22:54:07
19.05.2018
-> Luky 19.05.18 22:37:41: Zadní okno je moc daleko, uvidíš dvě obdovské sedačky a cestu vůbec...
22:37:41
19.05.2018
-> Eidy: já včera objednal SJCAM SJ5000, takovou dětskou náhražku GoPro. Musím se s tím naučit a vymyslet kam s tím (tajně si myslím na přísavku na zadní okno, doufám že to bude snímat i něco jinýho než hlavu zezadu 1 )
22:07:39
19.05.2018
-> Eidy 19.05.18 22:02:41: Díky. Já si to právě říkám taky a zítra to jde na špalky a projdu to. Desky tam asi hodím taky nové. Kameru jsem taky zvažoval, ale nějak mě to video nebere i když za hezké záběry je člověk vždycky rád. Já se především těším na fotky z karuselu! 4
22:02:41
19.05.2018
-> Tuner#2: Já si nejdřív říkal, že to s deskama letos dojedu. Ale byly už pod půlkou a sjetý trochu do klínu. A když jsem zvážil, co nás letos čeká, dal jsem raději nové. Beztak bych je brzo měnil.
Fotky moc pěkný. I když na mým monitoru poznám prdlajs. Ale já mám taky novou hračku. Dneska jsem koupil GoPro Hero 4 Silver. Jetý teda. To jsem dneska taky zkoušel a 2,7K vypadá moc pěkně. 1 Starý Gopro Hero 2 bude na prodej.
21:40:26
19.05.2018
-> Eidy 19.05.18 21:26:17: Jo a dneska jsem byl testovat novou fototechniku: skoda-virt.cz/cz/.../1913 32-veterani-dobrichovice
a večer objednám ještě nové sklo. Nějak nestíhám, měl bych tady rozebrat dvě Feldy a začít na fasádě...
21:30:21
19.05.2018
-> Eidy 19.05.18 21:26:17: Popravdě jsi mě rozhodil s těma deskama, mám je tak na půlce a asi je tam asi ještě dám nové a až pojedu z Hnačova příští týden, tak je rovnou zajedu. Pak musím přejít řízení a nápravu, minulý týden se mě tam při jedné jízdě objevili nějaké vibrace, ale pak v neděli na motokáry nic, tak nevím. Chci to projít.
21:26:17
19.05.2018
-> Tuner#2: No a co Ty? Taky připraveno nebo budeš ještě něco ladit?
21:23:01
19.05.2018
19.05.2018
Dnešek považuji za velmi úspěšný. Jel jsem zahořet brzdy a PP začalo při brzdění rychle blokovat. Doma jsem rozhodil destičky ale nic nenašel. Očistil jsem jsem je čistým hadrem, ostříknul odmašťovačem stejně jako kotouče a nazpátek je založil v rámci třmenu opačně. Srovnalo se to a brzdí to zase parádně. Při řazení je už zase ticho, všechno funguje. Ale nejvíc mě potěšil nový výfuk od Bohouše. Při vyndavání špajzky jsem našel odpojený snímač teploty vody. Už nevím, co jsem tam v zimě dělal, ale prostě jsem to nezapojil zpátky. Bylo mi divný, proč i na teplým motoru cítím trochu benzín z výfuku. No a teď při správné směsi to letí jako blázen. Má to krásnej zvuk a navíc si to při padání otáček bublá a střílí do výfuku. Závoďák hadr. Všechno funguje parádně, prohlašuju Kóču za 100% připravenou. 1
19:37:13
18.05.2018
-> Kocvin: Platinový Bosch FR6DP. www.autokelly.cz/Product/ .../3312567
18:47:55
18.05.2018
Kocvin
-> Eidy: Mají zajímavé střední elektrody.. Co to jsou za svíce? :)
18:35:31
18.05.2018
Po několika letech jsem dal nové svíce. Staré nevypadají nijak zle, dokonce byl řekl dobře. Nevím které ze kterého válce. Byly pěkný, tak jsem je prostě vyházel na ponk.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.05.2018 18:35:31
17:35:29
17.05.2018
krtik
-> Eidy: Krem na borty nééé :-D.
