13:09:53
12.12.2015
12.12.2015
-> Kocvin 12.12.15 12:52:02: Strana 5 dole třetí odstavec od spoda: trinom.org/tmp/brakemyths
.pdf
13:01:52
12.12.2015
12.12.2015
-> Kocvin: mna skor napadlo ako sa to riesi na novom aute, kde je vsetko nove
12:52:02
12.12.2015
12.12.2015
Kocvin
-> Tuner#2: -> vhml: To jsem nikdy neslyšel.. Z jakého důvodu?
12:48:34
12.12.2015
12.12.2015
-> vhml 12.12.15 12:46:54: Tak on nemá nový kotouče, jinak ano máš pravdu, nikdy nezajíždět jak desky, tak kotouče najednou.
12:46:54
12.12.2015
12.12.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.15 12:09:48: tak to by se mělo dělat vždy, i bez zinku.
12:41:18
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: to si moc nenabrzdil :)
12:09:48
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy 12.12.15 12:06:44: Tak snad to není zinek jako jsem měl kdysi já... Doporučuju zajet na staré desky a pak až dát nové.
12:06:44
12.12.2015
12.12.2015
-> Tuner#2: Jo, destičkama.
12:00:21
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: Hezky pěkně. Ten zinek budeš nějak z brzdné plochy sundavat?
10:48:24
12.12.2015
12.12.2015
-> MVM: Kdo jiný by to měl vědět líp než Ty.
09:51:31
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: krásne rozvrtane kotuce pane
09:32:13
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: Tak to má být.Pořádná velká palice a vana dost velká aby se nešetřilo olejem..
Co vím tak řadový Alfy měly vždycky moc hezký hlavy. Mechaniky nešetři - to jsou obecně kůže líný
01:04:28
12.12.2015
12.12.2015
-> MVM: Čoveče, nějak se mi to rozpadá pod rukama
. Asi by to ti mechanici měli dělat líp. Dostanou pohlavek. Ten motor není nijak gigantickej, ale proti původnímu je to trochu rozdíl, no. Samotnej blok je celkem malej (29cm na výšku) , ale má to velkou vanu a hlavně palici. Celkem na výšku 63cm.
. Asi by to ti mechanici měli dělat líp. Dostanou pohlavek. Ten motor není nijak gigantickej, ale proti původnímu je to trochu rozdíl, no. Samotnej blok je celkem malej (29cm na výšku) , ale má to velkou vanu a hlavně palici. Celkem na výšku 63cm.00:41:31
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: Taky Ti z toho něco upadlo ?
Člověče zdá se mě to nebo je ten A motor fakt tak velkej?
00:21:58
12.12.2015
12.12.2015
-> castrol: Tak jsou po čerstvým zinku. Ale i tak nemají ani malinkatou hranku nebo nic. Fakt jak nový.
00:18:44
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: práve ze nemajú na sebe tu finálovú vrstvu
00:16:35
12.12.2015
12.12.2015
-> castrol: Ne, vyprané v Perwolu.
Jsou to fakt ježděný po 3 sezonách. Ani nevypadají, co? Ale destičky jsou sjetý tak napůl. Přijdou nový jako na předek.
Jsou to fakt ježděný po 3 sezonách. Ani nevypadají, co? Ale destičky jsou sjetý tak napůl. Přijdou nový jako na předek.00:13:07
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: to sú nove kotúče však ?
00:12:25
12.12.2015
12.12.2015
Konečně jsem mechaniky dokopal zase k pořádný práci. Zatím jen připravili jen novej bovden a lanko plynu (to běhá tak nádherně hladce
), namontovali motor stěračů z Felicie (-120g), odlehčili a nazinkovali zadní kotouče (-0,5kg celkem), vyměnili přední brzdové destičky, zařizují nový lak na kolech a teď se pustili do zadní nápravy. Jo a vyrábějí nový airbox. Jinak se většinou flákají. Na cestě je jedna věcička na motor a dnes jsem objednal jednu moc pěknou věcičku. Teda vlastně 4 pěkný věcičky. Jinak se nic neděje.
Eidy / Kóča
