14:37:11
13.07.2015
-> Eidy: : jo to nezní špatně, sakra taky bych se svezl 8 5
12:17:37
13.07.2015
-> T: Na tacho jsem nekoukal. Odhadem 80-90? Úplně slalom to nebyl, ale klasickej okruh taky ne. Zajímavá kombinace. Možná něco vykoukáš tady www.squadramoravia.com/di skuze/viewtopic.php?f=2&am p;t=...
-> A.J.Michal: Gratulace. Taky sis to zasloužil. Měl by sis koupit kolotoč, protože roztočit to opravdu umíš. 1
Tady Michalova Alfice v plném nasazení. www.squadramoravia.com/di skuze/.../file.php?id=1191 8&a...
11:09:38
13.07.2015
A.J.Michal
Jo Eidy je dobrej borec a ty pohary si zasloužil :)) ja jsem kupodivu se svou dieselovou Alfou 75 získal ve své skupině 3. místo .... jinak tento nákres je z roku 2014 :) nynější trat byla trosku jina :) nahore bylo jeste o jedno esicko navic, vlevo byl retarder (esíčko) jeste pred tou tahlou zatackou :) ... trat byla dobra na zapamotovani, ale fakt hodne technicka, takze kdyz clovek spatne zacal v prvnim esicku, tak pak uz hodne stratil :)) a ten beton fakt klouze 1
Eidyho fotka po boji :-D
www.alfisti.cz/forum/.../ file.php?id=42557&a...
upraveno 4x, naposled 13.07.2015 11:32:46
11:01:00
13.07.2015
-> Eidy: : super, to vypadá docela dobře...kolik se tam dalo jet, když jsi podřazoval ze 3....tak to nebylo asi jako slalom ? :-)
00:40:13
13.07.2015
Jedna galerka z Hoškovic. onedrive.live.com/?id=31A FFC9...
00:15:22
13.07.2015
-> T: Tohle mi nakreslili před srazem pro představu. 1 Okruh měl cca 700m, jelo se na dvě kola. Ono to vypadá snadno, ale ve skutečnosti je to užší a třeba do tý pravý (vlevo nahoře) se už jelo za 3 a ona potvora pěkně utahuje. Takže tam přiletíš a najednou v půlce zjistíš, že se tam nevejdeš. Takže musíš v nájezdu opatrně na brzdy a jít na dvojku. Nebylo to těžký na pamatování ale na cit. Navíc ten beton byl hladkej a docela klouzal. Bylo to skoro jak na vodě. V první jízdě jsem se roztočil. Ale nakonec jsem to hezky povodil bokem a lidi mě strašně hecovali.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.07.2015 00:15:22
20:23:09
12.07.2015
-> Eidy: : hezky, pěkně 40 je někde větší info o trati? jen pro zajímavost 4
08:56:47
12.07.2015
-> MATTESS: Asi jo, no. Díky.4
-> Tuner#2: Tak to ale musíš makat. 1
22:55:34
11.07.2015
Pecka pane! Mě už svrbí prsty snad se nic nepo... a brzo se taky svezu. 4
22:48:39
11.07.2015
-> Eidy: co na to vše říci? Skvělé auto, skvělá práce a srdcař za volantem. To nese ovoce, teda poháry1
22:13:13
11.07.2015
-> castrol: No jo, co naděláš. K večeru vyrobím vždycky velkej hřbitov. 1
-> MOLSO: Díky pane. 4
22:11:36
11.07.2015
-> MVM: Díky. 4 Mě je to s pohárama jedno. Já to klidně smíchám. 1 Spálit jde určitě všechno, ale keramika asi vydrží víc. Naštěstí jsem se rozjížděl asi jen 5x. Praha byla prázdná a chytil jsem dost zelenou.
-> krtik: Jojo, náš první Alfa sraz a že měli i svezení a ne jen čistě sraz, tak jsem se jel podívat. Teda nejdřív jsem se zeptal na netu a že prej ať přijedu. A Alfisti jsou opravdu fajn. Kecal jsem se spoustou lidí a maximálně v pohodě. Jsou to podobní pošuci jako my. 1 Bylo mi trochu blbý, že mě vyhlásili mezi vítězi. Bejval by mi stačil diplom načmáranej fixou. Já jim říkal, ať to dají Alfám, ale dali to mě.
22:03:25
11.07.2015
-> Eidy: gratulacia pane 1
22:03:06
11.07.2015
-> Eidy: kukam to predne celo mas slusne zamrdane ako ja na aute 1
22:01:24
11.07.2015
krtik
-> Eidy: Takže na srazu Vás s Kóčou vzali vřele do party?
To byl první Alfí sraz?
22:00:32
11.07.2015
Blahopřeju k dalším pohárům. Pravděpodobně máš už zvláštní poličkový oddělení Škoda/Alfa 6 PS: Keramiku je taky snadný přepálit a snáší to poměrně těžce 2 Mám na to od Sachsu barevný spektrum - jak moc se pálila. No fialová snad není..
21:47:31
11.07.2015
A nakonec pohárová turistika. 1 Na sprintu mě pojela 350k Alfa a na okruhu upravená Alfa. Myslím GT, poladěný motor V6, brzdy, podvozek. Musím říct, že trať okruhu/slalomu byla poměrně těžká a velmi dobře postavená.
Kóča vzbudila obrovský ohlas, což jsem opravdu nečekal a musím říct, že Alfisti jsou super banda autařů. Pár lidí znám z fóra a kecali jsme jak staří kámoši. Opravdu paráda. Několik lidí jsem svezl a překvapivě dost Alfistů se přihlásilo jako bývalí škodováci.
Takže tak. A cestou domů jsem projel Prahu na trojku, bo mi vypadnul čep z kulisy řazení. Rozjíždět se na trojku do kopce je luxus. Zaplať pánbůh za keramiku. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:47:31
21:40:31
11.07.2015
Ještě mám co dohánět.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:40:31
21:40:11
11.07.2015
Taky jedna neAlfa, ale jede to slušně, i když bych čekal na sprintu víc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:40:11
21:39:35
11.07.2015
Jedno čisté porno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:39:35
