nemůžeš divit. Já bych se tě snad snažil doběhnout, abych se mohl zase podívat 1 Ale jo, je to super pocit, když to někdo ocení. Taky mě to dost baví 1
16:36:27
08.03.2015
-> Eidy 08.03.15 15:45:15: Sakra, příští rok už to taky nerozebírám, teda pokud to vlastně letos vůbec složím :-D
16:23:40
08.03.2015
-> Eidy: ticho zavidim 8 ja si mozem tak maximalne gebrošiť pred garážou ...
už nech mi ot tí mechanici zložia ... 3
16:19:23
08.03.2015
-> MOLSO: Tohle mě fakt neomrzí. Pokaždý se směju jako blázen, lidi se otáčí, občas někdo mávne, občas nějakej bůček. Hotová nirvána. 2
16:04:11
08.03.2015
-> Eidy: 3 3
15:45:15
08.03.2015
Dnes odpoledne řádil nějakej šílenec v červeným eRku v okolí Kladna. Jezdil jak šílenec a smál se přitom jako šílenec. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.03.2015 15:45:15
21:52:13
02.03.2015
A pak proč člověk shání tolika dílů. Pak je z čeho vybírat. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2015 21:52:13
01:29:05
02.03.2015
Sezona se blíží, začínáme rozebírat. 1 Kontrola vůlí. Zítra vačice ven, srovnat vůle a zase to složit zpátky. A motor krásně čistej. Snad čistší, než když jsem ho skládal. 2
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.03.2015 01:29:05
22:32:16
28.02.2015
-> haso: Bohužel jedna vlaječka z toho Koenigsegg neudělá 8.
19:54:26
28.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> haso: Tak doufej, že je na Sliači jednou budete mít. Ja mám s 211 SQN 4
