22:24:05
15.06.2018
-> Tomáššš 15.06.18 20:03:29: 310 je komplet ve vzduchu 4
21:52:15
15.06.2018
Tomáššš
-> Luky: ja nie 1
20:47:10
15.06.2018
-> Tomáššš: po třech to zvládne každý, mně takřka sériový rapid přední kolo zvedal normálně 1
20:03:29
15.06.2018
Tomáššš
-> Eidy: fotka č. 310 ideš po dvoch. Vieš o tom ? 1
A to niektorí hovoria,že keď ide škodovka po troch,tak to je už niečo... 3 a ty to dáš po dvoch 3
09:45:33
15.06.2018
Zatím jsem naházel hrubý fotky z Ringu, než si koupím nějaký ve FR.
12:41:42
21.05.2018
-> Luky: kdysi jsem si vyrobil takovýto držák - kus pasoviny a kloub z nějakého levného stativu. šrouboval jsem ho místo pásu spolujezdce na B sloupku. Samozřejmě je lepší místo vzadu...
pasteboard.co/HmbS2fj.jpg
09:57:03
21.05.2018
Antony - zrušená registrace
-> Luky: jak píše -> Eidy: trojnožka cca 20cm za hlavou, SJCAM 4000, odkazy na záběry z Dromu mám v kartě 4
19:49:39
20.05.2018
-> M@rtin: jo já si taky říkám že nemusím mít moc špičkový, že se to stejně bude víc válet v šuplíku. Ale zase to chci mít trochu použitelný. Tož uvidíme
19:38:04
20.05.2018
M@rtin
-> Luky 19.05.18 22:37:41: SJ5000 mám taky na to moje používání mi to stačí
10:34:13
20.05.2018
-> Luky: 3
-> Tuner#2: Na trojnožku. Vyházet zadní sedačky a chytit se někde pod nima.
08:31:41
20.05.2018
-> Luky 20.05.18 08:05:06: Zhruba v půlce okna před spolujezdcem a jak je vidět mrkni na YouTube. Jako ve středu mezi sedackama by byla lepší, ale kde ji uchytit...
08:05:06
20.05.2018
-> Eidy: hmm, čekal jsem na blbou otázku přesně takhle blbou odpověď... 3
-> Tuner#2: a na cestu je vidět taky? 1 To dáváš před spolujezdce? To jsem takhle jednou měl a moc se mi to nelíbilo. Ale možná záleží na kameře. Uvidíme
23:43:21
19.05.2018
-> Luky: Nejlíp na hlavní oblouk rámu. 1
23:40:33
19.05.2018
-> Luky 19.05.18 23:33:50: Z okna spolujezde volat vidět je, mám to vždycky tak ;)
23:33:50
19.05.2018
Hm, toho jsem se bál... Kam s tím?
Z okna spolujezdce není vidět volant, o umístění venku nemluvě (To je navíc myslím na NS zakázaný)
22:58:43
19.05.2018
-> Luky: Kamera asi poslouží dobře, ale to umístění je na houby. Budeš mít černej obraz s malým světlým rámečkem uprostřed.
22:54:07
19.05.2018
-> Luky 19.05.18 22:37:41: Zadní okno je moc daleko, uvidíš dvě obdovské sedačky a cestu vůbec...
22:37:41
19.05.2018
-> Eidy: já včera objednal SJCAM SJ5000, takovou dětskou náhražku GoPro. Musím se s tím naučit a vymyslet kam s tím (tajně si myslím na přísavku na zadní okno, doufám že to bude snímat i něco jinýho než hlavu zezadu 1 )
22:07:39
19.05.2018
-> Eidy 19.05.18 22:02:41: Díky. Já si to právě říkám taky a zítra to jde na špalky a projdu to. Desky tam asi hodím taky nové. Kameru jsem taky zvažoval, ale nějak mě to video nebere i když za hezké záběry je člověk vždycky rád. Já se především těším na fotky z karuselu! 4
22:02:41
19.05.2018
-> Tuner#2: Já si nejdřív říkal, že to s deskama letos dojedu. Ale byly už pod půlkou a sjetý trochu do klínu. A když jsem zvážil, co nás letos čeká, dal jsem raději nové. Beztak bych je brzo měnil.
Fotky moc pěkný. I když na mým monitoru poznám prdlajs. Ale já mám taky novou hračku. Dneska jsem koupil GoPro Hero 4 Silver. Jetý teda. To jsem dneska taky zkoušel a 2,7K vypadá moc pěkně. 1 Starý Gopro Hero 2 bude na prodej.
