12:51:12
25.01.2016
-> Eidy: ty zadní lemy máš ale nějaký tmavší, ne? To taky opravuješ?
12:32:40
25.01.2016
-> zdrub: Nešvera. Jak má lakovnu u OMV.
12:31:22
25.01.2016
zdrub
-> Eidy: A kdo ti to lakoval?
12:20:58
25.01.2016
-> minno: Ne, lakýra trefil odstín perfektně a navíc to auto je pořád v garáži a většinou navoskovaný, takže toho se nebojím. Kapoty jsem měnil před 8 roky a od té doby jsou pořád stejný. 4
12:04:21
25.01.2016
-> U-Geen: 3
12:01:21
25.01.2016
-> radekp: a pak si necha vyoperovat mozek, jednak je tezkej a druhak to jeste zrychli jeho jizdu
10:34:47
25.01.2016
-> minno: Nebojí. On vymění i zadní těžké blatníky a přední těžké blatníky, pak střechu a kapoty1
10:07:38
25.01.2016
-> Eidy: Lamino dvere super. Nebojíš sa rozdielneho odtieňu, ktorý sa časom bude ešte viac prehlbovať?
07:32:22
25.01.2016
-> Tuner#2: : musíš zajet na kafe 40 hezký jsou 5
-> Eidy: váha parádní 4
23:25:05
24.01.2016
Chjo, odpálil jsem objednávku a vyrobil tak položku č. 21. 1 Ještě se malinko povrtám v elektrice. Ale jinak už je to fakt hotový. 1
23:21:58
24.01.2016
-> darabos: Jo, jasný. Ono na fotce to vypadá jak z jednoho kusu. Si představ, kdybych si to fakt nechal udělat na CNC, a pak bych nemohl přijít na to, proč to nevrčí. 3 3
23:06:59
24.01.2016
darabos
-> Eidy: jasne, preto som sa pytal, z fotky to nebolo jednoznacne :)
22:54:07
24.01.2016
-> darabos: Zuby jsou samozřejmě z oceli, jinak by to nejelo. 4
22:35:44
24.01.2016
darabos
-> Eidy: Remenicu mas celu z hlinika, alebo zuby su z feromagnetickeho kovu, kvoli snimacu?
22:20:30
24.01.2016
-> Eidy 24.01.16 20:46:37: Tak jinak, rád bych viděl už fotku hotových a neříkej, že si budu muset počkat do Mostu 1
upraveno 1x, naposled 24.01.2016 22:20:47
21:12:26
24.01.2016
Tomáššš
-> Eidy: len aby si to neprehnal 6
20:46:37
24.01.2016
-> Tomáššš: Ano, stále je kde brát. 1
-> Tuner#2: Jak si račte přát. 2
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.01.2016 20:46:37
20:45:16
24.01.2016
ochoda
-> Eidy: Tak ta váha je mazec, kór když si tak řekneš co by se dalo ještě odlehčit. 1
20:40:32
24.01.2016
-> Eidy 24.01.16 20:34:47: Sání pěkný, ale já bych rád viděl položku kola 1 5
