10:10:02
23.06.2023
-> vhml: Jojo, čistě odtah. Nic nevyteklo. Odtah dělá externí firma. Ale chlapík byl opatrnej. Nebylo to žádný šup šup.
09:57:00
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 09:43:53: a to byl teda jen odtah? Bez nějaký olejový skvrny nebo tak.
09:43:53
23.06.2023
-> m8rinek: Tohle není Most. Záleží to od velikosti škod. Takhle to bylo “jen” za 300 €. Ale odvezli mi to až do kempu a přeložili rovnou na plaťák.
09:37:30
23.06.2023
-> Eidy: jak to je s odvozem auta z trati? Co to stojí? Nebo je to v ceně?
23:18:21
22.06.2023
-> Tomaso435: Ta mě nebaví, takže ne.
22:38:49
22.06.2023
-> Milan 136: vidis, ja to mel vicemene bez prace (asi krom WhatsAppu :)
22:38:10
22.06.2023
-> Eidy: takže za týden startuješ záclonu? :)
21:19:09
22.06.2023
-> Dušan: Nabízí se to jako snadné a rychlé řešení. Musím sundat vanu a omrknout to. Zase se bojím, aby nebyla trochu ohnutá ojnice a vysype se to za pár kilometrů. Abych zbytečně neničil díly.
21:03:32
22.06.2023
-> minno 22.06.23 19:48:41: Aha. Toho jsem si musel všude zablokovat, když mi psal po vyhazovu z virtu různý sračky do messengeru.
21:01:31
22.06.2023
Dušan
-> Eidy: za mě kliku a jezdit dál. Na další setup bude alespoň víc času.
20:19:58
22.06.2023
-> minno: Přesně. Ta fotka sice vyjde dost draho, ale to svezení za to stálo. 1
Pořád lepší takhle, než mít díru v bloku a všechno na kaši. Když už se to mělo rozsypat, tak tohle je ta nejlepší varianta.
19:48:41
22.06.2023
-> Eidy: Au :/ Ale aspoň perfekt fotka v oblakoch :)
-> Milan 136 22.06.23 17:56:25: T#2, asi mesiac dozadu?
19:46:09
22.06.2023
-> P@WL, sekyn: Setup pro nový motor je už vymyšlený. Teď je otázka, jestli odpískám sezónu a postavím to pořádně, nebo jen dám jinou kliku a dojedu to. A stavba bude až přes zimu.
17:56:25
22.06.2023
-> P@WL 22.06.23 15:28:08: Komu ještě praskla?
17:24:01
22.06.2023
sekyn
-> Eidy: No tak to je blbý, přeju ať co nejdříve zase jezdí. 4
15:28:08
22.06.2023
P@WL
-> Eidy 22.06.23 08:37:51: Ak to je kľuka,tak to máte v teame na to tento rok sakra smolu...
V každom prípade prajem veľa síl do opravy a nech to čím skôr opäť lieta 4
08:37:51
22.06.2023
-> sekyn: Jo, při ježdění jsem měl taky pocit, že mi to hodně jde. Teď z videí vidím, že se pořád courám.
Podle všech indicií praskla klikovka. Vypustil jsem olej a je čistej jako vždycky předtím.
07:17:47
22.06.2023
sekyn
-> Eidy: Koukal jsem na videa na youtubu. Jezdis po okruhu jak kdyby si tam byl doma. Krása pohledět. Co se pokazilo nakonec? Ten zvuk nebyl hezky.
04:54:30
18.06.2023
Fifa
To je teda dost síla. Je s podivem že se Koce nic nestalo.
20:49:30
04.06.2023
-> Milan 136: Netuším. Asi se za někým podívat.
-> Mates: Ne, před. Kecal jsem s Paulem u jeho eRka a najednou šup a bylo to.
