14:42:47
10.04.2017
Toušík
-> Luky: -> Eidy: Taky to takhle vysvětluji drahej polovičce s těma centimetrama 3
13:55:47
10.04.2017
-> Eidy: ...navíc na průměru už jsou to čtyři 3
13:35:39
10.04.2017
-> vhml: To už by se nevešlo. Ale mít 1 centimetr a nemít 1 centimetr jsou 2 centimetry rozdíl. 1
13:19:13
10.04.2017
-> Eidy 10.04.17 12:56:29: klidně 300 :-) Ale právě jsem se pozastavil, že jsi zvětšoval jen o symbolickej centimetr.
12:56:29
10.04.2017
-> vhml: A jaký bych měl dát? 280 by se vešly, ale neudělám adekvátní kotouče vzadu se současným třmenem. A hlavně to není potřeba.
10:42:28
10.04.2017
Proč jsi vlastně dával nové kotouče jen 260mm když máš 15" kola? Nebo ty nový kola budou menší?
11:55:10
07.04.2017
-> minno: Já tam byl, ale oni mě řekli, že takovej vergl mi nikde nevzmou. Tak mi nic jinýho nezbejvá, než se v tom dál vrtat a udržovat při životě. 1
09:59:37
07.04.2017
-> Eidy: Nechceš to radšej predať a kúpiť si konečne normálne auto? Veď to je už trápne furt dookola opravovať starý šrot3
www.autoprofit.sk/data/.. ./253_skoda-vymena-fbpost. png
22:47:15
05.04.2017
hundrtkarjiri
Ty drážkovaný Bremba i s deskama na předku jezdim na svý E34 touring už přes rok a jen samá chvála.Je tedy pravda,že se musej ohřát a pak to brzdí jak das.Ale po ujetí 2x000km mam už drážky na kotoučích hodně malé a destičky maj cca 30-40 procent masa.Jsem zvedav,co budu měnit dříve,jestli desky nebo kotouče.
22:11:24
05.04.2017
-> ochoda, Tomáššš: Děkuji. Sice trochu přeháníte, ale díky ;) Kola uvidíte už brzo. Čekám, až to vystrčím ven ;)
20:31:34
05.04.2017
Tomáššš
-> ochoda: presne tak ako pises ! Suhlasim . Jedna z mala kariet ,ktora sa oplati kazdy den sledovat slintat 1
16:05:33
05.04.2017
ochoda
-> Eidy: Cokoliv na tomhle autě je prostě pecka! 1 ...už abys nám ukázal ty kola, to budou beztak nějaký ustříknutí hodný nádherňajzi. 3
22:12:55
04.04.2017
Tak a zadek je komplet. Zbývá jen dotáhnout středový matky, ale to až to bude na kolech. Pozornému divákovi jistě neušel fakt, že zadní kotouče jsou též nové. No jo, když je člověk blbej a jeden kotouč si zkurví, musí koupit nové. Včera jsem tlačil na vykružovací pilu do jedenácti do noci.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.04.2017 22:12:55
07:19:00
01.04.2017
-> Eidy 01.04.17 00:03:07: Nebudes, to si sedne hned. Zadek jsem mel okamzite na stejne vysce a predek si sedne po projeti. Zrovna min. tyden jsem nasadil samotne pruziny a ladim vysku auta.
00:03:07
01.04.2017
Náboje jsou na autě a všechno to sedí. Ještě musím koupit delší šrouby na brzdový třmeny a v pondělí nasadit nový zadní kotouče a zadek bude hotový. Ještě čekám na nějaký drobnosti na předek a Kóča bude moct jít na kola. To jsem zvědavej, jestli přes zimu povolily pružiny, páč to sedí na špalkách asi 4 měsíce. Abych z toho neměl offroad.1
17:46:06
31.03.2017
ZdrubT
Paráda, auto bude skoro hotovo.
17:39:01
31.03.2017
Tak jsou kluci doma :) Zušlechtění, zinkochromát a štefty.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.03.2017 17:39:01
16:25:27
27.03.2017
-> Bery 27.03.17 06:22:50: Tak když Tě nevadí, že nejezdíš... ale to je zbytečná debata. Renovak nic nepřekupuje, pouze willwoody prodává pod svým názvem a dělené kotouče a držáky sám vyrábí. Dokonce měli s certalovýma středama problémy, tak to nějak upravovali a do provozu doporučují spíše ocelové. Nicméně když to funguje Šimurdovi, tak si myslím, že nikdo z nás nepotřebuje víc... teda krom Eidyho až dá 5q a bude mu to lítat 230km/h 1
-> MVM 27.03.17 07:52:25: Když vezmu jak 130LR má masivní střed a mezi každým šroubem je ten dural rozfrézovanej aby to mohlo pružit, tak to ve mě taky moc důvěru nebudí. Na druhou stranu jak psal Eidy už tu starší verzi nějaký pátek jezdil...
07:52:25
27.03.2017
-> Eidy 26.03.17 20:09:34: Dobrá,tak jsou to přední(Myslím na zadní píšu přední 3 ) -> Bery: Tak v brzdách se hodí mít jistotu klidně podloženou výsledkem,že to je ověřený početně. Tady jde o TO, že při špatně zvolených šroubkách nebo utahovacího momentu ,může být ona M6 nebo jakýkoliv jiný šroub namáhaný na střih. Nic víc. Vzhledem k tomu že věnec kotouče se zahřívá a k unašeči deformuje - je dost bláznivý spolíhat na přenos výkonu třením ve spoji pouze svěrnou silou šroubků. Jen tvrdím že je lepší mít tvarový přenos síly a šroubkem to jen jistit - což už je velmi blízko plovoucímu uložení. (Průměr jádra závitu M6 je cca 4,6mm)
Pozn. Jen mě to napadá když vidím jak je to konstrukčně provedeno,zajímá mě to,protože se s tím často setkávám když věnce kotoučů měním a díly bývají od různých výrobců řešeny obdobně i když každá značka trošku jinak..
06:22:50
27.03.2017
Bery
-> Tuner#2: Výhoda je,že já nikoho nenahánim a nic,co dělám se Sakym - včetně takových brzd,které má Eidy a já v Renovaku nemají. Šetření peněženky ve spojení s tím co děláme je asi mimo mísu...a je to poslední co řešíme a navíc si jsem jistý,že Sakyho zakázková výroba je levnější, než překup z Améru.
-> MVM: kdo by se s tím počítal na nějakou škodovku ty puntičkáři:-)
