22:16:30
25.06.2017
-> Eidy: Takhle z fotek to nevypadá zle. Ale co se týká toho jaký podmínky motor měl ,tak napoví hlavně vzhled ložiskovejch pánví. Tady je důležitý že nejsou rýhy. Přesnej mikrometr řekne svý. A jak jsou řešený záslepky kánálů v kamenech kliky? Jsou tam zátky nebo šroubky? (Tohle by mohlo zlobit na původní klice,teoreticky - ale to by se ztrácel tlak hodně)
Sorry , Tys to mezitim napsal :-D
upraveno 1x, naposled 25.06.2017 22:19:37
22:12:46
25.06.2017
Měřím to mikrometrem a jsem na spodku tolerance. Hlavní jsou ve spodní toleranci, ojniční jsou na hraně. Ale pořád se vejdu. Tak nevím. Je mi trochu líto ji brousit. Navíc tohle je už další evoluce kliky a mazací kanály nejsou zaklepný hliníkem, ale mají chytře červíky, takže se nemusí kvůli čištění nic vrtat. Čepy jsem meřil všechny několikrát, jsou hladký, bez drážek. Ovalita prakticky nulová (bohatě v toleranci).
22:04:17
25.06.2017
Další
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:04:17
22:03:55
25.06.2017
Hlavní
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:03:55
22:03:36
25.06.2017
Ojniční.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:03:36
22:03:03
25.06.2017
-> MVM: Kolik to má naběháno netuším. Těsnění pod hlavou bylo úplně rozpadlý. Jinak vše ok. Tady pár fotek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:03:03
20:52:03
25.06.2017
-> Eidy: Ok. A co jak se tváří klika z dárce? Kolik to mělo naběhaný? Co já slyšel třeba od jednoho kluka co měl Deltu Integrale,tak háklivý na oleje italský motory jako svině.
20:44:56
25.06.2017
-> MVM: Samozřejmě to mám zjištěný :) Je to těžší o velkou kliku, jeden řetěz a jednu vačku. Cca o 20kg. Protože je to celohliník.
Je to výrazně levnější než upravovat původní motor. Jedinou alternativou k tomuhle je turbení. Hmotností budeš nastejno, ale finančně je to opět dražší.
Ale kdybych Alfu stavěl z nových dílů, tak to bych se jinak prohnul. To by bylo kolem 90kKč za kliku, vačky, ojnice, písty, válce a ventily. Takže dost záleží na tom, z čeho to stavíš.
20:10:13
25.06.2017
-> Eidy: Máš alespoň přibližně zjištěný o kolik je motor Alfa těžšší než Škodovka? Jinak se mi líbí jak za relativně "málo" peněz máš pěkný agregát v porovnání s cenou upravenýho OHV motoru 3 150
13:33:22
25.06.2017
Slabé 3 hodiny práce. Vnitřek krásnej. Jsem zvědavý na klikovku po umytí a oměření. Možná bude v toleranci. Ale nebudu předbíhat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 13:33:22
01:40:44
24.06.2017
Cesta na otočku do Brna a přivezl jsem potřebné díly. Sice doma něco mám, ale proč nevzít kompletní motor za 2kKč. Má to správnou kliku a ojnice. Samozřejmě to půjde do brusírny.
Jako bonus mám písty, vačky a zdvihátka.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.06.2017 01:40:44
13:06:46
23.06.2017
-> Eidy: Nemůžeš říct jen tak od boku "volnější".Ta radiální vůle ojnčního může být řekněme (neznám hodnoty Alfy) např. 0,015 - 0,050 Tj.cokoliv v tomto rozsahu naměříš = je dobře. Jen říkám že bych se nedržel těch uplně spodních hodnot vůle 4 Ale to se bavíme o něčem co prakticky neovlivníš - pouze jsi schopný vůli změřit nebo spočítat...
12:50:41
23.06.2017
-> MVM: Spíš volnější. Ok, beru v potaz. Dobrá, nechám to nabrousit dle tabulek a nebudu se do toho víc míchat. To lícování na konkrétní pánev zní hezky, ale když budu třeba za pár let měnit pánve, tak to celý zahodím. To asi nepotřebuju. Děkuju za vysvětlení.
12:38:12
23.06.2017
-> Eidy: Jinak k tomu broušení. Každá brusírna by měla mít toto zmáknuté. Takže spíš jen okrajově. Tím že oni dodrží tabukový rozměry a nepodbrousí se "pod" rozměr - máš vůli danou právě tím v jaký toleranci jsou výbrusový pánve. (skutečnou vůli zjistíš až po montáži.) Nebo jde čep právě "lícovat" podle průměru ložiska ve staženém oku -je to pracnější, ale můžeš tu skutečnou vůli ovlivnit průměrem čepu. Ale do toho bych se nepouštěl - navíc sportovní motor v otáčkách potřebuje ty vůle spíš větší. Ovšem říct pro Alfu větší či menší je risk - řek bych standard a máš klid. Dokonce když já chtěl něco po brusiči "fest" řek mi že to udělá tak jak říká předpis výrobce - že když to bude těsnější - v případě reklamace,že se to kousne,ač ne jeho vinou, by měl problém..
09:15:07
23.06.2017
-> Vrba: Jojo. Aspoň vím, že blok je dobrej a hlava taky. V neděli si pojedu pro motor, kterej se točí a vyberu z něj všechny střeva. Sice mám doma dost dílů, ale z jiných typů. Sice by tam šly, ale ojnice s písty jsou těžší a to citelně. Takže radši koupím jiný a lepši střeva a z těch to složím. Na podzimní Běšiny musím dojet zase po ose :)
07:59:45
23.06.2017
Vrba
-> Eidy: To je smula no. Ja se takhle podobne zadrbal s italskou motorkou. Proste jak už je to v takovem stavu,tak se vyplati to udelat vsechno najednou a precizně. Jak se to dela postupne ,tak v tom clovek utopi jeste vic penez ,nově dane dily jsou opet na vyhozeni a jeste si ani nezajezdis. S tím jsem se taky pořádně vytrestal.
16:32:05
22.06.2017
22.06.2017
-> Eidy: Takže rozborka motoru se vší parádou okolo.. No na druhou stranu za pár let to tu bude samý hybrid a elektromotor,tak si to musíme užívat dokud se spaluje benzin. Jinak je důležitý najít příčinu, protože nehorší je jak to člověk rozebere a nic na první pohled vidět není .. Tak potom udělej foto, ať se daří 4
14:44:25
22.06.2017
-> MVM: To sítko je jemný, jsou tam díry cca 1mm, ale jak jsem tu psal, segrovka byla rozemleta řetězem. A hlava půjde zase dolů, spodem to vyndat nejde.
upraveno 1x, naposled 22.06.2017 14:44:51
14:32:59
22.06.2017
-> Eidy: Ty vytáhneš písty s ojnicema "spodem"? Nebo zase shodíš hlavu? Napadlo mě - jak jemné je sítko sacího koše? Už tam by se měla taková segrovka zachytit a nepoškodit tak olejový čerpadlo .. Tohle chce fakt pečlivě projít jinak se to vymstí. 8
