15:38:44
18.06.2017
-> T: Zaklepal. Ještě jsem to neotevřel. Před chvílí jsem dojel z Běšin.
11:42:58
18.06.2017
Copak se stalo s motorem ? 8
23:13:56
14.06.2017
-> Bery: 3
22:18:49
14.06.2017
Bery
-> Eidy: jak rád říkám- není to horší, takže dobrý
13:27:26
14.06.2017
-> Bery: Kdybych řekl že jo, tak bych nejspíš kecal. Víš jak. Nejdřív to po složení nebrzdí vůbec a jak to zajedeš, začne to fungovat zase správně. Jako pocitově mi to přijde trochu lepší, ale to může být jen placebo ;)
13:14:32
14.06.2017
Bery
-> Eidy: da se pozorovat nějaká vyšší účinnost brzd, nebo to teprve půjde do testu?5
22:38:31
13.06.2017
-> minno: No jasně. Castrol přišel, opřel se o kapotu, zavřel oči, chvíli meditoval a pak povídá "Teď to bude mazat 6 barů." :))
Dneska jsem motor ohřál a všechno v pohodě. Olej jsem vypustil čistý. Teď tam dám novýho Millerse a cestou do Běšin se uvidí. Držte palce.
upraveno 1x, naposled 13.06.2017 22:39:14
20:12:25
13.06.2017
-> minno: 3
16:30:58
13.06.2017
-> Eidy: čítam "Zvednul jsem tlak oleje s Castrolem...." Až som sa čudoval, že čo u teba robil-> castrol 3
Inak fajn, že motor už vrčí, snáď bude všetko OK.
23:07:59
12.06.2017
Před chvílí Kóča zavrčela. Jen abych viděl, že to běží a maže. Zvednul jsem tlak oleje a s Castrolem Magnatec 10W-40 na proplach to tlačí 6 atm :) Zítra to ohřeju a snad bude všechno držet. Ve středu přetáhnu hlavu dle manuálu a můžu jet do Běšin :)
08:17:24
08.06.2017
-> MVM: Třeba by to šlo jak říkáš. Problém je, že díry v hlavě na štefty jsou asi o 1,5mm větší než šteft. Hlava je přesně usazená díky 2 čepům v bloku a štefty jsou tam jen do tahu. Takže nacpat tam O kroužek by podle mě šlo blbě a na lepidlo je to zase moc. Ona podložka sedí ještě kolem závitu. Navíc hlava se po prvním ohřátí motoru ještě přetahuje, takže lepidlo by popraskalo.
A co se dílů týká, tak to začíná být problém. Tady v Čechách neseženeš nic. Právě přemýšlím, že nakoupím z ciziny nějaký věci na repas, dokud je to ještě za rozumný ceny. Našel jsem díly v Německu, tak asi utratím pár éček.
07:06:02
08.06.2017
-> Eidy 07.06.17 23:28:57: Kolem šteftu v hlavě bych dal právě "o"kroužky a pod hlavový podložky Loctite.
23:28:57
07.06.2017
Tak hlava je tam :)) Všechny plochy jsem pořádně očistil a odmastil a když jsem kontroloval těsnění, tak jsem našel někakej bordýlek na plechování 1. válce. Šlo to sundat nehtem. Jako kdyby tam káplo lepidlo nebo tak něco. To je hrůza. Člověk musí kontrolovat úplně všechno.
Štefty jsem nakonec nenamazal. Jsou blízko válců a bál jsem se, aby se silikon nedostal mezi plechování a hlavu. To by asi nebylo dobrý. Takže podmažu podložky pod matkama resp. to nacpu kolem šteftu do hlavy zvrchu a snad to bude dobrý. Pak si dám 2 Plzně a zalezu do peřin :) Vačky a další věci zítra a v pátek to možná zavrčí :)
21:28:31
07.06.2017
-> MVM: Ta hlava byla komplet generálkovaná před 4 roky a teď jsem ji kontroloval a je super rovná ;) A to se mi to povedlo loni uvařit na nedostatek vody. Komprese je v podstatě sériová. Jo, napínák funguje a vodící lišta taky. Už jsem koupil nový pojistný kroužky. Dám je jako to bylo z fabriky. Jinak spalováky jsou dost čistý. Písty lehce začernalý, ale nic hroznýho. Těsnění bude Victor Reinz jako doposud.
