14:41:04
19.03.2017
ochoda
-> Eidy: A mě jo? Teď nebudu moct spát. 1
14:24:43
19.03.2017
-> Bery: Jak můžeš vědět, co jsem koupil? Radši popožeň Sakyho :)
-> Tuner#2: Přeci ti to nepovím jen tak. ;) Jsou to originály a přesto repliky. Nebo naopak?? Nejsou zlatý a jsou dost lehký. :))
12:58:13
19.03.2017
Bery
-> Eidy: to jsi mě naštval,kolego . To byla moje podpultovka1 tak aspoň počkám na reference
09:16:15
19.03.2017
ochoda
-> Tuner#2: ...no, jelikož píše o pneumatikách to co o nich píše, a doufá, že nebude muset kupovat nové pneu. Tak si myslím, že je to celkem jasný. 3 A podle mě to bude nějaká brutálnost, když vidíš zbytek auta tak to ani jinak byt nemože. 1
09:04:43
19.03.2017
-> ochoda 19.03.17 09:02:17: Pravda, to je druha moznost. 4
-> Eidy: Tak nenapinej... 1
09:02:17
19.03.2017
ochoda
-> Tuner#2: Spíš mám pocit, že budou jiný disky.
08:33:24
19.03.2017
-> Eidy 19.03.17 00:40:46: Takze na jine pneu?
00:40:46
19.03.2017
-> Tuner#2: Vždyť píšu, že jsem byl přezout kola. 40
23:46:46
18.03.2017
-> Eidy 18.03.17 13:58:47: Koukám, že máš ty vnitřky hodně sjetý. BTW proč jsi to zouval?
19:54:28
18.03.2017
-> Eidy: já myslím, že jestli bude v Mostě sucho, tak ty gumy budeš muset stejně koupit 40
13:58:47
18.03.2017
Přední gumy jsem v Mostě trochu probrzdil, mají plošky. Snad to na zadku nebude znát. Jinak budu muset koupit 2 pneu :/ Pořád čekám na věci od Sakyho, ale aspoň jsem byl dnes v pneuservisu přezout kola. Něco se chystá. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.03.2017 13:58:47
13:18:20
05.02.2017
Bedřich - zrušená registrace
-> m8rinek: Poradit si neuměl jenom s LHM.Ale nakonec jsme to dohromady dali.
00:54:11
05.02.2017
-> Eidy: Tak hlavně jsou pro něj veteráni velice dobrej trh a byla by hloupost zaspat dobu. Takže jestli si třeba nenechal gumičky navyrábět...
23:35:05
04.02.2017
-> m8rinek: Jak jsem koupil, tak prodávám. Ale třeba našel z něčeho jinýho, co je větší a pasuje. Jemu toho musí projít rukama dost.
23:01:53
04.02.2017
By me zajimalo co je to za atyp gumicky. Co jsem s Fiegrem mluvil naposled tak prave rikal, ze jede ze starych zasob a muze max zvetsit pistek, ale jen do urcite miry. Tak leda by nechal neco vyrobit...
22:43:07
04.02.2017
Thomas
-> Eidy: však jo,já se jen ptal jestli je po republice ještě nějakej jinej Fiegr co dělá brzdy
22:30:43
04.02.2017
-> Thomas: Jo. Však ono to stojí stejně do vedlejší vesnice jako přes celou republiku. 4
21:43:38
04.02.2017
Thomas
-> Eidy: to jsi to posílal Fiegrovi až k nám do Jablonce?
18:35:51
04.02.2017
Vdaka za info. Ja som strojarensky uchylak. Viem si to premerat.
Ci uz ovalitu alebo priemer v celej dlzke valca.
Strasne nerad by som dal niekomu valec co by ho len prelestil /to zvladam aj ja.
Ceny su viac ako za ludovku.
14:08:08
04.02.2017
-> SO545: Vyrezlý místa nijak nedoplní, to nejde. Přestruží to, dokud to není čistý. Pokud to vezmou třeba jen o 2 desetiny, tak tam dají normální gumičky a pístky. Pokud to vezmou třebas o 1mm, tak dávají nějaký atypický gumičky a vytočí i větší pístky, aby to všechno dobře sedělo. To mi řekl do telefonu.
Mě repasoval tyhle 3, všechny na přestružení (nevím o kolik) a do jednoho mi chyběly komplet střeva. S poštovným 2800Kč.
upraveno 1x, naposled 04.02.2017 14:08:38
