23:18:21
22.06.2023
-> Tomaso435: Ta mě nebaví, takže ne.
22:38:49
22.06.2023
-> Milan 136: vidis, ja to mel vicemene bez prace (asi krom WhatsAppu :)
22:38:10
22.06.2023
-> Eidy: takže za týden startuješ záclonu? :)
21:19:09
22.06.2023
-> Dušan: Nabízí se to jako snadné a rychlé řešení. Musím sundat vanu a omrknout to. Zase se bojím, aby nebyla trochu ohnutá ojnice a vysype se to za pár kilometrů. Abych zbytečně neničil díly.
21:03:32
22.06.2023
-> minno 22.06.23 19:48:41: Aha. Toho jsem si musel všude zablokovat, když mi psal po vyhazovu z virtu různý sračky do messengeru.
21:01:31
22.06.2023
Dušan
-> Eidy: za mě kliku a jezdit dál. Na další setup bude alespoň víc času.
20:19:58
22.06.2023
-> minno: Přesně. Ta fotka sice vyjde dost draho, ale to svezení za to stálo. 1
Pořád lepší takhle, než mít díru v bloku a všechno na kaši. Když už se to mělo rozsypat, tak tohle je ta nejlepší varianta.
19:48:41
22.06.2023
-> Eidy: Au :/ Ale aspoň perfekt fotka v oblakoch :)
-> Milan 136 22.06.23 17:56:25: T#2, asi mesiac dozadu?
19:46:09
22.06.2023
-> P@WL, sekyn: Setup pro nový motor je už vymyšlený. Teď je otázka, jestli odpískám sezónu a postavím to pořádně, nebo jen dám jinou kliku a dojedu to. A stavba bude až přes zimu.
17:56:25
22.06.2023
-> P@WL 22.06.23 15:28:08: Komu ještě praskla?
17:24:01
22.06.2023
sekyn
-> Eidy: No tak to je blbý, přeju ať co nejdříve zase jezdí. 4
15:28:08
22.06.2023
P@WL
-> Eidy 22.06.23 08:37:51: Ak to je kľuka,tak to máte v teame na to tento rok sakra smolu...
V každom prípade prajem veľa síl do opravy a nech to čím skôr opäť lieta 4
08:37:51
22.06.2023
-> sekyn: Jo, při ježdění jsem měl taky pocit, že mi to hodně jde. Teď z videí vidím, že se pořád courám.
Podle všech indicií praskla klikovka. Vypustil jsem olej a je čistej jako vždycky předtím.
07:17:47
22.06.2023
sekyn
-> Eidy: Koukal jsem na videa na youtubu. Jezdis po okruhu jak kdyby si tam byl doma. Krása pohledět. Co se pokazilo nakonec? Ten zvuk nebyl hezky.
04:54:30
18.06.2023
Fifa
To je teda dost síla. Je s podivem že se Koce nic nestalo.
20:49:30
04.06.2023
-> Milan 136: Netuším. Asi se za někým podívat.
-> Mates: Ne, před. Kecal jsem s Paulem u jeho eRka a najednou šup a bylo to.
19:38:01
04.06.2023
Mates
-> Eidy: 9 , ještě že se autu nic nestalo, to bylo až po vyhlášení?
18:44:50
04.06.2023
-> Eidy: Tvl. Co tam s tím sráčem pohledával?
18:22:51
04.06.2023
On dopadl hůř. Nikdo v kempu to nechápal, ale v tomhle případě se spokojím s výsledkem 1:0 pro Kóču.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.06.2023 18:22:51
18:21:32
04.06.2023
Máme za sebou další Běšiny a bylo to super. Kóča si vysloužila pohárky za nej eRko a nejrychlejší slalom ve třídě. Byla to akce věru adrenalinová, v jeden moment až infarktová. To když mi jeden sotva chodící geront nacouval nějakým moderním krámem na levý předek. To mě málem šlehlo. Že prý na kameře nic nebylo vidět. Ale při tý smůle to našteloval na gumu nárazníků tak dobře, Že Kóča je absolutně netknutá.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.06.2023 18:21:32