Hlava je omytá a vyfoukaná. Teď očistím blok a štefty a možná tam tu hlavu ještě dneska vrznu.
Hledal jsem nějaký podložky s těsněním a nic pěkný nenašel :( Pod matky hlavy. Holt budu muset štefty kolem těsnění namazat silikonem. Nic jinýho mě nenapadá.
18:42:03
07.06.2017
Čokin
Ono je to letos celkově divný začátek sezony, já pro změnu komplet rozhozené brzdy a nějak nevychazí víkendy 1 Ten příští víkend je jediný kdy bude čas dát celé auto do kupy, takže 48 hodin v garáži 5 Ostrý test hold bude na Pohofest a možná i zpět 3
18:27:57
07.06.2017
-> Eidy 07.06.17 07:53:52: Já být Tebou si na "lízání" vždy trochu času najdu .. není to na škodu i když na Škodu. 1 Nevim,osobně ( asi spěcháš) prostě mám potom lepší pocit a kvalitní těsnění třeba Elring bych nedal na sundanou hlavu bez srovnání. Navíc ti správní brusiči hlav mají stanovenou drsnost povrchu, jak typem kotouče,(nožové hlavy) tak nastavením posuvu obráběcí mašiny - že je výsledkem takový povrch který je pro daný těsnění optimál. Nevím jestli máš plechový nebo organický - ale ta pečlivost u motorů se Ti vrátí když máš větší kompresi a za další to snese třeba náhodný krátkodobý přehřátí (odejde pumpa, nebo trefíš chladič..)
A rozvoďák . aspoň víš že funguje napínací a vodící lišta. To peklo co zažívá - je dobře že jsou ty rozvody schovaný. Kdyby se na nezatížený straně rozkmital . tak přeskočí nebo se rozpojí jen jednou za život motoru .. Ta pojistka by se měla vždy dávat nová. Ovšem neznám díly Alfa zda jde koupit samostatně..
16:03:11
07.06.2017
-> Eidy 07.06.17 07:53:52: No já ještě neskončil, včera jsem teprve očistil převodovku, zalepil tekutým kovem zátky a dnes mě čeká nějaké barvení a dolepení izolace. Zítra jsem mimo, takže v pátek snad pomalu skládat a o víkendu podle Legend složení. Pokud se ještě něco vy*ere, tak do běšin asi jen na kukačku. Víc času tomu dát nemůžu.
07:53:52
07.06.2017
-> Tuner#2: No jo, jen mě to stojí víc času. Ale zase bude klid v duši.
-> MVM: Na lízání není čas 1, ale zkontroluju ji. Závlačku tam nedal někdo obráceně, to jedině já a já ji vždycky dával "aerodynamicky" . Ale i tak nevidím důvod, aby vypadla. Jedině jak byla mockrát vyndaná tak jestli byla už unavená a spáchala sebevraždu. Jinak na starších motorech byly 2 malý pojistný kroužky a na nových řetězech už dávají jednu velkou pojistku. Mě by hlavně zajímalo, jak dlouho to bylo vypadlý. Jestli posledních 100m nebo 300km.
-> Jarda: Na výpušťáku magnet nebyl, ten jsem tam lepil hned ze začátku. Jako něco malinko co by se za nehet vešlo na něm při výměne najdu, ale to přikládám tomu, že ten motor točím o 1000 víc, než na kolik je nastavený z fabriky. Čili všechno zatěžuju o třetinu víc. Ale závlačka spadla rovnou do rozvodů. I kdybych měl dole supermagnet, tak to skončilo stejně.
07:31:11
07.06.2017
Jarda - zrušená registrace
-> Eidy 05.06.17 23:25:53: zavlacka, jak u jizdniho kola9 to byc u takoveho motoru necekal... jinak ja na vsechny vypustaky u vsech aut davam magnet, hlavne u nivy je dobre to pozorovat, kor kdyz jsem uz navaroval napinak7 ani nevim, jestli ten retez ma taky zavlacku, doufam, ze ne, na skodovkach ty magnety mam ciste, na feldu 1.6 jsem ho jeste nedal...
07:06:54
07.06.2017
-> Eidy: Tu hlavu předpokládám necháš "líznout" a nebo aspoň na rovinnost nožovým pravítkem a tenkým "kopírákem" přeměříš 4
S tou závlačkou jsi měl štěstí,ale je mi divný že to nemají nýtované.. Nedal ji tam někdo opačným směrem?
