14:05:01
14.04.2017
Jindas
-> Eidy: OOO,koukám,pěkné,pěkné 2 2 4 Takže seděly všechny díly,co si po mě chtěl?
upraveno 1x, naposled 14.04.2017 14:10:52
12:55:39
14.04.2017
M@rtin
-> Eidy: To je jasné. U takovýhohle auta je technika základ.4
To já nemám za zimu hotovýho nic, stihnul jsem to pouze vykuchat 8
12:35:24
14.04.2017
Tomáššš
-> Eidy 14.04.17 00:34:42: kolesa vypadaju zaujimavo,je to zaujimava kombinacia a zmena . Ak mozem nieco napisat tak,pre mna su uz moc moderne :)
k tejto fotke este len jedna poznamocka, v predu sa mi viac paci koleso nez vzadu ,tam splyva s kotucom 6
-> Eidy 14.04.17 00:37:21: na tejto fotke skoro vypadaju ako kopretiny 1
Jasna vec ,ze kazdemu sa nieco ine paci,ja by som bol skor pre tie predosle zlate,tie sa mi skor hodili k tvojmu autu a stylu - zavody . Tieto co teraz mas su skor uz na paradu-zrazy 6
edit : gram.chyby :D
upraveno 3x, naposled 14.04.2017 12:43:45
12:12:16
14.04.2017
-> M@rtin: 47
Je to o tom, že chci mít kvalitní věci a díly a Enkei je prostě lepší než JR. Stejně jako zadní náboje jsem mohl nechat převrtaný sériový. Ale jsou tak si říkám, že při tom zatížení a provozu by se třeba mohlo něco stát. Minimálně se můžou zkřivit a takový jsem už v ruce měl, kdy házely na tom malém průměru o víc jak 0,5mm. Tak proč si neudělat radost. 5
11:34:27
14.04.2017
Pavell
Mě se to líbí čím dál víc. Všichni jsou jen zvyklý na zlatou.4 Na živo je to určitě úplně jiný. Stejný pocity mám u svého a změně na Wolfrace. Na živo se mi to líbí a každému kdo to viděl taky. Na fotkách nic moc.
Navíc je to věc každého soudruha že? A u tebe je to věc spíše účelová.
11:16:45
14.04.2017
M@rtin
-> Eidy: Kola vypadají zajímavě, uvidíme na živo v neděli ....4
Edit: Přečtu si tady, že kola má každej tuzer a vedle na ksichtoknize tohle .... www.facebook.com/photo.ph p?fbid=10211...
upraveno 1x, naposled 14.04.2017 11:20:36
10:41:57
14.04.2017
-> Tuner#2: Já ty černý kola moc nemusím. Vypadá to dobře na sluníčku, ale v šeru se kolo úplně ztratí a můzou tam být plecháče. Enkei dělá i nějakou super černou, což je jako kouřový chrom, ale zase jenom na sluníčku. Pod mrakem je z toho obyč černá. Ne, nepřemýšlel jsem o tom. Jen o zlaté, ale tu na 15" nedávají, takže stříbrná.
10:05:50
14.04.2017
-> Eidy: Když jsi vybíral, nepřemýšlel jsi na tímhle? To by vypadalo sakra dobře + červený nápis by ladil k autu: tyre-city.com.au/images/e nkeirpf1.jpg
10:05:13
14.04.2017
-> Milan 136: Próblem nebyl technický, pevnostní nebo nic podobného. Jen mi trochu vadilo, že stejný kola potkávám na tunerských (tuzerských) autech a pak ten pocit, že to není originál kolo. Nemyslím samozřejmě škodovácký, ale designem a tak. Nevím, jak to vysvětlit v pár slovech. Enkei je prostě zaručená kvalita.
JR jsou schovaný na půdě do zálohy, ale střídat je nebudu.
09:51:50
14.04.2017
-> Eidy: za me hele taky ne, lepsi pro me obe predchozi verze. Tohle mi prijde takovy prehlidkovy, jak na "retro" taxi v praze...
08:57:57
14.04.2017
ochoda
-> Eidy: Teď, na tý fotce z boku vypadaj mnohem líp. 4 Ale taky mi tam něco nesedí, asi bych ty větrací mřížky dal do barvy auta, takhle se mi tam ty kola "ztrácej". 1 Ale když řikáš, že sou lehký a pevný a ty máš vlastně závoďák, tak není o čem. 3
08:16:18
14.04.2017
-> Eidy: s cinama byl nejaky problem, nebo je mas na stridani stale pripraveny?
00:54:28
14.04.2017
-> Eidy: no moc me to taky nebere... mozna mit ten stred jinou barvu? nevim :) treba takle n.eiba.cz/2017-04-14/2017 -04-14_09-32-12_eidy.jpg
upraveno 1x, naposled 14.04.2017 09:32:37
00:37:21
14.04.2017
Jinak mě se líbí tyhle vic než předchozí. Jsou trochu retro, barevně ladí k chromům a hliníku a navíc ta pevnost a hmotnost. A budou další fotky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.04.2017 00:37:21
00:34:42
14.04.2017
První fotka není úplně nejlepší. Tak co tohle? :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.04.2017 00:34:42
23:03:54
13.04.2017
bajou
-> Eidy: Vypadá to velice pěkně 4
21:59:52
13.04.2017
kamikaze
Fotka je na to moc placatá, na živo to bude o něčem jiném 52
upraveno 1x, naposled 13.04.2017 22:01:17
21:50:17
13.04.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eidy: paráda, ty kola tomu seknou, opticky vypadají lehčí než ty puvodní, za mě palec hore
21:31:31
13.04.2017
Pavel P@nkáč
-> Eidy: za me teda taky kola nesluší 8 8
21:03:27
13.04.2017
TTomas
-> Eidy: Za mne z fotky vizuálně slabší, ale kdo by to řešil pri te hmotnosti a tvrdosti. Na finální verdikt si počkám az osobně.