Jak píšeš, po prvním kartáčování to to zešedne, proto to musíš načernit. A protože černidlo to slepí, tka to zas musíš rozkartačovat :-D. Celkem pakárna. Hlavně to nekartačuj v obýváku u telky, ty drátky jsou pak všude 1.
16:43:10
17.05.2018
-> Eidy 16.05.18 23:18:58: krem na topanky ... a bez ciernych rukavic ani ranu1
23:18:58
16.05.2018
-> krtik: Dobré vědět. 4 Teď jsem ti zkusil vzít jemným mosazným kartáčem a zešedlo to ještě víc. 9 1 Ale zase to změklo a je to příjemnější na dotek. Jen si říkám, co bude mít větší grip pro rukavice. Zkusím sehnat to černidlo. Viděl jsem to i někde na trubce, že se to pak dá načernit a vrátit tomu barvu. Máme doma černý krém na boty, ale to riskovat nebudu.
22:47:10
16.05.2018
krtik
Smazal se mi příspěvek, takové dlouhé byl. Tak znovu...
Semišový RRS jsem repasoval asi 3x a pokaždé jako nový. Pouze semiš na ramínkách, kde není obšitý se odlepoval, tak jsem ho dycky musel znovu přilepit. Na počtvrté už jsem při umývání utrhnul a odlepil kousek semiše asi v místě kde je hřbet ruky a to na obou stranách, už to bylo dost ošoupané,
Jinak ho tedy peru tak, že ho nechám jednu-dvě minutky máčet ve škopku s teplou vodou a hodně pracího gelu. S máčením to nepřehánět, možná bych ho aj vynechal kvůli lepidlu co drží semiš na volantu. Potom vydrhnout kartáčkem s tvrdýma plastovýma štětinama. A potom hlavně pořádně vyprat čistou vodou, ideálně ty mydliny vyhánět zas kartáčkem, případně holýma rukama (třeba ve škopku se studenou vodou). Když to bude mokrý, tak to může být jako namydlený, to je tím jak se chloupky spojí při opotřebení, další krok to napraví. Až to uschne, tak celý volant rozkartačovat jemným ocelovým kartáčkem co se ním kartáčují semišový botky a kabelky. Po vykartačování načernit černidlem na semiš a velur. Černidlo ty chlupy trochu slepí a vytvrdí, proto je nutný to po zaschnutí zase rozkartačovat tím jemným oceláčkem. Černota pak trochu pouští, ale černý rukavice to poberou. Asi neni potřeba černit tolik. Oceláček i černidlo by mělo jít koupit normálně v obuvi či galanterce. Pokud nezapomenu, tak dám fotku a název černidla.
edit: ten prací prášek na to asi nebude marnej, nezkoušel jsem
upraveno 1x, naposled 16.05.2018 22:50:32
10:00:30
13.05.2018
Dá se to. Akorát mi přišlo zvláštní, že ať jsem to čistil jak jsem chtěl, ty nejhorší místa pod rukama byly na dotek pořád jak namydlený. Zbytek byl prostě jen mokrej. Ale po uschnutí je to dobrý.
07:47:03
13.05.2018
Pavell
-> Luky 13.05.18 07:41:57: -> Eidy 12.05.18 23:45:58: volant jsem takto čistil už vícekrát a nic se mu nestane. Možná pustí trochu barvy nebo to byla špína. Bral jsem to pískem na nádobí4
07:41:57
13.05.2018
-> Eidy: to mám taky v plánu, akorát se bojím abych ho nějak nerozpustil. Tak aspoň vím že/jak se to dá udělat
23:45:58
12.05.2018
Dneska jsem vypral volant. Pod rukama, hlavně pod levou, byl už lesklej. Vzal jsem to tekutým práškem a kartáčkem. Bohužel v exponovaných místech trochu zešedl, ale chlupy zase stojí a má to větší grip. Tak nějak ladím blbosti před Německem. A taky, že jsem měl zrovna čas.1
