23:05:25
07.08.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: pěkně si hraješ 4 ten castrol, to je vazelina do ložisek, ne? Já ho mám ,v tripodech.
23:00:48
07.08.2017
Jsou tam, utaženo, zalepeno. V popředí vlastní přípravek na pístní kroužky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2017 23:00:48
22:59:47
07.08.2017
Castrol LMX.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2017 22:59:47
22:58:14
07.08.2017
Hlavně nepoškrábat čepy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2017 22:58:14
22:57:18
07.08.2017
Asi jedinej větší chyták jsou odsazený ojnice. Musí se skládat cik cak dle šířky hlavních čepů a písty mají samozřejmě daný směr.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2017 22:57:18
21:05:26
07.08.2017
Vložky odrbaný kocourem do flexy a nový O kroužky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2017 21:05:26
21:04:21
07.08.2017
Klika je tam. Nejdřív složeno kontrolně na olej, jestli to nedře. Pak složeno na Castrol LMX, utaženo, zalepeno. Klika se točí hezky hladce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2017 21:04:21
23:30:39
06.08.2017
-> MVM: Taky mám rád dílnu čistou a všude pořádek. Teď předělávám ponk. Fungl nová deska a navrch 3mm nerez. 1
Ventily jsou tak velký, že větší už by nešly. Když vezmeš v potaz litrovej výkon těhle normálních sériových motorů, tak ostatní výrobci nabízeli podobné parametry až později. AR motory uměla.
22:01:41
06.08.2017
Na bloku jsem chtěl vyměnit štefty na držáky motoru, protože byly už mockrát utažený. Tak ten poslední jsem roztočil kontramatkama najednou lup. Zůstal zároveň s blokem samozřejmě. Když jsem utrhnul jedenáctou navařenou matku, nezbylo než ho odvrtat. To se mi ještě nestalo. Teď už je všechno připravený a když to půjde dobře, usadím zítra klikovku, vložky a možná ojnice s písty. Teď si dám pivo. 5
19:32:57
06.08.2017
mira76
samozřejmě bez turba, převodovka by to neunesla, i tak si myslím že bys musel na zakázku udělat ozub. kolečka a hřídele z lepšího materiálu.
Je to věc názoru.
18:53:55
06.08.2017
-> Eidy: Všechno čisté, přípravky.. skládání .. Taková práce mě baví 4 Jak vidim,ten motor je poměrně jdnoduchý ale funkční.Musí se brát v potaz rok výroby motoru.. AlfaR mívala vždy i ve starších Giulia GTA 8V obrovský ventily a ty motory fungovaly pěkně. Já mám ventily AR shodou okolností i v mým motoru.
18:40:52
06.08.2017
-> mira76: Dobře ti tak :) A představuješ si 16V od AR nebo jinou značku? A proč ne rovnou 20V s turbem? A nebo boxer? A nebo šestiválcovej boxer? A nebo V8? Možností jsou mraky. Ale všechno má svoje světlý i stinný stránky. A na rozdíl od jiných lidí netrhám převodovky, hřídele, spojky atd. a auto jako celek funguje ;)
Mimochodem -> Eidy 26.06.17 22:40:35:
upraveno 1x, naposled 06.08.2017 18:43:21
18:35:05
06.08.2017
S vylepšeným přípravkem je radost pracovat. Hlava je složená za 10 minut :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.08.2017 18:35:05
18:29:40
06.08.2017
06.08.2017
frajer
-> mira76 06.08.17 17:58:11: divím se Miro že člověk jako ty(takový chuj co tady má enem z ostudy kabát) má odvahu ještě něco komentovat...
18:14:43
06.08.2017
-> mira76: třeba dělá jen to, co dokáže nastavit seřídit a bezproblémů zprovoznit narozdíl od jiných který realizujou sny hledaj jak co nastavit a maj nefunkční auto 3
17:58:11
06.08.2017
mira76
divím se Eidy že člověk jako ty(takový fanšmekr) nejde do 16cti ventilu...
15:27:11
06.08.2017
-> Eidy 06.08.17 15:09:02: Dobrá práce 4 Přidej nějaké fotky ze skládání motoru.. Ať se podíváme kde má vosa žihadlo 1
15:09:02
06.08.2017
Zátky jsou venku :D Chtělo to pořádně nahřát a šly ven. Pod každou bylo strašnýho bordelu, že jsem to vzal nejdřív vrtákem a pak teprve kartáčkem. Koupil jsem si protahovák na zbraně. Ale měl jsem teda lepiky. Jeden kartáč vypadnul z držáčku a zůstal asi cenťák pod povrchem. Nakonec jsem ho vydoloval.
22:45:57
04.08.2017
-> MVM: Nahřát to zkusím. Jinak o povolení před renovací jsem uvažoval z Tebou zmíněného důvodu. Jenže pak bych to musel beztak rozebrat znovu, protože při broušení a vyvažování tam stejně mohlo něco spadnout. Tak jsem to právě nechal na později. U Škodovky je to snazší, no.
