19:06:02
19.12.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: taky? 3 je to pěkna prácička 4
12:08:35
18.12.2017
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: rychlo si nasli kupcu1
10:49:53
18.12.2017
Evž@
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: já to řešil štítkem z klasických pásů přišitýho do švu sedačky 1 ..kdyby náhodou.ale za 4 bod pásy mě chtěly kdysi zkásnout i když tam byl jasný štítek s homologací.Prej to si tam může našít každý a že chce vidět papír.Prostě PČR.
09:36:38
18.12.2017
-> Eidy: 158
22:05:30
17.12.2017
Sice drobnost, ale potěší. Mám homologaci na sedačky. 40
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.12.2017 22:05:30
19:09:13
13.12.2017
-> Eidy: Je to v háji. Kdo ví co F1 před zánikem vyplodí. Poršák je už taky 4 vál se dvěma turbama -jde to řiti. Nepojedou serii LMP1,tak jsem si ve fabrice prohlídl poslední kousky, a chystají vývoj formule E .. Ať žije ellektromobilita 8 Ale nový RSR GT3 je libová bestie. 1
15:07:51
13.12.2017
-> MVM: Jojo, četl jsem. A blok myslíš schovat na dobu, až motory zmenší na řadový čtyřválce nebo nebo na hliník, aby měli z čeho odlejvat bloky? 3
06:37:33
13.12.2017
-> Eidy: Od příští sezony se do F1 vrací značka Alfa Romeo. Tak hlavně ty díly dobře ulož do skříně a zbytek,místo šrotu, italošům výhodně prodáš 4 2
00:22:21
13.12.2017
-> Tomáššš: Jakej sysel? Tohle jsou teprve druhý slušný střeva do zásoby. Teda pokud nepočítám dvoje sedmdesátpětkový a jeden kompletní motor 75. 40
23:55:32
12.12.2017
Tomáššš
-> Eidy: sysel 1
18:55:21
11.12.2017
-> Tomáššš: Blok, setrvák atd. do šmelcu. Tohle je ze 164 a blok je jiný. Ale důležitý jsou střeva. Všechno na sklad. Dílů není nikdy dost. 5
16:54:23
11.12.2017
-> Tomáššš: motorov nikdy nieje dost 4
15:29:49
11.12.2017
Tomáššš
-> Eidy: co planujes s blokom ? Len na sklad alebo stavba noveho motora ?
Pekny "vianocny" darcek 4
21:20:19
10.12.2017
Jo a taky jsem byl na Slovensku pro nějaké díly. Mám další klikovku, ojnice, písty a vložky do Superkovýho motoru. Moc jich není, tak musí člověk hledat všude možně. 1
Bral jsem to od člověka "Mato158 Alfa" a byl to hrozně fajn chlap, alebo chalan, ako sa hovorí. Příjemně jsme pokecali. Takový kšefty mám rád, když to není jen nákup mezi dveřma, ale má to i nějakou přidanou hodnotu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.12.2017 21:20:19
upraveno 1x, naposled 10.12.2017 21:23:12
20:20:37
10.12.2017
-> SO545: No super. 1
-> Tuner#2: Jen ti šmejdi z DPD mi to hodili přes plot, když jsem nebyl doma. Ani nezavolali. Jim to zítra vytmavím.
upraveno 1x, naposled 10.12.2017 20:27:10
20:12:57
10.12.2017
10.12.2017
-> Eidy 10.12.17 20:00:13: no nemam eRko ale ani klasika S100 nezostane povodna 5
20:00:13
10.12.2017
-> SO545: Cože? Na co?
19:36:34
10.12.2017
-> Eidy 10.12.17 16:43:25: este tak rok dva a verim ze budem nakupovat nieco podobne4
