10:02:01
24.02.2023
Skury
-> Eidy: Křídlo snad ne. 1 Přijde mi to moc rovné... Hádám buď kryt podvozku nebo obložení střechy zespoda.... Ale nechám se překvapit. 6
22:42:46
21.02.2023
-> T 21.02.23 21:59:55: Pořádný zadní křídlo přece pozná každej. 1
22:07:22
21.02.2023
11mAjA11
Že by kapota, střecha či podobně velké a těžké dílce 1
Teď sme řešili jednu kapotu z Nka spec. Edition a v porovnání s klasickou plechovkou je ten karbon neuvěřitelně lehký v tom rozměru přední kapoty..
Krásná práce s karbonem 4
21:59:55
21.02.2023
A nikoho nezajímá, co by to tak mohlo být 40
09:06:06
19.02.2023
ZdrubT
-> Eidy: Parádní fotečka.
07:54:10
19.02.2023
To uz je na paradu sa len takto pohravat...5
21:55:01
18.02.2023
-> Eidy 18.02.23 20:58:44: parádní fotka 156
20:58:44
18.02.2023
A pak tu mám jeden velký díl, ale s nasazením čekám, až vytvrdne lak. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.02.2023 20:58:44
20:57:08
18.02.2023
Abych se přes zimu tolik nenudil, udělal jsem si pár karbonových věcí. Například zarážku pod kola.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.02.2023 20:57:08
22:46:51
30.11.2022
-> Milan 136 30.11.22 20:08:44: tak určitě! Nevím, ještě jsem to nezkoušel.
-> MVM 30.11.22 20:28:17: nevím, ještě jsem to nezkoušel. 1
20:28:17
30.11.2022
-> Eidy: Jsem to nemyslel konkrétně aby sis kupoval furt novy gumy. Spíš jako tak,že jistě poznáš rozdil mezi novou a změkčovačem zazimovanou.
20:08:44
30.11.2022
-> Eidy 30.11.22 20:04:00: Takže nějaká lepší alternativa českého Regumu1
Jak se to pak chová po první jízdě? Není to mastný?
20:04:00
30.11.2022
-> Milan 136 30.11.22 19:37:00: jsem si to myslel. 3 speedpro.eu/produkt/grip- regenerator-pneumatik
-> MVM: Balit kočky jsem si šel schválně zkusit a je to dost opruz. Strašně mňoukaj, koušou a škrábou. 10
Asi pořídím i černou folii. Jasně, že nová guma je lepší, ale přece je nevyhodím v půlce. Až budu jezdit MS světa, tak to budu řešit. 1
19:40:54
30.11.2022
-> Eidy: Ono to baleni gum neni to samy jako balení koček. 3 Ale pochází to ze závodů do vrchu,kde ty top Avony jsou měkký jak čerstvě vyplivnutá žvejka. A taky se zavodí na běžných silnicích a zázemí je většinou někde bokem, tudíž i ten povrch bývá vic či miň s "bordelem,piskem,kam inky vajgly" atd. A tohle každá [vrchařska tim víc] pneu na sebe nalepí a je "problém" to očistit. Na vršich navic neni moc nejak prostor. Tudíž se to zamotá a zůstanou čistý.
Guma jako taková tzv. je vystavená fotooxidaci. Tj.na všechny povrchy působí UV záření. Spolu s pusobenim okolního kyslíku pusobi oxidačně na povrch gumy.
Tudíž proti kaminkům bych balil pruhlednou strečkou. Proti stárnutí spíš tou černou, kola nechal na tmavém místě, v teple. Což -> vhml: trefně lokalizoval a definoval léty bádání jako volnej flek v kotelně. 4
Nicméně stejne pak zjistiš, že nová guma je prostě nová, a tohle je takový jakoby prémiový uskladnění gum na zimu. 4
19:37:00
30.11.2022
-> Eidy 30.11.22 11:33:05: Já měl na mysli ten sajrajt, ne samotnou aplikaci 1
19:16:20
30.11.2022
-> MVM: Z toho bych byl taky “nadšenej”. Ale zbytečný to teda asi nebude. Gumy už pár roků mají.
18:59:01
30.11.2022
-> vhml: Změkčovač asi "funguje" byť jsme to nikdy neaplikovali. Ale zato vim naprosto přesně, že jsme v Německu na pohárových [cup] závodech museli každej den, v určitým časovým okně všechny kola i s diskama odvézt na TP, tam to zamkli do skladu a kola vydali zase druhej den ráno. Aby se právě nemohly dělat kejkle právě timto směrem. Nicméně každej mechanik byl doslova nadšenej ze krom jiny prace musi trmacet pres celej paddock s kolama tam a zpátky. Nemluvě o tom je stihnout shodit z auta, omýt, označit a teprve pak odvézt....
11:33:05
30.11.2022
-> vhml 30.11.22 09:56:37: Jestli funguje, to netuším. 3 Ale mám ho doma, tak proč to nezkusit.
-> Milan 136 30.11.22 10:08:23: Válečkem. Beru jen dezén. Na boky kašlu.
10:08:23
30.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:53:03: Čím to natíráš?
Normálně komplet celou gumu včetně dezénu?
09:56:37
30.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:53:03: já to právě vždycky jen mrsknu do sklepa k bramborům a ty formulový sliky alespoň do kotelny, ale nikdy jsem to hloubějš neřešil.
Myslíš, že ten změkčovač nějak funguje? Koupil jsem teď za pár 8ks zánovních R888R, ale jsou 2016
upraveno 1x, naposled 30.11.2022 09:57:56
