23:02:05
14.10.2016
14.10.2016
-> Eidy: no nevim, kdyz porovnam tvoje a Tckovo, tak bych fakt nedokazal rict, ze je Tckovo upravenejsi a tvoje nema do serie daleko :)
22:57:34
14.10.2016
14.10.2016
Pavel P@nkáč
-> Eidy: nechce se mě to hledat, co je kde o stěračích??
20:00:16
14.10.2016
14.10.2016
Qwak
Seriovka
18:15:12
14.10.2016
14.10.2016
Ale tak mě to ani neuráží. Vlastně mě to i trochu potěšilo, poněvadž nechci, aby ty úpravy byly na první pohled vidět. A kdo to tam psal o stěračích, přiznejte se. Ona je to totiž pravda :))
15:13:14
14.10.2016
14.10.2016
.... motor má některé části z verze 130, další ze 125 a 120 ... to bude dobrej paskvil :)
15:11:13
14.10.2016
14.10.2016
-> Luky: adblock
15:09:55
14.10.2016
14.10.2016
-> Nwkt: nojo, ony ty články na autoforu jsou vtipný tak, že už to většinou ani nečtu, nezaslouží si abych jim za to klikal na reklamy
15:07:00
14.10.2016
14.10.2016
-> Luky: Červený kus vypadá, že do sériového nemá zase tak daleko, ten černý ovšem podle informací na Škoda Virt nemá zcela původního téměř nic
14:56:19
14.10.2016
14.10.2016
PsychoWard666
Nevím jestli si to už viděl
www.autoforum.cz/bleskovk y/skoda-110-r-berouci-nord schleife-bokem-je-vazne-ne vidany-zjev-video
Edit: Tak koukam, že sem si toho všimnul o trošku pozdějš
14:54:22
14.10.2016
14.10.2016
vidany-zjev-video
Hele, čeští "takynovináři" se probrali
12:09:56
05.10.2016
05.10.2016
-> Luky:
11:49:26
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
Tím se bude i něco zvedat?
EGO
(neboli pipíšci
EGO
(neboli pipíšci
)09:37:51
05.10.2016
05.10.2016
Kocvin
22:03:24
04.10.2016
04.10.2016
M@rtin
-> Eidy: To je zase porno ......
22:00:43
04.10.2016
04.10.2016
Pavell
Hever mania
21:57:34
04.10.2016
04.10.2016
-> MATTESS: To až někde na srazu.
21:52:33
04.10.2016
04.10.2016
-> Eidy: hezká trojka. Tak ještě foto s autama, pro které jsou
21:29:53
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
-> Eidy: dáš sem jednu společnou ?
Eidy / Kóča
