19:53:51
04.09.2016
-> Eidy 04.09.16 19:45:31: Tak na prudko je to každopádně lepší jak s nějakou čepicou 5 3
19:45:31
04.09.2016
-> jourin: My jsme ty kondomy rozhodně nezkoušeli. To kategoricky odmítám :oP
19:44:18
04.09.2016
jourin
-> Eidy: No buh vi co se odehravalo v patek vecer v chatce :D
19:42:36
04.09.2016
Díky všem. Náklaďák to nakonec dovezl všechno :D Ale viděli jste sami, co jsem Romanovi dal. Stačilo jedno pivo :D
14:17:31
04.09.2016
-> jourin 04.09.16 13:49:34: Ze jo? Kalendar, auto i na stupenkach, pohary, nakladak na odvoz vyher... Asi moje desitka Romanovi do kapsy na jare nestacila 3
13:49:34
04.09.2016
jourin
Normální podovdník... Bylo to uplacený :-P :-D
13:37:00
04.09.2016
-> Eidy 04.09.16 11:57:47: Pak ma na nas obycejne smrtelniky nejaky pohar zbejvat :-)) gratulace a koukam jak to hezky zvelebujes.
13:04:12
04.09.2016
Motomaniak
-> Eidy: a zvládl to ten náklaďák dovézt? 3
12:54:00
04.09.2016
Péďa17
-> Eidy: Gratulace
12:31:59
04.09.2016
-> Eidy: přijel, viděl a vybral co šlo1 Ještě že tam stál ten náklaďák a měl si kam odkládat. Tolik rukou nemáš3
12:25:59
04.09.2016
jate-line
-> Eidy 04.09.16 11:57:47: Gratulace pane!
11:57:47
04.09.2016
Jsme doma z výborného srazu v Běšinech a spokojení. Přivezli jsme spoustu much a několik pohárků. Nebo naopak?? :))
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.09.2016 11:57:47
21:33:35
03.09.2016
el.tomas
-> Tuner#2: Ale tebe jsem potkal odpoledne na Benzině, lehce jsem zatroubil a mával jsem, když jsem jel kolem 4
-> Eidy: Škoda. Já jsem právě při výstupu z divadla zahlédl červené eRko s bílýma LEDkama v svítilnách sptzky, které si pěkně pobublávalo během průjezdu, tak jsem si říkal, že bys to mohl být ty, když teď byly Běšiny. 4
08:14:50
03.09.2016
-> el.tomas: Kdepak. Asi od 17 hodin jsem v Běšinech ;)
05:58:39
03.09.2016
-> el.tomas 02.09.16 23:56:37: Ja myslim ze ne, je v Besinech 4
23:56:37
02.09.2016
el.tomas
Nejel jsi dnes kolem půl desáté večer v Plzni kolem nového divadla/Plazy? :)
16:17:33
25.08.2016
-> Eidy 25.08.16 08:03:49: Jak psal a zrejme i poslal MATTESS ;-)
12:21:27
25.08.2016
-> MATTESS: Asi máš pravdu. A díky.
11:46:26
25.08.2016
-> Eidy: přeposláno. Už si Tě nafotili, tak s Tebou nepočítají :-)
upraveno 1x, naposled 25.08.2016 11:46:58
10:21:10
25.08.2016
-> Luky: Nedával jsem pozor, kecal jsem s eRmanem :) Tak aspoň to bylo čerstvě navoskovaný. Potom jsem přeleštit otisky :)
Přepošle mi to někdo? Pořád nic ani ve spam boxu.
