09:04:29
06.07.2016
Bohyn
Ahoj, napíšu ti konverzaci u známýho teď v sobotu...
on:ty voe by ses po*ral kdybys viděl co jsme dneska potkali na dálnici
já: co, nějakou škodovku?
on: no jo,ale jakou, erko a asi nemělo origo motor, počkej mladej přinese telefon
já: červený erko, zlatý kola?
on: jak to víš?
já: tak mě to napadlo
on: ale kdybys ho viděl jak si brblá 150 a řidič v rukavičkách, plechařina líp spasovaná jak z fabriky
V tom už jsem viděl fotky i video na telefonu, byli z toho totálně vyplácaný3
23:53:59
05.07.2016
Nová fotka od T2 z Pohofestu. Přivezl jsem si pár ocenění, 2. místo ze sprintu, 1. místo ze slalomu, 1. místo za výfuk a 1. místo za nej úpravené auto. To mě asi těší nejvíc, protože Pohofest je primárně koncipovaný na typy 742/747 a přesto se většina účastníků shodla, že Kóča je nej. Díky.
09:08:45
01.07.2016
Dorazila druhá várka koupených fotek z Ringu 1. 257-260
23:56:02
27.06.2016
Fifa
-> Eidy: Nemyslel jsem tím semislick, ten se samo použít bez problému dá. Spíš jde o rozteč kol. Změna vzadu na bubnech jde blbě. Vpředu už ji mám 5
12:32:19
25.06.2016
-> Eidy 24.06.16 20:07:09: Paráda. Dostal jsem náhradou jinou fotku 268. Katapult z Karussellu.5
20:07:09
24.06.2016
-> Luky: Nechal. Z náhledu je prd poznat, ale uvidím, co mi na to odpoví. Místo toho si vezmu jinou. Sice není tak hezká, ale aspoň něco.
Nejde mi ani tak o ty peníze, jako že tak skvělá fotka je zkažená.
upraveno 2x, naposled 24.06.2016 20:11:07
19:23:44
24.06.2016
-> Eidy: a to si ji nechal zaplatit? Asi bych se ozval s reklamací...
19:19:15
24.06.2016
Přidal jsem 2 fotky z Ringu ve FR (266, 267). Chtěl jsem tu se zvednutou packou jako plakát do garáže, ale až po koupi jsem zjistil, že je rozmazaná.8
22:09:15
21.06.2016
-> Fifa: Díky ;)
Ale proč nedat semislick na kyvku? Já to tak jezdil několik let a teď to jezdí třeba Milan 136.
21:10:57
21.06.2016
Fifa
-> Eidy: Kola jsou luxusní. A já furt vymejšlím co na MB dát, aby se mi to vešlo i se semislickem. Moc pěkný řešení, jen ne na kyvku s bubnem :-/
18:44:27
20.06.2016
-> Eidy: sak ty tie brzdy doladis k velkosti kolies1
17:14:47
20.06.2016
-> Tomáššš, Deacon, Milan 136: Díky pánové ;) Sice teď vypadají brzdy malé, ale na lehký auto stačí. Tak uvidíme.
-> Jirik_Tuňák1983: Ale je to o fous. Jako přední lemy jsou zevnitř oleštěný, ale to byly i od 14". A když to zvládlo Nordschleife a slalom v Běšinech, tak už všechno :) Pomáhají odklony a tuhý podvozek.
16:36:06
20.06.2016
Deacon
-> Eidy: Gratulace! Kola jsou perfekt, super změna 4
16:30:46
20.06.2016
Zajímavé jak se tam ta kola nacpou a jde v pohodě zatáčet. 9
21:08:23
19.06.2016
-> Eidy: paráda
20:33:54
19.06.2016
Tomáššš
-> Eidy: krasne kolecka :) koca vypada vyborne na nich 4
17:15:30
19.06.2016
Mantrabeach
-> Eidy: správný rozhodnutí4
17:00:46
19.06.2016
Jinak Běšiny se vyvedly, dovezl jsem pohárky a diplomy a mohl jsem mít ještě další. Vcucnutej filtr do váhy vzduchu zkazil sprint a neznalost pravidel mě připravila o další možnost, protože na slalomu jsem zajel absolutně 2. místo, ale bez zručnosti se to nepočítá :( Ale i tak jsme si to užili moc :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2016 17:00:46
16:55:23
19.06.2016
-> castrol: Díky ;)
-> U-Geen: Jo, záleží trochu na úhlu focení. Na fotce od Honzy je to lepší.
-> Mantrabeach: :)) Ta to asi vyhraje a přijde jako plakát na zeď :)
12:28:10
19.06.2016
-> Eidy: kola seknu 4
