12:25:59
04.09.2016
jate-line
-> Eidy 04.09.16 11:57:47: Gratulace pane!
11:57:47
04.09.2016
Jsme doma z výborného srazu v Běšinech a spokojení. Přivezli jsme spoustu much a několik pohárků. Nebo naopak?? :))
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.09.2016 11:57:47
21:33:35
03.09.2016
el.tomas
-> Tuner#2: Ale tebe jsem potkal odpoledne na Benzině, lehce jsem zatroubil a mával jsem, když jsem jel kolem 4
-> Eidy: Škoda. Já jsem právě při výstupu z divadla zahlédl červené eRko s bílýma LEDkama v svítilnách sptzky, které si pěkně pobublávalo během průjezdu, tak jsem si říkal, že bys to mohl být ty, když teď byly Běšiny. 4
08:14:50
03.09.2016
-> el.tomas: Kdepak. Asi od 17 hodin jsem v Běšinech ;)
05:58:39
03.09.2016
-> el.tomas 02.09.16 23:56:37: Ja myslim ze ne, je v Besinech 4
23:56:37
02.09.2016
el.tomas
Nejel jsi dnes kolem půl desáté večer v Plzni kolem nového divadla/Plazy? :)
16:17:33
25.08.2016
-> Eidy 25.08.16 08:03:49: Jak psal a zrejme i poslal MATTESS ;-)
12:21:27
25.08.2016
-> MATTESS: Asi máš pravdu. A díky.
11:46:26
25.08.2016
-> Eidy: přeposláno. Už si Tě nafotili, tak s Tebou nepočítají :-)
upraveno 1x, naposled 25.08.2016 11:46:58
10:21:10
25.08.2016
-> Luky: Nedával jsem pozor, kecal jsem s eRmanem :) Tak aspoň to bylo čerstvě navoskovaný. Potom jsem přeleštit otisky :)
Přepošle mi to někdo? Pořád nic ani ve spam boxu.
10:11:38
25.08.2016
25.08.2016
-> havlik: no jo, já to měl taky ve spamu
-> Eidy: ale to je stejně fotomontáž, ne? Nebo ty jsi fakt souhlasil aby se dotkla laku na střeše? 9 3
08:45:31
25.08.2016
-> Eidy: mě to spadlo do spamu, tak možná to tam taky najdeš
08:27:38
25.08.2016
-> MATTESS: A já nic nedostal. To jsou mi věci.
08:23:20
25.08.2016
-> Eidy: Roman sám ve zvacím mailu 1
08:03:49
25.08.2016
-> Tuner#2: Kdopak bonzoval? Já to neřekl vůbec nikomu. 1 Čekám na fotky od eRmana.
23:54:09
24.08.2016
-> Eidy: Předpokládám, že letos bude v Běšinech koupě kalendáře povinná? Ses ani nepochlubil 2
07:42:25
22.08.2016
Star LC20
Též se přimlouvám za 258 :)
15:57:25
11.08.2016
-> Eidy 11.08.16 00:14:16: To sice je vic z boku, ale z hlediska kompozice je to uz spatne.
12:41:05
11.08.2016
Tomáššš
-> Eidy: ja by som každú vytlačil1 ale tak horúci kandidát 258 alebo 2674
