21:04:18
16.05.2017
-> Nwkt, Tomáššš, Čokin, minno: Díky. 4
15:19:01
16.05.2017
-> Eidy: fakt super video
20:47:51
14.05.2017
Čokin
-> Eidy: No ty woe.........171 171 171 Video super!!!
01:07:35
13.05.2017
Tomáššš
00:15:19
13.05.2017
Namontoval jsem nové přední brzdy. Ty drážkovaný měly drobnou vadu, tak mi Saky udělal nový a zrovna byly v nabídce jen děrovaný. No a když jsem si dával pod nápravu hever, no nedám si ho tam tak blbě, že si proseknu hadičku od nádrže k čerpadlu? Samozřejmě že dám. Ale hadička to vydržela statečně asi 20 minut, takže začala téct, až když byl dole brzdič a náboj ve svěráku. Takže než jsem to všechno smontoval a pustil na zem, abych tam dal lavor, vyteklo pár litrů na zem. Teď to tu má takový krásný benzinový odér.1
21:00:18
12.05.2017
-> Eidy: 156 156 156
20:58:00
12.05.2017
Antonyho brácha Martin byl tak hodný a udělal mi malý sestřih z jarního Mostění. 5
Ještě jednou mu děkuji.
16.4.2017 - Škoda 110R a mostecký okruh
13:00:44
23.04.2017
-> Eidy: Jasne a nebude to prvy nakup za vekou mlakou.Dovozca enkei u nas oznamil ze enkei posiela kolesa v sadach v minimalnom mnozstve /plneho lodneho kontajnera/
To b u nas asi 15ky 4x130 nerozpredali :-)
13:54:32
22.04.2017
-> T: Podložím blatníky ;)
12:56:02
22.04.2017
-> Eidy: a jak se vejdeš teď vzadu do lemů, když jsi tolik ubral na áčkách ? 4 8
22:26:26
21.04.2017
-> SO545: Tak si je necháš poslat ze států?
Jinak blatníky jsou v plánu stále sériové. Samozřejmě jsem kdysi na přelomu tisíciletí toužil po RS verzi, ale dnes jsem rád, že je to pořád úzká kastle a eRkový vzhled. Sice mám doma zadní blatníky s kulatým lemem, ale spíš, že mi tu zbyly. Chci zůstat u sériové verze, přestože rozšíření by jízdním vlastnostem pomohlo.
19:07:01
21.04.2017
Kolesa paradne /racingove/ pre mna moc moderne ale k tejto Rke seknu.
Tiez mam vybrane od ENKEI ale do EU ich nedovazaju vobec.
Jedine US su 4x130 a to mne vyhovuje.
17:41:58
21.04.2017
gred
-> Eidy: však v pohodě,neřikám že tyhle sou hnusný,pasujou k tomu víc než bych čekal,je to fajn4
upraveno 2x, naposled 21.04.2017 17:42:22
14:40:23
21.04.2017
Minott
-> KIT: v pohode ,,ja som myslel nejak decentne aby sa nenarusil charakter auta,,,jak pises aby to bola stale R-ka,4
11:48:14
21.04.2017
KIT
Já bych určitě nerozšiřoval. Nejvíc se mi na tom líbí, že je to pořád "erko".
Jinak majiteli velkej respekt. To auto je skvělý. 6
21:33:53
20.04.2017
Minott
-> Eidy: za mna osobne kola naparadu,,,,4
ps.: myslím si že je načase rozšíriť blatniky vpredu aj vzadu,,,5 4
21:25:01
20.04.2017
-> Čokin: Zlatá je jen na přání, za příplatek a to ještě musíš asi někomu podržet :/ To víš, že jsem to zkusil, ale už takhle jsem na ně čekal přes čtvrt roku. Údajně poslední sada v Evropě. Hrozný nervy.
21:18:06
20.04.2017
Čokin
-> Eidy: Velká škoda, že nabyli ve zlaté......když pominu kvalitu tak zlaté se mě tam líbili o chlup více, ale.....4
21:14:51
20.04.2017
-> gred: Zrovna Longchampy vloni byly, ale 14" a ET snad negativní. Pro mě nepoužitelný. Stejně jako pár dalších kol. Já ti rozumím. Stejně by se mi nejvíc líbily 7x15 v designu předchozích 14", ale v kovaných je nikdo nezaplatí a na CNC z plnýho koneckonců taky ne. Takže asi tak. Ale Enkei pro mě není z nouze ctnost, líbí se mi už dlouho. 5
21:08:29
20.04.2017
gred
-> Eidy: jasný,já sem spíš myslel nějaký dobovky typu mk2,mk3,formulamesh,longc hamp...mám pocit že nějaký z nich se dělal eště dneska dokonce,a dost toho se dělalo i ve 4x100...dobovky se asi nejčastějš co občas kouknu na aukce objevujou ve velikosti 14",to byla taková klasika v japonsku,ale 15ky se dělali taky...ale jak řikáš,sou to většinou použitý kola,a jak sou na tom váhově netušim,to sem nějak nikdy neřešil až takhle3
upraveno 1x, naposled 20.04.2017 21:09:37
