09:34:25
11.08.2017
-> Nwkt: Co bude příští víkend? Minisraz? Beztak nemůžu, už mám dávno jiný plány.
-> T: 1
09:16:07
11.08.2017
-> Eidy: Stíháš příští víkend? 1
09:14:07
11.08.2017
-> Eidy: jedeš jako ďábel, paráda 156 4
23:45:42
09.08.2017
Nějak jsem si říkal, že za dnešek toho moc není a měl jsem ještě chuť, tak jsem tam nasypal ještě vačky a celý to načasoval s rozdělovačema :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2017 23:45:42
22:11:03
09.08.2017
Dneska jen setrvák a přítlačák. Při montáži jsem zjistil, že střed lamely lehce dře o klikovku, tak musela být upravena na soustruhu. To bylo to pískání za studena :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2017 22:11:03
10:56:30
09.08.2017
Kocvin
-> Eidy: Parádní práce i dílna, radost sledovat :) Uspořádání ponku budiž vzorem mé nedokončené dílny.1 Vše pěkně přehledné a na dosah, aby člověk nemusel odbíhat, nebo se pro něco ohýbat.. :)
22:47:51
08.08.2017
-> Eidy: Luxus pane luxus ! 5 v takej dielnicke musi byt uplna radost robit ... hlavne taky paradny motor 1
22:37:21
08.08.2017
-> Eidy 08.08.17 22:11:33: Moc pekny, to by se mi taky libilo, ale sem na to linej 3 40
22:11:33
08.08.2017
Tak ještě ponk po částečné renovaci. Nová deska a navrch 3mm nerez. K tomu ještě nově natřený svěrák Kasper s mnohem větším rozsahem a silou než předchozí York. Ten nyní slouží ve druhé ("špinavé") dílně.
Pro dnešek konec, pokračování zítra.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.08.2017 22:11:33
20:01:12
08.08.2017
Hlava dotažená. Použil jsem těsnění Ajusa a je od pohledu hezčí a kvalitnější než Victor Reinz. Dotahovací momenty stejný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.08.2017 20:01:12
19:59:08
08.08.2017
Zespoda uzavřeno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.08.2017 19:59:08
19:58:38
08.08.2017
Olejové čerpadlo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.08.2017 19:58:38
19:58:10
08.08.2017
-> MVM: Já neříkám, že by to tady tehdy neuměli přesně, ale nedělali to. Přesahy jsem měřil doma pravítkem a nechal si je měřit ještě v motorservisu. Blok rovnej, všechno cajk.
Primár jsem dával novej minule, vůle teď je zcela zanedbatelná.
Prsa jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.08.2017 19:58:10
19:00:47
08.08.2017
-> Eidy 08.08.17 11:06:32: Ono nechci tvrdit že by AR měla technologii vyvrtávaček přesnější než naše ČSSR strojirenství, ale myslím že jejich blok je už od pohledu tužžší. Nicméně moc záleží na obrobení vložek co se výšky vložek a jejich seriové výroby v setinových tolerancích týká.A právě se chci zeptat zda jsi někdy měřil ty přesahy? (Samozřejmě oni to utopený z výroby mít nikdy nebudou) o to víc je důležité kvalitní těsnění a správně dotažená hlava. Jinak se divím že jsi nedal nový i ten malý 2:1 rozvoďák? Zajimavé jsou ta hliníková víka hlavních ložisek..
12:42:46
08.08.2017
Minott
-> Eidy 07.08.17 21:05:26: pekná,, čista,, robota,, zaujimavy motor,,157
držim palce nech motor šľape jak hodinky,,,4
ps.:take iste nitovačky mam aj ja,, a očkove račnove kluče s Lidla musia byt,,
tiež som hrdym vlastnikom,,,3 4
11:06:32
08.08.2017
-> minno: Správně, je tam jen O kroužek. Přesahy válců jsou řešený přesnou výrobou ;)
10:42:04
08.08.2017
-> Eidy 07.08.17 21:05:26: Na osadenie vložiek sú použité O-krúžky?9 A na tomto motore sa neriešia presahy, ako na škoda-motoroch?
Inak super, len aby to takto pekne aj všetko fungovalo a bolo to spoľahlivé a už žiadne závady na motore.
23:15:50
07.08.2017
Ještě primár a pro dnešek hotovo. Jde to dobře, všechno běhá pěkně :)
-> Antony: Jojo. Jen jak s tím pořád člověk točí, tak chci, aby to bylo co nejlíp namazaný ;)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.08.2017 23:15:50
