19:48:57
16.08.2015
16.08.2015
08.08.2015
08.08.2015
Mates
-> Eidy: Leskne se jak psí kule
. Gratulace k poháru a parádní čas na 1/4 míle. Vrata jsou parádní
17:35:15
08.08.2015
08.08.2015
Nevím, jak je to možný, ale dneska jsem zajel 1/4 míle za 14,08 i za slabého protivětru. I další časy byly všechny rychlejší než doposud. Zkoušel jsem různě pouštět spojku na jedničku bez prohrabání a zadařilo se.
06:05:12
14.07.2015
14.07.2015
-> Eidy: začátkem června jsme jeli stanovat na Ecce Homo. Při příjedu jelo proti mě asi 20 Alf. Pak se ještě projely po trati. Mohl jsem na nich oči nechat. Pak jsem se dozvěděl, že mají sraz v Bruntále. Kdybych o tom věděl dopředu, bylo by to těžké rozhodování.
Jinak akce pěkná a evidentně jsi nám neudělal ostudu
22:39:12
13.07.2015
13.07.2015
-> Tuner#2: Hmm, proti tomu mladoboleslavskýmu je to sakra rozdíl.
22:36:32
13.07.2015
13.07.2015
13.07.2015
13.07.2015
-> T: To je ta první jízda, kdy jsem se roztočil. Šel jsem zadobokem do gum a vysadil jsem si tlumič ze svodů. Naštěstí se nic jinýho nestalo.
19:35:01
13.07.2015
13.07.2015
13.07.2015
13.07.2015
-> Eidy: : to nebylo hezký
co ten výfuk na předposlední fotce ?
16:14:25
13.07.2015
13.07.2015
Ještě jsem přihodil pěkný akční fotky ze sobotní akce.
15:45:19
13.07.2015
13.07.2015
-> T: nainstaluj boxera od Alfy a kluci Tě určitě vezmou :)
14:37:11
13.07.2015
13.07.2015
-> Eidy: : jo to nezní špatně, sakra taky bych se svezl
12:17:37
13.07.2015
13.07.2015
-> T: Na tacho jsem nekoukal. Odhadem 80-90? Úplně slalom to nebyl, ale klasickej okruh taky ne. Zajímavá kombinace. Možná něco vykoukáš tady www.squadramoravia.com/di
skuze/viewtopic.php?f=2&am
p;t=...
-> A.J.Michal: Gratulace. Taky sis to zasloužil. Měl by sis koupit kolotoč, protože roztočit to opravdu umíš.
Tady Michalova Alfice v plném nasazení. www.squadramoravia.com/di skuze/.../file.php?id=1191 8&a...
11:09:38
13.07.2015
13.07.2015
A.J.Michal
Jo Eidy je dobrej borec a ty pohary si zasloužil :)) ja jsem kupodivu se svou dieselovou Alfou 75 získal ve své skupině 3. místo .... jinak tento nákres je z roku 2014 :) nynější trat byla trosku jina :) nahore bylo jeste o jedno esicko navic, vlevo byl retarder (esíčko) jeste pred tou tahlou zatackou :) ... trat byla dobra na zapamotovani, ale fakt hodne technicka, takze kdyz clovek spatne zacal v prvnim esicku, tak pak uz hodne stratil :)) a ten beton fakt klouze
Eidyho fotka po boji :-D
www.alfisti.cz/forum/.../ file.php?id=42557&a...
11:01:00
13.07.2015
13.07.2015
-> Eidy: : super, to vypadá docela dobře...kolik se tam dalo jet, když jsi podřazoval ze 3....tak to nebylo asi jako slalom ? :-)
00:40:13
13.07.2015
13.07.2015
Jedna galerka z Hoškovic. onedrive.live.com/?id=31A
FFC9...
00:15:22
13.07.2015
13.07.2015
-> T: Tohle mi nakreslili před srazem pro představu.
Okruh měl cca 700m, jelo se na dvě kola. Ono to vypadá snadno, ale ve skutečnosti je to užší a třeba do tý pravý (vlevo nahoře) se už jelo za 3 a ona potvora pěkně utahuje. Takže tam přiletíš a najednou v půlce zjistíš, že se tam nevejdeš. Takže musíš v nájezdu opatrně na brzdy a jít na dvojku. Nebylo to těžký na pamatování ale na cit. Navíc ten beton byl hladkej a docela klouzal. Bylo to skoro jak na vodě. V první jízdě jsem se roztočil. Ale nakonec jsem to hezky povodil bokem a lidi mě strašně hecovali.
Okruh měl cca 700m, jelo se na dvě kola. Ono to vypadá snadno, ale ve skutečnosti je to užší a třeba do tý pravý (vlevo nahoře) se už jelo za 3 a ona potvora pěkně utahuje. Takže tam přiletíš a najednou v půlce zjistíš, že se tam nevejdeš. Takže musíš v nájezdu opatrně na brzdy a jít na dvojku. Nebylo to těžký na pamatování ale na cit. Navíc ten beton byl hladkej a docela klouzal. Bylo to skoro jak na vodě. V první jízdě jsem se roztočil. Ale nakonec jsem to hezky povodil bokem a lidi mě strašně hecovali.20:23:09
12.07.2015
12.07.2015
-> Eidy: : hezky, pěkně
je někde větší info o trati? jen pro zajímavost
08:56:47
12.07.2015
12.07.2015
-> MATTESS: Asi jo, no. Díky.
-> Tuner#2: Tak to ale musíš makat.
22:55:34
11.07.2015
11.07.2015
Pecka pane! Mě už svrbí prsty snad se nic nepo... a brzo se taky svezu.
Eidy / Kóča
