Tak ještě ponk po částečné renovaci. Nová deska a navrch 3mm nerez. K tomu ještě nově natřený svěrák Kasper s mnohem větším rozsahem a silou než předchozí York. Ten nyní slouží ve druhé ("špinavé") dílně.
Pro dnešek konec, pokračování zítra.
22:11:33
08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
Hlava dotažená. Použil jsem těsnění Ajusa a je od pohledu hezčí a kvalitnější než Victor Reinz. Dotahovací momenty stejný.
19:59:08
08.08.2017
08.08.2017
Zespoda uzavřeno.
19:58:38
08.08.2017
08.08.2017
Olejové čerpadlo.
19:58:10
08.08.2017
08.08.2017
-> MVM: Já neříkám, že by to tady tehdy neuměli přesně, ale nedělali to. Přesahy jsem měřil doma pravítkem a nechal si je měřit ještě v motorservisu. Blok rovnej, všechno cajk.
Primár jsem dával novej minule, vůle teď je zcela zanedbatelná.
Prsa jsou tam.
Prsa jsou tam.
19:00:47
08.08.2017
08.08.2017
-> Eidy 08.08.17 11:06:32: Ono nechci tvrdit že by AR měla technologii vyvrtávaček přesnější než naše ČSSR strojirenství, ale myslím že jejich blok je už od pohledu tužžší. Nicméně moc záleží na obrobení vložek co se výšky vložek a jejich seriové výroby v setinových tolerancích týká.A právě se chci zeptat zda jsi někdy měřil ty přesahy? (Samozřejmě oni to utopený z výroby mít nikdy nebudou) o to víc je důležité kvalitní těsnění a správně dotažená hlava. Jinak se divím že jsi nedal nový i ten malý 2:1 rozvoďák? Zajimavé jsou ta hliníková víka hlavních ložisek..
12:42:46
08.08.2017
08.08.2017
Minott
-> Eidy 07.08.17 21:05:26: pekná,, čista,, robota,, zaujimavy motor,,
držim palce nech motor šľape jak hodinky,,,
ps.:take iste nitovačky mam aj ja,, a očkove račnove kluče s Lidla musia byt,,
tiež som hrdym vlastnikom,,,
11:06:32
08.08.2017
08.08.2017
-> minno: Správně, je tam jen O kroužek. Přesahy válců jsou řešený přesnou výrobou ;)
10:42:04
08.08.2017
08.08.2017
-> Eidy 07.08.17 21:05:26: Na osadenie vložiek sú použité O-krúžky?
A na tomto motore sa neriešia presahy, ako na škoda-motoroch?
Inak super, len aby to takto pekne aj všetko fungovalo a bolo to spoľahlivé a už žiadne závady na motore.
A na tomto motore sa neriešia presahy, ako na škoda-motoroch?Inak super, len aby to takto pekne aj všetko fungovalo a bolo to spoľahlivé a už žiadne závady na motore.
23:15:50
07.08.2017
07.08.2017
Ještě primár a pro dnešek hotovo. Jde to dobře, všechno běhá pěkně :)
-> Antony: Jojo. Jen jak s tím pořád člověk točí, tak chci, aby to bylo co nejlíp namazaný ;)
23:13:06
07.08.2017
07.08.2017
ZdrubT
-> Eidy: No opravdu krásná práce.
23:05:25
07.08.2017
07.08.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: pěkně si hraješ
ten castrol, to je vazelina do ložisek, ne? Já ho mám ,v tripodech.
ten castrol, to je vazelina do ložisek, ne? Já ho mám ,v tripodech.23:00:48
07.08.2017
07.08.2017
Jsou tam, utaženo, zalepeno. V popředí vlastní přípravek na pístní kroužky.
22:59:47
07.08.2017
07.08.2017
Castrol LMX.
22:58:14
07.08.2017
07.08.2017
Hlavně nepoškrábat čepy.
22:57:18
07.08.2017
07.08.2017
Asi jedinej větší chyták jsou odsazený ojnice. Musí se skládat cik cak dle šířky hlavních čepů a písty mají samozřejmě daný směr.
21:05:26
07.08.2017
07.08.2017
Vložky odrbaný kocourem do flexy a nový O kroužky.
21:04:21
07.08.2017
07.08.2017
Klika je tam. Nejdřív složeno kontrolně na olej, jestli to nedře. Pak složeno na Castrol LMX, utaženo, zalepeno. Klika se točí hezky hladce.
23:30:39
06.08.2017
06.08.2017
-> MVM: Taky mám rád dílnu čistou a všude pořádek. Teď předělávám ponk. Fungl nová deska a navrch 3mm nerez.
Ventily jsou tak velký, že větší už by nešly. Když vezmeš v potaz litrovej výkon těhle normálních sériových motorů, tak ostatní výrobci nabízeli podobné parametry až později. AR motory uměla.
22:01:41
06.08.2017
06.08.2017
Na bloku jsem chtěl vyměnit štefty na držáky motoru, protože byly už mockrát utažený. Tak ten poslední jsem roztočil kontramatkama najednou lup. Zůstal zároveň s blokem samozřejmě. Když jsem utrhnul jedenáctou navařenou matku, nezbylo než ho odvrtat. To se mi ještě nestalo. Teď už je všechno připravený a když to půjde dobře, usadím zítra klikovku, vložky a možná ojnice s písty. Teď si dám pivo.
Eidy / Kóča
