21:07:36
01.08.2023
Velký podíl na prasklé klikovce měla pravděpodobně i neodpružená keramika, takže bude odpružená.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:07:36
21:06:49
01.08.2023
Spousta drobností.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:06:49
21:06:21
01.08.2023
A co že se to chystá? Nová klikovka. Podařilo se mi sehnat fungl novou klikovku za nemalý peníz. Pak jsem se zeptal, kolik jich zbývá na skladě. Řekli mi, že už jen 3. Takže to dopadlo jako vždycky. 3
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:06:21
21:04:28
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
Motor je už rozebranej a tohle jsem našel. Prasklo to tak, jak jsem rozhodně nečekal. Resp. čekal jsem, že lom začal od kraje. A ono ne.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2023 21:03:48
12:01:46
21.07.2023
-> Eidy 20.07.23 23:09:53: myslím, že si to konečně Kóča zaslouží 5
23:09:53
20.07.2023
Možná to vypadá, že se od poruchy nic neděje, ale opak je pravdou. Sháním postupně díly a většina už je doma. Dneska jsem odvezl novou klikovku na úpravu pro pouzdro a postupně se začne pracovat. Až budou všechny potřebný díly doma, dám sem fotky.
Motor bud komplet kovaný s lehkými díly. 5
21:37:39
23.06.2023
To snad chce ...2x motor. 4 PRe klud v garazi.
Nech to das cim skor do poradku.
20:54:43
23.06.2023
-> m8rinek 23.06.23 20:40:39: Tak to jsme na tom stejně. Ale Luky se s někým potkal. Aspoň myslím.
20:40:39
23.06.2023
-> Eidy: to mi je jasne, ale slysel jsem hodne pribehu (matr svodidel 2t), ale nikoho konkretniho neznam.
16:55:48
23.06.2023
Tak se mi to jen zdálo, nejsou to tvrdý třísky a na magnet se nechytají. Koukal jsem do toho a drápance v bloku nevidím. Takže kompozice ze šály.
15:34:56
23.06.2023
-> vhml: Zas tak moc jsem to nerozebral.
15:13:43
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 15:03:49: to rozmlatilo šálu jo? nebo z čeho to je?
15:03:49
23.06.2023
-> vhml 23.06.23 14:23:37: Radši ne. Co když je něco z toho někde v kanálech? Jsou to tvrdý třísky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.06.2023 15:03:49
14:24:08
23.06.2023
-> Eidy: Chybí ti tam vana. 4 102
A jinak bych to nazval štikovic klika. Měl to stejný.
upraveno 1x, naposled 23.06.2023 14:57:43
14:23:37
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 14:12:25: hovno zle kdyz se to ani neprotocilo od sebe. Kliku, šály a v neděli to jezdí.
14:12:25
23.06.2023
Kdo najde chybu? 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.06.2023 14:12:25
10:19:18
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 10:10:02: jo. To je asi fer za nemecky ceny. V zimě jsme platili 3000 za vyndani zahozu z lesiku.
