08:23:20
25.08.2016
25.08.2016
-> Eidy: Roman sám ve zvacím mailu
08:03:49
25.08.2016
25.08.2016
-> Tuner#2: Kdopak bonzoval? Já to neřekl vůbec nikomu.
Čekám na fotky od eRmana.
Čekám na fotky od eRmana.23:54:09
24.08.2016
24.08.2016
-> Eidy: Předpokládám, že letos bude v Běšinech koupě kalendáře povinná? Ses ani nepochlubil
07:42:25
22.08.2016
22.08.2016
Star LC20
Též se přimlouvám za 258 :)
15:57:25
11.08.2016
11.08.2016
-> Eidy 11.08.16 00:14:16: To sice je vic z boku, ale z hlediska kompozice je to uz spatne.
12:41:05
11.08.2016
11.08.2016
Tomáššš
-> Eidy: ja by som každú vytlačil
ale tak horúci kandidát 258 alebo 267
00:14:16
11.08.2016
11.08.2016
-> Tuner#2: No jasně. 259 je víc zboku. Proto se mi líbí. Já vím, je to už dost u kraje, ale je víc zboku. Tak proto.
00:10:19
11.08.2016
11.08.2016
-> Eidy 10.08.16 23:50:41: Víc z boku je 259 ne? Jinak 258 naklonit a oříznout tak, aby v horním rohu nebylo to svodidlo, ale silnice.
23:50:41
10.08.2016
10.08.2016
-> Tuner#2: Jak upravil? 258 je víc zboku, proto mě láká.
-> Tomáššš: 267 taky není špatná. Ale jinak seš moc hodnej.
23:45:53
10.08.2016
10.08.2016
Tomáššš
-> Eidy: 258,260,267 a 274 . Pomohol som ti že ?
23:41:00
10.08.2016
10.08.2016
-> Eidy 10.08.16 23:33:42: Jednoznačně 258. Ta 259tka je už moc u kraje a 267 je taková nijaká. Ale i 258čku bych lehce upravil
23:33:42
10.08.2016
10.08.2016
Přemýšlím, kterou fotku si nechám vytisknout jako plakát. 258 nebo 259? Nebo snad 267?
22:25:03
07.08.2016
07.08.2016
MajoLR
-> Eidy: Posledná fotka to je punk!!!
Áčka jak sviňa
, výfuk jak raketoplááán, paráááda...
Áčka jak sviňa
21:57:49
06.08.2016
06.08.2016
Dnes jsem byl opět na Brňanském sprintu, kde jsem s Kóčou obhájil 2. místo. Zkoušel jsem prohazovat 2 váhy vzduchu (na 1,7 a 2,0 litru), sundavat filtr vzduchu a přesto jsem se byl o 6 setin pomalejší než loni. Možná kvůli počasí, možná kvůli větším kolům navzdory dalšímu odlehčení. Každopádně velmi příjemná akce a super lidi.
23:46:03
05.08.2016
05.08.2016
-> Tuner#2: Ty jsi z daleka. U Tebe to neva ;) Voskovat už nestihnu. Tak tak jsem doleštil kastli a šli jsme do kina. Teď jsme zpět a jdu ještě pucovat kola. Týden dovolený a dělám to pár hodin před akcí :/
-> el.tomas: Mrknu tam. Chci ještě košťátko/kartáč na kola.
-> Milan 136: Kdybych měl takhle leštit celý auto, tak mi asi upadnou ruce a potřeboval bych 2 dny na práci a 3 na rekonvalescenci :)) Naštěstí to byly lokální záležitosti.
21:36:37
05.08.2016
05.08.2016
-> Eidy 05.08.16 20:08:49: Ty jo, Ty budeš mít na zítra naleštěno a já sotva umyl okno a čelo od much.
21:27:41
05.08.2016
05.08.2016
el.tomas
-> Eidy: Dobrá práce, když jedeš v Meguiars, tak doporučuju Meguiars NXT Generation All Metal Polysh. Navíc v Escape6 teď mají akci 2+1 zdarma po zadání kódu "CarCrazy".
21:18:01
05.08.2016
05.08.2016
-> Eidy: tímhle jsem se trápil na MB, ale na ni je to asi slabý
Na lišty pořiď Autosol Aluminium Polish
20:08:49
05.08.2016
05.08.2016
Po 17 letech jsem vzal konečně do ruky leštěnku. Nejdřív clay (moc nečistoty tam nebylo) a pak leštěnku. Musím říct, že funguje dobře. Zapotil jsem se, ale některý matný místa jsou výrazně lepší. Takže kdyby někdo uvažoval, tak tuhle doporučuju. A to černý je pokus z al lišt kolem oken. Ale červenou to bralo slušně.
00:03:37
13.07.2016
13.07.2016
Normální objímka hír.
Eidy / Kóča
