20:22:42
29.11.2016
-> MVM: V pohodě ;)
Teď jsem viděl fotku hrušky a je to mazec.
20:11:19
29.11.2016
-> Eidy: Však mě zaujala jen ta věta,kterou jsem citoval a nad níž jsem se pousmál ,nic víc v tom nehledej. 4
19:56:36
29.11.2016
-> MVM: Jako jo a trochu ne. Kdyby to ložisko vydrželo, tak by tomu nic nebylo. Myslel jsem to tak, že tam nejsou vylámaný zuby atd. Není prostě vyloženej průser. To ložisko by původních 60 koní ustálo asi líp než současných cca 150, to je pravda.
Ale pořád je to super výsledek. Když si vezmu, kolikrát jsem už slyšel lidi si stěžovat, že jim pořád praskají převodovky a že s původním motorem oddělal 2 převodovky za rok, mrkev trhal ob týden atd.
17:47:47
29.11.2016
-> Eidy: Jseš si 100% jistý : "Motor tomu až tak nenaložil, ono odešlo ložisko a tím odešel i SP" Když tu větu poskládáš s použitím stejných slovíček trochu jinak.. věřit by se tomu dalo 1
17:32:13
29.11.2016
-> radekp 29.11.16 07:57:36: Fotku má na veřejné stránce, tak to snad bude vidět i pro nefejsbukaře: www.facebook.com/vrbaupra vy/.../1347903328576938?ty pe=3&...
08:19:45
29.11.2016
-> radekp: Já fotky nemám, to má Vrba někde na FB. Ale tady aspoň video od Vrby
Převodovka Eidy - ložisko PLC
Motor tomu až tak nenaložil, ono odešlo ložisko a tím odešel i SP.
07:57:36
29.11.2016
-> Eidy: hodíš fotku SP i sem? Dal mu motor zabrat?
06:10:52
29.11.2016
-> Eidy 29.11.16 00:46:37: Pekny, kdyz jsem videl ten SP na facebooku, tak dily budou potreba.
BTW kde vidis hadku v dnesnim nakupu? To uz nemuzu napsat ani vlastni nazor na ono srovnani? Hadka tu je, ale treba o tom jak kdo jezdi rychle po statovce, nicmene to v dnesnim nakupu za to nepovazuju...
00:46:37
29.11.2016
Chtěl jsem to dát do nákupu, ale tam zase běží hádka, tak to dám sem. Dnes 500km a útrata za 4000Kč. Já jsem spokojen a Kóča bude taky :)) Všechno je to SP 3,9 a hřídele na širokou nápravu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2016 00:46:37
22:20:01
20.11.2016
-> Tuner#2: Lak na tom není. Uvažoval jsem o tom, ale nakonec ne.
21:08:58
20.11.2016
-> Eidy 20.11.16 20:56:28: Pěkný, já tam vkládám ještě podélně hoblované prkno ze smrku, takže to prahu taky neublíží 4 Značka super! To máš nalepené znaky a pak zalakované?
20:58:19
20.11.2016
No a ještě je odlakovaná a znovu nalakovaná SPZ, znaky jsou z reklamky, rámeček vlastní tvorba. Oproti předchozímu stavu značné zlepšení. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.11.2016 20:58:19
20:56:28
20.11.2016
Mechanici sehnali pár špalků, nechali je pokrátit, ohoblovat, pak to slepili, natřeli a vyrobili hezký podstavce. Přiznávám inspiraci u T2. Jen je to ještě vylepšené o gumu z dopravníku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.11.2016 20:56:28
upraveno 1x, naposled 20.11.2016 20:56:54
21:53:18
15.11.2016
Minott
-> Luky: tak nejako,,,4
21:47:05
15.11.2016
Fifa
-> Luky: 3 3 velmi přešně a trefně4
21:37:03
15.11.2016
-> Minott: myslíš kolik propocených rukavic a tak? 1
19:59:29
15.11.2016
Minott
-> Eidy 15.11.16 19:56:09: si zober kolko prace to dalo,to sa nepodari kazdemu,prax je prax,,,3
19:56:09
15.11.2016
-> Antony: 1
-> Minott: No jo tvl. Moje vlastní bonsaje.3
19:54:49
15.11.2016
Minott
-> Eidy: to su mini stromčeky ,čo pestuju japonci,,4
19:51:46
15.11.2016
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce 14
