21:15:19
22.06.2015
-> MVM: Matonku z proražený lahve už jsem tam měl taky. 3 Jen ta převodovka by musela bejt asi úplně na kaši, aby přeřvala motor. To sání za hlavou dělá divy. 1
-> vhml: No jo, tak snad jednou taky bude.
-> m8rinek: Jasný. Koupím si k tomu ještě TIG a zvládnu to sám. 1
21:09:30
22.06.2015
Antony - zrušená registrace
-> MVM: takže až na hořící brzdy to sedí do puntíku 3
21:08:28
22.06.2015
-> Eidy 22.06.15 20:32:21: kde... všude kde dělaj rámy a řekneš, že ho chceš z hliníku... V tom problém nějak nevidím ( kromě peněz )
21:05:08
22.06.2015
-> Antony: Tak je to správně a tak to má být. 1 4 A když škrtneš lyžinou o zem,musíš mít pocit že máš roztržený trenky. Když zastavíš - musí škvírou dveří jít z předních kol smrad hořících brzd - a je to..
20:59:47
22.06.2015
-> MVM 22.06.15 20:45:32: dle tvého popisu mám teda čistokrevnýho 1
20:45:32
22.06.2015
-> Eidy: V závodním autě musí být slyšet jen řev motoru, přeřvaný rachotem převodovky a doplněnej cinkáním kamínků. Jěště nikdy jsem nepotkal vnitřek čímkoliv vylepenej 3 Nepočítám rozlitý Isostar z flašek s hadičkou ...
20:43:20
22.06.2015
-> Eidy: na skodateamu je MTX za 10, trochu ho porezes a posekano :D
20:32:21
22.06.2015
-> Deacon: V pohodě, já to neberu nijak špatně. Jako mohlo by to bejt lepší, ale nevím jak. Asi kdyby to bylo nalakovaný jako zbytek auta, bylo tam nějaký příslušenství, baterka atd. Jenže baterka je v kufru kvůli vyvážení a nic dalšího tam nemám. Nechci tam přidávat zbytečný věci. Míval jsem tam desky potažený koženkou a vypadalo to jako divný sezení. Navíc šly vyndavat jen s origo sklápěcíma sedačkama. Teď by to byl ježek v kleci.
-> vhml: Řekni mi, kde mají Al rám do eRka (se sedačkama takhle vzadu) a z fleku pro něj jedu. Ale karbonovou tapetu tam kydnout můžu. 3
20:16:42
22.06.2015
Koupit hliníkovej rám, vyřezat podlahu a vylepit karbonem? 2 2 2
20:15:21
22.06.2015
Deacon
-> Tuner#2: Co si pod tím máš představit nevím a ať ti řeknu cokoliv, tak si to stejně uděláš po svým. Já jen že se mi to u Eidyho moc nelíbí, snad jsem toho tolik neřekl..
20:10:22
22.06.2015
-> Deacon 22.06.15 20:01:57: Co si člověk má představit pod tím zkulturněním? Taky budu mít "holej zadek", tak abych věděl 40
20:08:59
22.06.2015
-> Eidy: Já mám plata a bývalý SW "čalouněný" kobercem z Dexonu - určený na reproduktory. Neváží skoro nic, skvěle se s ním pracuje, spoje nejdou vidět. Možná nevýhoda je, že nevím, jestli propouští vlhko. Asi bys přidal pár set gramů...
20:01:57
22.06.2015
Deacon
-> Eidy: Dík, ale vždyť vypadá krásně. Tím interiérem jsem myslel možná to trošku zkulturnit. Trošku mi to kazí celkovej dojem, ale je to jen můj názor a né, že by to bylo až tak do očí bijící. Jen tak polemizuju 1 4
19:50:18
22.06.2015
-> Deacon: Díky. Kdyby Kóča vypadala tok nově jako Tvoje Felda, bylo by to ještě lepší. 4
S lemama asi už nic. A co myslíš s tím interiérem? Je to až na pár kabelů prázdný a natřený štětkou. Nějaký návrh?
19:33:07
22.06.2015
Deacon
-> Eidy: Gratulace Eidy, je to zasloužený 4 Jinak, budeš něco dělat s těma zadníma lemama? A co za předníma sedačkama ten interiér? Jinak to máš krásný, jak jinak 5
19:23:01
22.06.2015
-> Péďa17, Danster: Díky.
18:52:59
22.06.2015
Péďa17
-> Eidy: gratulace k umisteni.zvuk trombonu je super,mam video.jen sandokan se nekde zapomel a musel si ho nahanet
15:46:20
22.06.2015
Danster
-> Eidy: Ty vrata jsou super a ten nápis nad nima se dokonale hodí 1 a taky gratulace k pohárům 4
15:35:49
22.06.2015
-> Mates: Díky, mě se trombon líbí strašně moc. Vzhledově i zvukově. Nejradši bych s tím jezdil furt. 1
Tobě taky gratuluju k umístění.4
12:36:17
22.06.2015
Mates
-> Eidy: Trombón byl hustý 3 , gratuluji k pohárům.
