21:01:49
12.04.2017
-> Eidy 12.04.17 20:32:45: Svezení jo? Já tam budu snad svým, ale měl jsem ještě nápovědu s hmotností, což výběr dost omezilo 1
20:32:45
12.04.2017
-> Pavell: Tak hádejte. Už fakt poslední nápověda; jsou takový japonský otvíráky :))
-> Antony: Tak nějak :)
-> Vojťas, T: Stačí, když se zujete :D
-> kamikaze: Vydrž. Už jen 2 dny. A můžeš taky tipovat. První správný tip má svezení ;)
20:09:20
12.04.2017
-> T: treba pristavi automat na navleky co mivaj v nemocnici 3
18:48:36
12.04.2017
jéééé, to abych si vzal do Mostu pantofle na přezutí 40
18:14:11
12.04.2017
kamikaze
Když ten víkend je tak daleko, se snad nedočkam154
08:33:31
12.04.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: jako hořký mouchy, co? 1
23:44:20
11.04.2017
Pavell
-> Eidy: aha, pomalu ale jistě to z tebe přece jen dostaneme.3 4
23:23:32
11.04.2017
-> Pavell: Budu si muset koupit stříbrnou barvičku. 1
22:43:49
11.04.2017
Pavell
A budou ty kola zlatá? pokud ne, budeš muset přelakovat hever3
22:29:48
11.04.2017
-> bibendum30: Jsou opravdu moc hezký. A rádo se stalo. 4
-> U-Geen: Příchytky uvidím až po svezení. A na kola tu máte veškeré údaje. Ještě doplním, že jsou to JDM kola s kovaným límcem, o čemž svědčí i hmotnost. 1
22:24:47
11.04.2017
-> Eidy: na aliexpresu maj nekolik druhu prichytek, neco inteligentniho by se tam dalo poresit... jo a co ty kola? Teda me samozrejme krom tvejch kol zajimaj i jiny veci :))
22:23:37
11.04.2017
bibendum30
-> Eidy 11.04.17 21:39:11: Jsem rád že jsi spokojený, sedí tam opravdu pěkně.Já ti děkuju ještě jednou za to dovezení věcí z Kladna4
22:20:09
11.04.2017
-> Tuner#2: Furt taky kola, kola. Nic jinýho vás nezajímá. 1 Už jsou tu indicie.
Koberečky zatím na volno, jsou natěsno mezi prahem a tunelem a dopředu neujedou, protože podběh. Ale uvidíme po Mostu. Třeba budu dělat nějaký příchytky.
22:18:13
11.04.2017
-> Milan 136: Ještě přelakovat kastli do matný černý a je hotovo. 47
Ne, to zase ne. Koberce jsou v podstatě jen pod nohama, tak jsem nechtěl, aby to byly jen 2 ostrůvky. Navíc se do toho časem zašlape špína a vypadá to blbě. Takže takhle krásně sametově černý.
4
21:58:49
11.04.2017
-> Eidy 11.04.17 21:39:11: Koberečky, koberečky, nás zajímají kola 1
Ale jo pěkný, máš je nějak přidělaný? Já je mám přivázané za příčku, jinak to hrozně jezdilo pod pedály.
21:55:17
11.04.2017
-> Eidy: pekny. Cervena je minulost? :-)
21:39:11
11.04.2017
Dneska jsem si od Jirky-bibendum30 vyzvednul koberce a jsou luxusní.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2017 21:39:11
14:42:47
10.04.2017
Toušík
-> Luky: -> Eidy: Taky to takhle vysvětluji drahej polovičce s těma centimetrama 3
13:55:47
10.04.2017
-> Eidy: ...navíc na průměru už jsou to čtyři 3
13:35:39
10.04.2017
-> vhml: To už by se nevešlo. Ale mít 1 centimetr a nemít 1 centimetr jsou 2 centimetry rozdíl. 1
