19:38:01
04.06.2023
Mates
-> Eidy: 9 , ještě že se autu nic nestalo, to bylo až po vyhlášení?
18:44:50
04.06.2023
-> Eidy: Tvl. Co tam s tím sráčem pohledával?
18:22:51
04.06.2023
On dopadl hůř. Nikdo v kempu to nechápal, ale v tomhle případě se spokojím s výsledkem 1:0 pro Kóču.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.06.2023 18:22:51
18:21:32
04.06.2023
Máme za sebou další Běšiny a bylo to super. Kóča si vysloužila pohárky za nej eRko a nejrychlejší slalom ve třídě. Byla to akce věru adrenalinová, v jeden moment až infarktová. To když mi jeden sotva chodící geront nacouval nějakým moderním krámem na levý předek. To mě málem šlehlo. Že prý na kameře nic nebylo vidět. Ale při tý smůle to našteloval na gumu nárazníků tak dobře, Že Kóča je absolutně netknutá.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.06.2023 18:21:32
21:36:44
28.05.2023
-> Eidy 28.05.23 21:17:23: velké překvapení to bylo 40
21:17:23
28.05.2023
Dnes najeto krásných 270 km a pokec s kamarády. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.05.2023 21:17:23
13:53:57
22.05.2023
Petkar
Má to pár mušek 2 2 1
08:23:24
22.05.2023
-> Eidy: Toľko práce pre zopár múch3
22:15:12
21.05.2023
-> Syny: Mouchy jsou mnohem lepší. Kdybych lepil bavlnky, tak bych to zvenku neviděl. 1
22:03:03
21.05.2023
-> Eidy: Aerodynamickej test s pomocí much 3 To by sis měl nechat patentovat 1 Každopádně je bezva, že to funguje. Vypadá to dobře :)
upraveno 1x, naposled 21.05.2023 22:03:47
20:11:27
21.05.2023
A mrtvoly na vršku nárazníku naopak nebyly nikdy. Takže za mě to předčilo veškerá očekávání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:11:27
20:10:18
21.05.2023
Přední lemy jsou bez much. To taky nikdy nebylo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:10:18
20:09:58
21.05.2023
Za další jsou přední kola dost čistý, přitom po 90 km takový řežby byly vždycky tmavý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:09:58
20:09:27
21.05.2023
Vzduch obtéká krásně, protože jsou mrtvoly na přední hraně původního spoileru.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:09:27
20:08:50
21.05.2023
Ale, co je hlavní, tak aerokit funguje. Přítlak hodnotit nemůžu, ale cílem bylo především chlazení. A to funguje. Navzdory rychlému tempu to pořád ukazovalo 82°C. Vrchní kryt zabraňuje tlačení vzduchu vrchem. Dřív byly mouchy až dolů, teď je tam čistý pruh.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:08:50
20:05:55
21.05.2023
Po. Zase slušnej hřbitov. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:05:55
20:04:53
21.05.2023
Konečně jsem vzbudil Kóču ze zimního spánku a dal si ostřejších 90 km. Vzhledově se mi to líbí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2023 20:04:53
09:15:51
19.03.2023
David R
-> Eidy 18.03.23 20:20:21: Většinou takové doplňky musí plnit více funkcí a mnohdy je to věc kompromisu.Od nakládání na podval přes výjezd z dílny až po provoz na cestách. Myslím tím ty naše auta. Ty čistě okruhové jsou na tom trochu jinak.
Spíše mě zajímalo, kam až se to dá dostat, aby ještě fungoval zbytek auta.
upraveno 1x, naposled 19.03.2023 09:18:28
20:20:21
18.03.2023
-> David R: Díky. Náběžná hrana je 16, pod spliterem je 15. Je to vysoko, ale na ty naše cesty to potřebuju.
17:38:02
18.03.2023
David R
-> Eidy: Pěkně vyrobeno.Jak vysoko od země je náběžná hrana splitteru?
