11:24:25
06.11.2015
-> Eidy: pěkný, ten čumák teď vypadá zajímavě. Ty pedály odněkud znám 1
22:47:07
05.11.2015
No a dále jsem předělal/vylepšil držák chladiče (momentálně v lakovně), změnil barvu chladiče, přijde nový tahokov, vyměnil rozbitou přídavnou dálku z Mostu a vykoupal všechny světlomety a rámečky. Taky jsem vytahal zbytečný kabely z auta (přes 10m).
Na seznamu je toho ještě dost. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.11.2015 22:47:07
upraveno 1x, naposled 05.11.2015 22:47:37
22:44:16
05.11.2015
V garáži se maká a připravuje na další sezonu. Dnes jsem nasadil nové pedály (vrtání, broušení, lakování a plynový trochu custom).
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.11.2015 22:44:16
21:40:09
19.10.2015
Tomáššš
-> Eidy 19.10.15 15:19:00: i tak s tou 130ciatkou a s webrikom to bolo lepsie 2 40 mozno trocha viac videi ale co ? Ved je to tvoja karta auta 4 ty si tu pan , a kym mysi maju kolieska tak treba ich pouzivat 1
15:19:00
19.10.2015
Osekal jsem videa, bo toho bylo už moc a člověk musel rolovat jako blázen :) Beztak jste to všichni už viděli :)
14:06:49
11.10.2015
-> Milan 136 11.10.15 13:09:16: já se v alfách prd vyznám. Ale podle popisu chápu, že Eidy má jen 8V? Právě na to včera v Itálii přišla řeč, že existuje podobnej motor v eRku :-)
13:09:16
11.10.2015
-> vhml: Paolo píše 155 d2. To je něco jinýho. Koukni na rozvod
www.facebook.com/dianapao lorally/.../87817869558522 0?type=3&...
12:27:40
11.10.2015
Eidy tvůj motor je stejnej jako Alfa 155 nebo to je nějakej jinej? Ten má aktuálně v autě Paolo Diana a je to peklo jak to jede.
18:19:32
04.10.2015
Star LC20
předposlední fotka je boží 5 gratulace k úspěchu
11:06:24
25.09.2015
Mates
-> Eidy: na ty bych taky vystál frontu 3 . Beru tě za slovo a přihlásím se 2.
11:00:52
25.09.2015
-> Mates: Myslíš tyhle banány? www.lidovky.cz/v-lidlu-na -zbraslavi-nasli-banany-s- kokainem-fzi-/zpravy-domov .aspx?c=A150402_... 3 Hele, většinou to bejvá rozdaný dopředu. Takže to budeš ty, Qwak a zbytek se uvidí. Nebo spíš už asi ne. Svezu kamarádku, takže už je asi plno. 40
10:20:50
25.09.2015
Mates
-> Eidy: Na 90% dorazím,ale nevím zda červenou nebo octavii. O svezení s tebou mám velký zájem, ale bude u tebe určitě fronta, jak na banány 3
09:08:23
24.09.2015
-> vhml: jojo, měl. A cestou domů už mě to nebavilo jako cestou tam :))
-> Qwak: Když přijedeš, tak tě svezu ;)
21:47:58
23.09.2015
-> Eidy 23.09.15 17:23:52: Tos ho tam měl celou cestu? To by mě fakt bavilo 3
21:38:26
23.09.2015
Qwak
-> Eidy: když svezes mě.. Tak tě svezu zigulem 3
19:44:02
23.09.2015
-> Mates: pokud nebude sněžit, tak já tam budu určitě. Takže pokud přijedeš, svezu tě. 4
17:48:56
23.09.2015
Mates
-> Eidy: Mě by stačilo i méně km se 127db 3 za zády. Jinak ten střílející fávo měl jen 120db, kam se na tebe hrabe, hlavně že mu to střílelo jako o život 3 .
Doufám, že vyjde Most a svezeš mě.
17:23:52
23.09.2015
-> Péďa17: díky. Mě se trombon taky líbí. Ale po 400 km už ne tolik. 1
23:43:04
22.09.2015
Péďa17
-> Eidy: Budu se opakovat ale Kóča je nádherná.
PS: V uších ještě stále slyším trombón 1 1 1 1
