19:51:09
17.06.2018
Mates
-> Tuner#2: nz4
-> Pavell: Ja taky ne a otevřená okna taky ne, jen blázen by je zavřel. 3 3
19:46:17
17.06.2018
Pavell
To někdo fakt svítil? 9
19:40:43
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy: Hm taky jsem nesvitil a měl staženy okýnka. No co už
19:31:11
17.06.2018
Mates
-> Tuner#2: taky jsem je hledal, našel jsem je v dotazníku viz vysledky.skodasraz.cz/
Jinak super akce, díky za pokec
19:19:17
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:29:30: Já teď hledat na skodateamu výsledky a ni za boha to nemůžu na PC najít 8
19:01:11
17.06.2018
P@wlos
-> Eidy: super jízda 9
18:29:30
17.06.2018
-> Tuner#2: Podle trestných asi zapnul.
18:21:30
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:13:15: Světla jo? Ty jo ty jsem asi taky nezapnul :-/
18:13:15
17.06.2018
Běšiny jsou za náma. Byly opět parádní a škoda neznalosti pravidel ve slalomu. Nerozsvícená světla a stažená okna nás s vynechanou brankou katapultovala z přední příčky do středu pole.
Škoda 110R - Škoda team Běšiny 16.6.2018 - slalom 2
00:14:38
16.06.2018
Tomáššš
-> Tuner#2: o to lepšie 1 2
22:24:05
15.06.2018
-> Tomáššš 15.06.18 20:03:29: 310 je komplet ve vzduchu 4
21:52:15
15.06.2018
Tomáššš
-> Luky: ja nie 1
20:47:10
15.06.2018
-> Tomáššš: po třech to zvládne každý, mně takřka sériový rapid přední kolo zvedal normálně 1
20:03:29
15.06.2018
Tomáššš
-> Eidy: fotka č. 310 ideš po dvoch. Vieš o tom ? 1
A to niektorí hovoria,že keď ide škodovka po troch,tak to je už niečo... 3 a ty to dáš po dvoch 3
09:45:33
15.06.2018
Zatím jsem naházel hrubý fotky z Ringu, než si koupím nějaký ve FR.
12:41:42
21.05.2018
-> Luky: kdysi jsem si vyrobil takovýto držák - kus pasoviny a kloub z nějakého levného stativu. šrouboval jsem ho místo pásu spolujezdce na B sloupku. Samozřejmě je lepší místo vzadu...
pasteboard.co/HmbS2fj.jpg
09:57:03
21.05.2018
Antony - zrušená registrace
-> Luky: jak píše -> Eidy: trojnožka cca 20cm za hlavou, SJCAM 4000, odkazy na záběry z Dromu mám v kartě 4
19:49:39
20.05.2018
-> M@rtin: jo já si taky říkám že nemusím mít moc špičkový, že se to stejně bude víc válet v šuplíku. Ale zase to chci mít trochu použitelný. Tož uvidíme
19:38:04
20.05.2018
M@rtin
-> Luky 19.05.18 22:37:41: SJ5000 mám taky na to moje používání mi to stačí
