22:53:41
17.08.2017
Ne úplně dnešní nákup, ale nemohl jsem to zveřejnit dřív, protože Magda dostala včera taky jednu :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.08.2017 22:53:41
22:19:15
15.08.2017
-> Nwkt: Bylo by to fajn, ale ne. O víkendu už něco máme a nevím, kdy to vyzkouším.
Dneska poslední šroubek. Jen jsem myslel, že mám doma víc vody. Musím dokoupit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.08.2017 22:19:15
08:53:26
15.08.2017
-> Eidy: Takže v neděli v Plzni? 3
08:34:49
15.08.2017
-> MVM: Proto nikdy nezavírám okna 1 Ale Škodovky jsou tak strašně netěsný, že i se zavřenýma to jede. Jen je tam pak meluzína. 3
23:16:44
14.08.2017
Tom Troll
-> MVM: Tak ať si zapíše co mu povídá lambda sonda a má to přesně jistý, pokud teda nevstřikujete nějaký vtipný věci jako nitro do sání
Anebo to bude karburovaný a já budu blbej.
upraveno 1x, naposled 14.08.2017 23:17:45
22:48:21
14.08.2017
-> MVM: jo asi jo, ale jak říkám, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, tak mně to trochu překvapilo...
22:25:05
14.08.2017
-> Luky: Obsah motoru v litrech x otáčky za minutu / 2 = objem vzduchu v litrech za minutu 2 2 x 5000 /2 = 5000 litrů nasátého vzduhu za minutu. (Přičemž motor si nenasaje pokaždý 100% svýho objemu) 1
22:08:43
14.08.2017
-> MVM: 5 kubíků? 9 36 To je tak o řád víc než bych si myslel. Nebo teda já o tom nikdy nepřemýšlel, je pravda že při těch otáčkách se to nasčítá, ale... 38
21:56:14
14.08.2017
-> Milan 136: Tak při průměrných 5tis ot/min je to 5kubíků vzduchu za minutu .. Za dvě minuty na okruhu celkem solidní zahradní bazém - naplněný škvírkama .. 4 Na bolení hlavy by to stačit mohlo - ale to ví Eidy nejlíp sám jak to s tím je a není. Je to ale zajimavý6
21:43:31
14.08.2017
-> MVM 14.08.17 21:31:22: to jsem se kdysi taky ptal, jestli má vybavení pro stíhače, když jsem to viděl1
21:37:02
14.08.2017
-> MOLSO 14.08.17 21:34:38: To ne, ale má to boží zvuk (z videa přes GoPro je to úplně o ničem).
21:34:38
14.08.2017
-> Eidy: filter v interiéri ? 9 to keď niekde podradíš a potiahneš k obmedzovaču tak ti to musí strhnúť kombinezu z prdele nie ? 47 3 9
21:33:27
14.08.2017
-> MVM 14.08.17 21:31:22: Vzhledem k těsnosti kabiny díky makrolonu o dekompresi nemůže být ani řeč 1
21:31:22
14.08.2017
-> Eidy: Dik za info. Jo takže máš dekompresi v kabině? 9 3 Takže jezdíš s kyslíkem? 4
21:07:07
14.08.2017
-> MVM: 3 Společná klapka je přišroubovná vpředu na airboxu. Hadicí vede krz přepážku do interiéru, kde je váha a filtr. 4
-> Pavell: Budu si držet palce. 6
19:09:36
14.08.2017
-> Eidy 13.08.17 20:15:33: Jak se na to dívám už po několikátý 41 čtyřklapka to není žejo,vidím airbox, ale nevidím klapku a vzd.filtr 3 Asi jsem blbej - prosimtě můžeš mi to upřesnit .. Dik. To víš dělám do včel, občas vyšívám a závodně cvrnkám kuličky za Pákistán 44
20:37:18
13.08.2017
Pavell
-> Eidy: super práce, motor určitě pošlape jako hodinky4
20:15:33
13.08.2017
Je tam a vrčí 1 Zatím jen chvilku, bo tam není ještě voda. Olej jsem natlačil startérem bez svíček a pak teprve dozapojil. Startérem jsem natlačil 6 barů 41, třeba si to trochu sedne.
Tak ještě doskládat zbytek, nalít vodu a můžu testovat. A teď 22
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2017 20:15:33
21:29:50
12.08.2017
sikula
-> Eidy: Tak snad bude motor slouzit4
12:26:28
12.08.2017
-> minno: 3 Vypadat může stejně, hlavně aby fungoval.
-> Milan 136: Dík.
Dneska budu vrtat police v obyváku a pak úklid, máme novou skříň, budeme stěhovat krámy. Zítra se na to zase vrhnu.
