20:08:44
30.11.2022
-> Eidy 30.11.22 20:04:00: Takže nějaká lepší alternativa českého Regumu1
Jak se to pak chová po první jízdě? Není to mastný?
20:04:00
30.11.2022
-> Milan 136 30.11.22 19:37:00: jsem si to myslel. 3 speedpro.eu/produkt/grip- regenerator-pneumatik
-> MVM: Balit kočky jsem si šel schválně zkusit a je to dost opruz. Strašně mňoukaj, koušou a škrábou. 10
Asi pořídím i černou folii. Jasně, že nová guma je lepší, ale přece je nevyhodím v půlce. Až budu jezdit MS světa, tak to budu řešit. 1
19:40:54
30.11.2022
-> Eidy: Ono to baleni gum neni to samy jako balení koček. 3 Ale pochází to ze závodů do vrchu,kde ty top Avony jsou měkký jak čerstvě vyplivnutá žvejka. A taky se zavodí na běžných silnicích a zázemí je většinou někde bokem, tudíž i ten povrch bývá vic či miň s "bordelem,piskem,kam inky vajgly" atd. A tohle každá [vrchařska tim víc] pneu na sebe nalepí a je "problém" to očistit. Na vršich navic neni moc nejak prostor. Tudíž se to zamotá a zůstanou čistý.
Guma jako taková tzv. je vystavená fotooxidaci. Tj.na všechny povrchy působí UV záření. Spolu s pusobenim okolního kyslíku pusobi oxidačně na povrch gumy.
Tudíž proti kaminkům bych balil pruhlednou strečkou. Proti stárnutí spíš tou černou, kola nechal na tmavém místě, v teple. Což -> vhml: trefně lokalizoval a definoval léty bádání jako volnej flek v kotelně. 4
Nicméně stejne pak zjistiš, že nová guma je prostě nová, a tohle je takový jakoby prémiový uskladnění gum na zimu. 4
19:37:00
30.11.2022
-> Eidy 30.11.22 11:33:05: Já měl na mysli ten sajrajt, ne samotnou aplikaci 1
19:16:20
30.11.2022
-> MVM: Z toho bych byl taky “nadšenej”. Ale zbytečný to teda asi nebude. Gumy už pár roků mají.
18:59:01
30.11.2022
-> vhml: Změkčovač asi "funguje" byť jsme to nikdy neaplikovali. Ale zato vim naprosto přesně, že jsme v Německu na pohárových [cup] závodech museli každej den, v určitým časovým okně všechny kola i s diskama odvézt na TP, tam to zamkli do skladu a kola vydali zase druhej den ráno. Aby se právě nemohly dělat kejkle právě timto směrem. Nicméně každej mechanik byl doslova nadšenej ze krom jiny prace musi trmacet pres celej paddock s kolama tam a zpátky. Nemluvě o tom je stihnout shodit z auta, omýt, označit a teprve pak odvézt....
11:33:05
30.11.2022
-> vhml 30.11.22 09:56:37: Jestli funguje, to netuším. 3 Ale mám ho doma, tak proč to nezkusit.
-> Milan 136 30.11.22 10:08:23: Válečkem. Beru jen dezén. Na boky kašlu.
10:08:23
30.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:53:03: Čím to natíráš?
Normálně komplet celou gumu včetně dezénu?
09:56:37
30.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:53:03: já to právě vždycky jen mrsknu do sklepa k bramborům a ty formulový sliky alespoň do kotelny, ale nikdy jsem to hloubějš neřešil.
Myslíš, že ten změkčovač nějak funguje? Koupil jsem teď za pár 8ks zánovních R888R, ale jsou 2016
upraveno 1x, naposled 30.11.2022 09:57:56
09:48:41
30.11.2022
-> castrol: Už vidím1
22:18:58
29.11.2022
-> minno: pneu
21:58:34
29.11.2022
-> vhml 29.11.22 20:33:12: Aké gumy myslíš? Nič nevidím.
20:53:49
29.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:06:00: jo to jsem myslel40
20:53:03
29.11.2022
-> vhml: Podle dostupných informací to zpomaluje vysychání. Navíc jsem gumy natřel několikrát změkčovadlem, tak aby to zůstalo zavřený.
20:33:12
29.11.2022
K čemu jsou dobrý ty gumy zabalený ve folii?
20:06:00
29.11.2022
-> havlik: Myslíš ten bazmek na převodovku? Jako jo, jsem celkem spokojenej. Stál asi 1400, takže nemůžeš čekat zázraky (má to velký vůle), ale jinak dobrý. Dá se štelovat náklon, což byla podmínka.
19:47:16
29.11.2022
A ještě jsem zmenšil axiální vůli klikovky. Nějak jsem to při stavbě přehlédnul a byla 2 stovky nad tolerancí. Teď je krásně uprostřed. 5
Axiály jsou na 3. ložisku, takže jsem zkontroloval jednu šálu. Lehce oblejskaná tak z 10 % a zbytek krásně broušený jak z krabičky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:47:16
upraveno 1x, naposled 29.11.2022 20:04:29
19:46:10
29.11.2022
-> Eidy: to vypadá dobře
19:44:46
29.11.2022
Začalo propouštět gufero pod setrvákem, takže se to mastilo a trochu lepila lamela. Teď je tam drahý Corteco, tak snad vydrží dlouho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:44:46
19:43:24
29.11.2022
Funguje to celkem dobře. Bylo potřeba vyměnit O kroužek na hokejce. Evidentně nebyl odolný oleji a nabobtnal, takže šlo špatně řadit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:43:24
