21:47:58
23.09.2015
23.09.2015
-> Eidy 23.09.15 17:23:52: Tos ho tam měl celou cestu? To by mě fakt bavilo
21:38:26
23.09.2015
23.09.2015
Qwak
-> Eidy: když svezes mě.. Tak tě svezu zigulem
19:44:02
23.09.2015
23.09.2015
-> Mates: pokud nebude sněžit, tak já tam budu určitě. Takže pokud přijedeš, svezu tě.
17:48:56
23.09.2015
23.09.2015
Mates
-> Eidy: Mě by stačilo i méně km se 127db
za zády. Jinak ten střílející fávo měl jen 120db, kam se na tebe hrabe, hlavně že mu to střílelo jako o život
Doufám, že vyjde Most a svezeš mě.
.Doufám, že vyjde Most a svezeš mě.
17:23:52
23.09.2015
23.09.2015
-> Péďa17: díky. Mě se trombon taky líbí. Ale po 400 km už ne tolik.
23:43:04
22.09.2015
22.09.2015
Péďa17
-> Eidy: Budu se opakovat ale Kóča je nádherná.
PS: V uších ještě stále slyším trombón
13:11:53
21.09.2015
21.09.2015
-> Tuner#2: Zatím toho není tolik. Bude stačit rakev na střechu.
18:25:47
20.09.2015
20.09.2015
-> Tuner#2: tak v těch Favoritech to nej ocenění
18:12:49
20.09.2015
20.09.2015
-> MATTESS 20.09.15 18:09:49: eRka druhy, sprint prvni, sprint absolutne prvni, vyfuk prvni a jeste druhy ve Favoritech
18:09:49
20.09.2015
20.09.2015
-> Tuner#2: co všechno bylo? Erka, sprint, výfuk?
16:14:06
20.09.2015
20.09.2015
-> Eidy: Tak co, už jsi namontoval na Kóču kouli? Příští rok doporučuju na Běšiny s vlekem aby jsi měl kam ty poháry házet
14:32:53
17.08.2015
17.08.2015
-> Eidy 16.08.15 19:48:57: . parádní
22:19:54
16.08.2015
16.08.2015
-> castrol:
-> Tuner#2: Jako je to škoda. Ale chápu to, protože jedna jízda jednoho auta je seskládaná z X záběrů několika jízd a zvuk by tak nenavazoval na sebe. Všechny tyhle záběry jsou od jednoho člověka. Něco je GoPro, něco z foťáku (třeba jak otvírám dveře) takže i kvalita zvuku by se střídala.
21:02:09
16.08.2015
16.08.2015
16.08.2015
16.08.2015
-> Eidy 16.08.15 19:48:57: Pěkný jen škoda té muziky u akčních záběrů.
19:48:57
16.08.2015
16.08.2015
08.08.2015
08.08.2015
Mates
-> Eidy: Leskne se jak psí kule
. Gratulace k poháru a parádní čas na 1/4 míle. Vrata jsou parádní
17:35:15
08.08.2015
08.08.2015
Nevím, jak je to možný, ale dneska jsem zajel 1/4 míle za 14,08 i za slabého protivětru. I další časy byly všechny rychlejší než doposud. Zkoušel jsem různě pouštět spojku na jedničku bez prohrabání a zadařilo se.
06:05:12
14.07.2015
14.07.2015
-> Eidy: začátkem června jsme jeli stanovat na Ecce Homo. Při příjedu jelo proti mě asi 20 Alf. Pak se ještě projely po trati. Mohl jsem na nich oči nechat. Pak jsem se dozvěděl, že mají sraz v Bruntále. Kdybych o tom věděl dopředu, bylo by to těžké rozhodování.
Jinak akce pěkná a evidentně jsi nám neudělal ostudu
22:39:12
13.07.2015
13.07.2015
-> Tuner#2: Hmm, proti tomu mladoboleslavskýmu je to sakra rozdíl.
Eidy / Kóča
