09:39:51
29.03.2016
-> M@rtin: Jinak to nejde.
-> radekp: Neprůstřelný sklo do podlahy a hotovo. 5
09:37:41
29.03.2016
-> Eidy: Pěkný!
Já mám garáž pod ložnicí, že bych udělal skleněnou podlahu?3
08:47:31
29.03.2016
M@rtin
-> Eidy 29.03.16 08:21:04: Nevím, jak máš barák řešenej. Pokud to jinak nejde, tak i takhle je to super. Já to mám do garáže 2400km, tak já se dívat nemůžu :-)
08:21:04
29.03.2016
-> M@rtin: Tak neříkám, že by to nebylo fajn, ale to by Kóča musela stát venku na zahradě.
-> Star LC20: No, kdyby barák neměl podlahu 120cm nad zemí, možná by to tak bývalo dopadlo. 1
-> Milan 136: To asi není standard, pravda. 1
-> sikula: Vždycky jsem chtěl chodit do garáže rovnou z domu. Když prší, sněží, mrzne atd., vezmeš si tam jídlo a je to prostě pohodlíčko. 1
-> Tuner#2: Pravda. Doposud to byl sklad dílů. Teď to je k nepoznání.
22:58:56
28.03.2016
Průlez je tam od nepaměti, to je ložnici ta místnost moc nepřipomínala 40
22:56:09
28.03.2016
sikula
-> Eidy: Eidy ? To uz je fakt uchylka4 ale na druhou stranu zavidim auto pod jednou strechou, myslim si ze bych nebyl lepsi 3 Chapu ze na ni musis videt, do ted jsi spal v garazi ne1
22:04:59
28.03.2016
-> Eidy 27.03.16 14:25:39: super. A dveře z erka na zdi v ložnici taky nemá každej1
21:41:47
28.03.2016
Star LC20
-> Eidy: joo, líbí 1 velice originální.
Když má člověk pěkný auto, je radost na něj pohledět, proč ho nemít na očích. Taky bych si škodovku klidně postavil do obýváku, kdyby to šlo.
18:33:05
28.03.2016
M@rtin
-> Eidy 27.03.16 14:25:39: No z ložnice nevím, to mi zrovna neštymuje, ale z obýváku a ještě něco většího ....4
17:17:46
28.03.2016
-> Star LC20: Líbí? 40
13:41:12
28.03.2016
Star LC20
-> Eidy 27.03.16 14:25:39: ...tak to už je real diagnóza! 3 přístupové okénko přímo k autu...1
10:01:47
28.03.2016
-> Tomáššš: Díky.
-> mirecek.666: Tak šup, ať se letos svezeš.
09:59:57
28.03.2016
-> Tuner#2: Ok.
-> MVM: To je taková trofej, kterou jsme si koupili před odjezdem domů. Pěkný, co? 2
09:22:49
28.03.2016
Hallo mein Freund. Was für ein schönes Bild aus Nürburgring 2
01:05:50
28.03.2016
-> Eidy 28.03.16 01:02:42: Však jasné, chci právě tu okresku, jak hladkou, tak rozditou - takový Běšiny ideál v okolí je obojí 4
01:02:42
28.03.2016
-> Tuner#2: Jsem přesvědčený, že na okruhu to nepoznáš. To je moc hladký. Ale klidně Tě svezu ;)
22:45:06
27.03.2016
-> Eidy 27.03.16 14:24:21: Počkám si na živo, tady na fotce nic moc, ale na ty v e-mailu se dívá hezky. Jsem zvědavý na příští víkend 4
Co se týče tlumičů, vyprosím si svezení a jsem zvědavý jak to funguje 4
upraveno 1x, naposled 27.03.2016 22:46:00
21:39:29
27.03.2016
mirecek.666
-> Eidy: mooc pěkný:-) to okýnko je TOP:-) a ty dveře na zdi:-) ono už fakt bude jaro, asi bych na to svoje auto měl šáhnout nějak víc, než bude podzim
21:34:11
27.03.2016
Tomáššš
-> Eidy: pane sudruhu, Kóča vypada k svetu 4 a to male okienko, no proste mam dost 3 pecka 1
